有时候需要在Layout中显示元件的Value值,比如需要显示矩阵式键盘中每个按键的名称,这些名称在orcad中是保存在元件属性(Edit properties...)中的Value项。我在本站点查找了相关的帖子后找到解决方法,小结步骤如下: 1. 首先确认orcad中value值被设置 2. 在Allegro中建立元件库(Package symbol)时,需要添加Ref,其中最常用的2个是点击“Label Refdes”,然后在"Active calss"中选择“Ref Des”,在"Sub class"中依次选择“Assembly top”和“Silkscreen Top”。而如果想要显示value值很简单,仍然在添加“Label Refdes”的状态下,“active class”选择“component value”,“sub class”选择“Silkcreen Top”,然后随便写一个字符在元件库中,如S*。 3. 在导入netlist并place元件到layout后,只要选中color/visibility -> Component -> component value下的silkscreen_Top,就可以显示你在orcad中赋给元件的value值了^_^ 是不是很简单,呵呵 参考的帖子: http://www.pcbbbs.com/dispbbs.asp?BoardID=42&replyID=65408&id=39408&skin=0 http://www.pcbbbs.com/dispbbs.asp?BoardID=42&replyID=147511&id=19963&skin=0
[此贴子已经被作者于2006-9-5 14:08:27编辑过] |
