查看: 20629|回复: 36
pcb中英文术语对照
发表于 2006-9-21 21:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
A/W (artwork) 底片
Ablation 烧溶(laser),切除
abrade 粗化
abrasion resistance 耐磨性
absorption 吸收
ACC ( accept ) 允收
accelerated corrosion test 加速腐蚀
accelerated test 加速试验
acceleration 速化反应
accelerator 加速剂
acceptable 允收
activator 活化液
active work in process 实际在制品
adhesion 附着力
adhesive method 黏着法
air inclusion 气泡
air knife 风刀
amorphous change 不定形的改变
amount 总量
amylnitrite 硝基戊烷
analyzer 分析仪
anneal 回火
annular ring 环状垫圈;孔环
anode slime (sludge) 阳极泥
anodizing 阳极处理
AOI ( automatic optical inspection ) 自动:光学检测
applicable documents 引用之文件
AQL sampling 允收水准抽样
aqueous photoresist 液态光阻
aspect ratio 纵横比(厚宽比)
As received 到货时                               返回顶部
back lighting 背光
back-up 垫板
banked work in process 预留在制品
base material 基材
baseline performance 基准绩效
batch 批
beta backscattering 贝他射线照射法
beveling 切斜边;斜边
biaxial deformation 二方向之变形
black-oxide 黑化
blank controller 空白对照组
blank panel 空板
blanking 挖空
blip 弹开
blister 气泡;起泡
blistering 气泡
blow hole 吹孔
board-thickness error 板厚错误
bonding plies 黏结层
bow ; bowing 板弯
break out 从平环内破出
bridging 搭桥;桥接
BTO (Build To Order) 接单生产
burning 烧焦
burr 毛边(毛头)                                  返回顶部
camcorder 一体型摄录放机
carbide 碳化物
carlson pin 定位梢
carrier 载运剂
catalyzing 催化
catholic sputtering 阴极溅射法
caul plate 隔板;钢板
calibration system requirements 校验系统之各种要求
center beam method 中心光束法
central projection 集中式投射线
certification 认证
chamfer 倒角(金手指)
chamfering 切斜边;倒角
characteristic impedance 特性阻抗
charge transfer overpotential 电量传递过电压
chase 网框
checkboard 棋盘
chelator 蟹和剂
chemical bond 化学键
chemical vapor deposition 化学蒸着镀
circumferential void 圆周性之孔破
clad metal 包夹金属
clean room 无尘室
clearance 间隙
coat 镀外表
coating error 防焊覆盖错误
coefficient of thermal expansion (CTE) 热澎胀系数
cold solder joint 冷焊点
cold-weld 金属粉末冷焊
color 颜色
color error 颜色错误
compensation 补偿
competitive performance 竞争力绩效
complex salt 错化物
complexor 错化物
component hole 零件孔
component side 零件面
concentric 同心
conformance 密贴性
consumer products 消费性产品
contact resistance 接触电阻
continuous performance 连续发挥效能
contract service 协力厂
controlled split 均裂式
conventional flow 乱流方式
conventional tensile test 传统张力测试法
conversion coating 转化层
convex 突出
coordinate list 数据清单
copper claded laminates (CCL) 铜箔基板
copper exposure 线路露铜
copper mirror 镜铜
copper pad 铜箔圆配
copper residue (copper splash) 铜渣
corrosion rate numbering 腐蚀速率计数系统
corrosion resistance 抗蚀性
coulombs law 库伦定律
countersink 喇叭孔
coupon 试样
coupon location 试样点
covering power 遮盖力
CPU 中央处理器
crack 破裂;裂痕
crazing 裂痕;白斑
cross linking 交联聚合
cross talk 呼应作用
crosslinking 交联
crystal collection 结晶收集
curing 聚合体
current efficiency 电流效率
cut-outs 挖空
cutting 裁板
cyanide 氰化物
cycles of learning 学习循环
cycle-time reduction 交期缩短                    返回顶部
date code 周期
deburring 去毛头
dedicated 专用型
degradation 退变
delamination 分层
dent / pin hole 凹陷/ 针孔
department of defense 国防部
designation 字码简示法
de-smear 除胶渣
developing 显影
dewetting 缩锡
