查看: 2329|回复: 9
求教关于钻孔的灯芯效应的问题
发表于 2006-5-21 21:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
影响灯芯效应的因素?
如何改善的灯芯效应?
请帮忙解答一下,谢谢了!
发表于 2006-5-21 22:06:00 | 显示全部楼层
因为钻孔时把玻璃束拉扯的太强,而非切割,造成玻璃束有很多裂缝。在镀一铜时,化学药剂渗入,就变成一丝丝的。建议改善的重点在钻孔这一站。
发表于 2006-5-22 15:31:00 | 显示全部楼层
基本上就是这样,这跟钻头,转速等有关.
发表于 2006-5-23 08:42:00 | 显示全部楼层
主要影响因素:1.转速与进刀速是否搭配?
              2.钻头研磨次数(研几?)
              3.下垫板的材料,是否用的次数过多?
              4.基板也要注意一下:纤维是否过粗?疏松?
[此贴子已经被作者于2006-5-23 8:42:56编辑过]
发表于 2006-6-18 15:10:00 | 显示全部楼层
pth前处理和药水药缸也有一点问题
发表于 2006-6-21 01:54:00 | 显示全部楼层
同意楼上两位的看法,重点还是在钻孔!
发表于 2006-6-21 14:04:00 | 显示全部楼层
1.應控制鑽針的HIT數。(normal材料11.8mil孔數一般2000-2500.HIGH TG材料一般1200-1500)對到壽命的鑽針進行管制。
2.控制進刀速度。(normal材料11.8mil進刀120,HIGH TG材料11.8mil進刀可100)
3.選用硬度較高的木槳板,推荐用“台邦“木槳板。如成本允許可以用酚醛板。
4.如要求比較高可以減少壘板數。
5.KEY鑽針(小針)我測試過研三的粗糙度最好。佑能則是新針的粗糙度最好。
6.板子鑽前進行烘烤。
7.提高轉速.
[em01][em09]
hua3836 该用户已被删除
发表于 2013-11-14 19:42:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-11-17 14:09:19 | 显示全部楼层
     同意4#的说法,7#讲的很详细
发表于 2013-11-24 14:26:40 | 显示全部楼层
基材也有很大影响,一般7628布叠构的板灯芯效应比较严重,PP在生产的时候,速度、粘度过快过高导致浸润不良很容易导致灯芯。还有和玻璃布关开纤也有关系。
GMT+8, 2025-5-15 19:30 , Processed in 0.130869 second(s), 20 queries .
