- 3099
楼主 |
发表于 2012-9-2 15:54:28
显示全部楼层
以上6种为业界现阶段的不同表面处理方式,不同的表面处理产生空洞的机理是一样的,只是产生空洞的概率和数量不同而已。其中OSP表面处理产生空洞现象更加明显,其保护膜与焊垫界面发生空洞的概率也最多。保护膜越厚,发生空洞的概率就越大。通常OSP的厚度为0.2μm~0.5μm之间,最好在0.35μm左右。 OSP的厚度可以用UV分光光度计或者使用扫描电子显微镜+能量色散谱仪(SEM+EDS)进行测量。如果OSP的保护膜太厚,同时助焊剂的活性强度不够,在回流焊接的时候是很难将保护膜驱赶走,如果回流焊的温度曲线没有控制好也会造成OSP保护膜在高温环境再次氧化。保护膜没有被驱赶走,此层膜就会阻碍IMC层的形成,如果比较严重就会造成缩锡或者拒焊现象的产生。如果在高温区发生第二次氧化现象,其结果是令人担忧的。发生了高温第二次氧化现象,即使,在PAD上涂敷助焊剂或者是助焊膏在重新回流焊,解决拒焊或者缩锡现象还是不明显。由此可见控制OSP保护膜的厚度是非常重要的,因此做PCB的厂商必须严格控制好OSP表面处理的工艺,以免在下游的组装生产中发生不必要的争执。至于ENIG, HASL, I-Sn, I-Ag, I-Bi等等的表面处理同样会产生空洞,只是它们产生空洞的概率都差不多,与此时的表面处理方式没有太大的区别,也就是说,发生空洞现象是有很多因素组成的,并不是单一因素所决定的。 |