dewetting time 缩锡时间
dimension error 外形尺寸错误
dielectric constant 介质常数
difficulty 困难度
difunctional 双功能
dimension 尺寸
dimension stability 尺寸安定性
dimensional stability 尺度安定性
dimension and tolerance 尺寸与公差
dirty hole 孔内异物
discolor hole 孔黑;孔灰;氧化
discoloration 变色
disposable eyelet method 消耗性铆钉法
distortion factor 尺寸变形函数
double side 双面板
downtime 停机时间
drill 钻孔
drill bit 钻头
drill facet 钻尖切萷面
drill pointer 钻尖重(研)磨机
drilled blank board 已钻孔之裸板
drilling 钻孔
dry film 干膜
ductility 延展性                                 返回顶部
economy of scale 经济规模
edge spacing 板边空地
edge-board contact ( gold finger ) 金手指
 楼主| 发表于 2006-9-21 21:31:00 | 显示全部楼层
tab 金手指
tack free 不黏
taped hole gauge 锥形孔规
target hole 靶孔
task force 任务编组
tensile strength 抗拉强度
tensile stress 张性应力
tent 浮盖
terms and definitions 术语与定义
termination load 抗匹配负载
test circuit 测试线路
test method 试验方法
test point 测试点
thermal shock 热震荡试验
thermal stress 热应力试验
thermistor 热电感应式
thermo cycling 热循环试验
theoretical cycle time 理论性周期时间
thickness 厚度
time to market 上市时机
thickness distribution 厚度分布
thief 补助阴极
thin core 薄基板;内层板
throwing power 分布力
tolerance 公差;容差
tooling hole 工具孔
torque load 扭力拒之负载
total quality program 全面的品质计划
toughness 坚度
trace error 线路错误
trace nick & pin hole 线路缺口及针孔
trace peeling 线路剥离
trace pin-hole 线路针孔
trace surface roughness 线路表面粗糙
tarnish and oxide resist 抗污抗氧化剂
transmittance 透光度
trim line 裁切线
true levelling 真平整
true position 真正位置的孔;真位
twist 板翘
type 种类                                        返回顶部
umbra 本影
undercut 侧蚀
uneven coating 喷锡厚镀不平整
universal 万用型
universal tensile tester 万用拉力试验机
universal tester 泛用型测试机
upper carrier 顶部承载钢
uptime 稼动:时间                                 返回顶部
vacuum deposition 真空蒸镀法
vacuum hydraulic lamination真空液压法
vaporizer 气化室
V-cut V形槽
vertical microsection 垂直微切片
via hole 导通孔
visible inventory 有形的库存
vision inspection 目视检查
Void 孔破
void in hole 孔壁上的破洞
void in PTH hole 孔破                            返回顶部
walkman 随身听
warehouse 仓库
warp 板弯
warp , warpage 板弯
water absorption 吸水性
wear resistance 耐磨度
weave exposure 纤纹显露
weave texture 织纹隐现
wedge angle 契尖角
week 周
wet chemistry 湿式化学制程
wet film 湿膜
wet lamination 湿膜压膜法
wet process 湿制程
wetting 沾锡
wetting balance 沾锡平衡法
wicking 渗铜;渗入;灯蕊效应
width 宽度
width reduce 线细
width-to-thickness ratio 宽度与厚度的比值
window 操作范围
work-in-process 在制品
work order 工单
working film 工作片
working master 工作母片                          返回顶部
year 年
yellow 金黄色
yield 良率
 楼主| 发表于 2006-9-21 21:32:00 | 显示全部楼层
fabric 网布
failure 故障
fast response 快速响应
fault 瑕庛;缺陷
fiber exposure 纤维显露
fiber protrusion 纤维突出
fiducial mark 光学点,基准记号
filler 填充料
film 底片
filtration 过滤
finished board 成品
fixing 固着
fixture 电测夹具(治具)
flaking off 粹离
flammability rating 燃性等级
flare 喇叭形孔
flat cable 并排电缆
feedback loop 回馈循环
first-in-first-out (FIFO) 先进先出
flexible manufacturing system (FMS) 弹性制造系统
flux 助焊剂
foil distortion 铜层变形
fold 空泡
foreign include 异物
foreign material 基材内异物
free radical chain polymerization 自由基连锁聚合
fully additive 加成法
fully annealed type 彻底回火轫化之类形
function 函数
fundamental and basic 基本
fungus resistance 抗霉性
funnel flange 喇叭形折翼                         返回顶部
galvanized 加法尼化制程
gap 钻尖分开
gauge length 有效长度
gel time 胶化时间
general resist ink 一般阻剂油墨
general 通论
general industrial 一般性(电子)工业级
geometrical levelling 几何平整
glass transition temperature (Tg) 玻璃态转换温度
Gold 金
gold finger 金手指
gold plating 镀金
golden board 标准板
gouges 刷磨凹沟
gouging 挖破
grain boundary 金属晶体之四边
green 绿色
grip 夹头
ground plane 接地层
ground plane clearance 接地空环                  返回顶部
hackers 骇客
HAL ( hot air leveling ) 喷锡
haloing 白边;白圈
hardener 硬化剂
hardness 硬度
hepa filter 空气滤清器
high performance industrial 高性能(电子)工业级
high reliability 高可靠度
high resolution 高分辨率
high temperature elongation (HTE) 高温延展性铜箔
high temperature epoxy (HTE) 高温树酯
hit 击
hole counter 数孔机
hole diameter 孔径
hole diameter error 孔径错误
hole location 孔位
hole number 孔数
hole wall quality 孔壁品质
hook 外弧
hot dip 热浸法
hull cell 哈氏槽
hybrid 混成集成电路
hydrogen bonding 氢键
hydrolysis 水解
hydrometallurgy 湿法冶金法                       返回顶部
image analysis system 影像分析系统
image transfer 影像转移
immersion gold 浸金(化镍金)
immersion plating 浸镀法
impedance 阻抗
infrared reflow 红外线重熔
inhibitor 热聚合抑制剂
injection mold 射模
ink 油墨
innerlayer & outlayer 内外层
insulation resistance 绝缘电阻
intended position 应该在的位置
intensifier 增强器
intensity 强度
inter molecular exchange 交互改变
interconnection 互相连通
ionic contaminants 离子性污染物
ionic contamination testing 离子污染试验
IPA 异丙醇
5I : inspiration (启蒙)
identification 确认计划目标
implementation 改善方案
information 数据
internalization 制度化
invisible inventory 无形的库存                   返回顶部
knife edges 刀缘
Knoop 努普(硬度单位)
kraft paper 牛皮纸                               返回顶部
laminar flow 层流
laminate 基层板
laminating 压合
lamination 压合
laminator 压膜机
land 焊垫
lay back 刃角磨损
lay up 组合叠板
layout 布线;布局
lead screw 牵引螺丝
leakage 漏电
learning curve 学习曲线
legend 文字标记
leveling 平整
levelling additive 平整剂
levelling power 平整力
life support 维系生命
limiting current 极限电流
line space 线距
line width 线宽
linear variable differential transformer(LVDL) 线性可变差动:转换器
liquid 液状(态)
liquid crystal resins 液晶树脂
liquid photoimageable solder resist ink 液态感光防焊油墨
liquid photoresist ink 液态光阻剂油墨
lot size 批量
lower carrier 底部承载板                         返回顶部
mechanical plating 机祴镀法
machine scrub 刷磨清洁法
macrothrowing power 巨分布力
margin 钻头刃带
market share 市场占有率
marking error 文字错误
masked leveling 儰装平整
mass lamination 大型压板
mass transfer 质量传送效应
mass transfer overpotential 质量传递过电压
mass transportation 质传
master drawing 主图;蓝图
material use factor 材料使用率
mealing 泡点;白点
memory 记忆装置
meniscograph solderability measurement 新月型焊锡效果
microetch 微蚀
microetching 微蚀
microfocus 微焦距
microfocus system 微焦距系统
microprofile 微表面
microsectioning 微切片法
microthrowing power 微分布力
migration 迁移
mini-tensile tester 迷你拉力测试仪
mis hole location 孔位错误
misregistration 焊锡面与零件面对位偏差
misregsitration 对不准
moisture and insulation resistance test 湿气与绝缘电阻试验
molded circuit board (MCB) 模制电路板
monoethanal amine 单乙醇氨
monohydrate state 水化物
monomer 单分子膜;单体
mouse bite 锯齿;蚀刻缺口
msec 毫秒
muffle furnace 高温焚火炉
multichip 超大IC型(多芯片模块)
mylar 保护膜                                     返回顶部
 楼主| 发表于 2006-9-21 21:33:00 | 显示全部楼层
线路板流程术语中英文对照
流程简介:开料--钻孔--干膜制程--压合--减铜--电镀--塞孔--防焊(绿漆/绿油)
          --镀金--喷锡--成型--开短路测试--终检--雷射钻孔
A. 开料( Cut Lamination)
a-1 裁板( Sheets Cutting)
a-2 原物料发料(Panel)(Shear material to Size)
B. 钻孔(Drilling)
b-1 内钻(Inner Layer Drilling )
b-2 一次孔(Outer Layer Drilling )
b-3 二次孔(2nd Drilling)
b-4 雷射钻孔(Laser Drilling )(Laser Ablation )
b-5 盲(埋)孔钻孔(Blind & Buried Hole Drilling)
C. 干膜制程( Photo Process(D/F))
c-1 前处理(Pretreatment)
c-2 压膜(Dry Film Lamination)
c-3 曝光(Exposure)
c-4 显影(Developing)
c-5 蚀铜(Etching)
c-6 去膜(Stripping)
c-7 初检( Touch-up)
c-8 化学前处理,化学研磨( Chemical Milling )
c-9 选择性浸金压膜(Selective Gold Dry Film Lamination)
c-10 显影(Developing )
c-11 去膜(Stripping )
Developing , Etching & Stripping ( DES )
D. 压合Lamination
d-1 黑化(Black Oxide Treatment)
d-2 微蚀(Microetching)
d-3 铆钉组合(eyelet )
d-4 叠板(Lay up)
d-5 压合(Lamination)
d-6 后处理(Post Treatment)
d-7 黑氧化( Black Oxide Removal )
d-8 铣靶(spot face)
d-9 去溢胶(resin flush removal)
E. 减铜(Copper Reduction)
e-1 薄化铜(Copper Reduction)
F. 电镀(Horizontal Electrolytic Plating)
f-1 水平电镀(Horizontal Electro-Plating) (Panel Plating)
f-2 锡铅电镀( Tin-Lead Plating ) (Pattern Plating)
f-3 低于1 mil ( Less than 1 mil Thickness )
f-4 高于1 mil ( More than 1 mil Thickness)
f-5 砂带研磨(Belt Sanding)
f-6 剥锡铅( Tin-Lead Stripping)
f-7 微切片( Microsection)
G. 塞孔(Plug Hole)
g-1 印刷( Ink Print )
g-2 预烤(Precure)
g-3 表面刷磨(Scrub)
g-4 后烘烤(Postcure)
H. 防焊(绿漆/绿油): (Solder Mask)
h-1 C面印刷(Printing Top Side)
h-2 S面印刷(Printing Bottom Side)
h-3 静电喷涂(Spray Coating)
h-4 前处理(Pretreatment)
h-5 预烤(Precure)
h-6 曝光(Exposure)
h-7 显影(Develop)
h-8 后烘烤(Postcure)
h-9 UV烘烤(UV Cure)
h-10 文字印刷( Printing of Legend )
h-11 喷砂( Pumice)(Wet Blasting)
h-12 印可剥离防焊(Peelable Solder Mask)
I . 镀金Gold plating
i-1 金手指镀镍金( Gold Finger )
i-2 电镀软金(Soft Ni/Au Plating)
i-3 浸镍金( Immersion Ni/Au) (Electroless Ni/Au)
J. 喷锡(Hot Air Solder Leveling)
j-1 水平喷锡(Horizontal Hot Air Solder Leveling)
j-2 垂直喷锡( Vertical Hot Air Solder Leveling)
j-3 超级焊锡(Super Solder )
j-4. 印焊锡突点(Solder Bump)
K. 成型(Profile)(Form)
k-1 捞型(N/C Routing ) (Milling)
k-2 模具冲(Punch)
k-3 板面清洗烘烤(Cleaning & Backing)
k-4 V型槽( V-Cut)(V-Scoring)
k-5 金手指斜边( Beveling of G/F)
L. 开短路测试(Electrical Testing) (Continuity & Insulation Testing)
l-1 AOI 光学检查( AOI Inspection)
l-2 VRS 目检(Verified & Repaired)
l-3 泛用型治具测试(Universal Tester)
l-4 专用治具测试(Dedicated Tester)
l-5 飞针测试(Flying Probe)
M. 终检( Final Visual Inspection)
m-1 压板翘( Warpage Remove)
m-2 X-OUT 印刷(X-Out Marking)
m-3 包装及出货(Packing & shipping)
m-4 目检( Visual Inspection)
m-5 清洗及烘烤( Final Clean & Baking)
m-6 护铜剂(ENTEK Cu-106A)(OSP)
m-7 离子残余量测试(Ionic Contamination Test )(Cleanliness Test)
m-8 冷热冲击试验(Thermal cycling Testing)
m-9 焊锡性试验( Solderability Testing )
N. 雷射钻孔(Laser Ablation)
N-1 雷射钻Tooling孔(Laser ablation Tooling Hole)
N-2 雷射曝光对位孔(Laser Ablation Registration Hole)
N-3 雷射Mask制作(Laser Mask)
N-4 雷射钻孔(Laser Ablation)
N-5 AOI 检查及VRS ( AOI Inspection & Verified & Repaired)
N-6 Blaser AOI (after Desmear and Microetching)
N-7 除胶渣(Desmear)
N-8 微蚀(Microetching )
 楼主| 发表于 2006-9-21 21:35:00 | 显示全部楼层
PCB综合词汇中英文对照:
1、 印制电路:printed circuit
2、 印制线路:printed wiring
3、 印制板:printed board
4、 印制板电路:printed circuit board (pcb)
5、 印制线路板:printed wiring board(pwb)
6、 印制元件:printed component
7、 印制接点:printed contact
8、 印制板装配:printed board assembly
9、 板:board
10、 单面印制板:single-sided printed board(ssb)
11、 双面印制板:double-sided printed board(dsb)
12、 多层印制板:mulitlayer printed board(mlb)
13、 多层印制电路板:mulitlayer printed circuit board
14、 多层印制线路板:mulitlayer prited wiring board
15、 刚性印制板:rigid printed board
16、 刚性单面印制板:rigid single-sided printed borad
17、 刚性双面印制板:rigid double-sided printed borad
18、 刚性多层印制板:rigid multilayer printed board
19、 挠性多层印制板:flexible multilayer printed board
20、 挠性印制板:flexible printed board
21、 挠性单面印制板:flexible single-sided printed board
22、 挠性双面印制板:flexible double-sided printed board
23、 挠性印制电路:flexible printed circuit (fpc)
24、 挠性印制线路:flexible printed wiring
25、 刚性印制板:flex-rigid printed board, rigid-flex printed board
26、 刚性双面印制板:flex-rigid double-sided printed board, rigid-flex double-sided printed
27、 刚性多层印制板:flex-rigid multilayer printed board, rigid-flex multilayer printed board
28、 齐平印制板:flush printed board
29、 金属芯印制板:metal core printed board
30、 金属基印制板:metal base printed board
31、 多重布线印制板:mulit-wiring printed board
32、 陶瓷印制板:ceramic substrate printed board
33、 导电胶印制板:electroconductive paste printed board
34、 模塑电路板:molded circuit board
35、 模压印制板:stamped printed wiring board
36、 顺序层压多层印制板:sequentially-laminated mulitlayer
37、 散线印制板:discrete wiring board
38、 微线印制板:micro wire board
39、 积层印制板:buile-up printed board
40、 积层多层印制板:build-up mulitlayer printed board (bum)
41、 积层挠印制板:build-up flexible printed board
42、 表面层合电路板:surface laminar circuit (slc)
43、 埋入凸块连印制板:b2it printed board
44、 多层膜基板:multi-layered film substrate(mfs)
45、 层间全内导通多层印制板:alivh multilayer printed board
46、 载芯片板:chip on board (cob)
47、 埋电阻板:buried resistance board
48、 母板:mother board
49、 子板:daughter board
50、 背板:backplane
51、 裸板:bare board
52、 键盘板夹心板:copper-invar-copper board
53、 动态挠性板:dynamic flex board
54、 静态挠性板:static flex board
55、 可断拼板:break-away planel
56、 电缆:cable
57、 挠性扁平电缆:flexible flat cable (ffc)
58、 薄膜开关:membrane switch
59、 混合电路:hybrid circuit
60、 厚膜:thick film
61、 厚膜电路:thick film circuit
62、 薄膜:thin film
63、 薄膜混合电路:thin film hybrid circuit
64、 互连:interconnection
65、 导线:conductor trace line
66、 齐平导线:flush conductor
67、 传输线:transmission line
68、 跨交:crossover
69、 板边插头:edge-board contact
70、 增强板:stiffener
71、 基底:substrate
72、 基板面:real estate
73、 导线面:conductor side
74、 元件面:component side
75、 焊接面:solder side
76、 印制:printing
77、 网格:grid
78、 图形:pattern
79、 导电图形:conductive pattern
80、 非导电图形:non-conductive pattern
81、 字符:legend
82、 标志:mark
1、 基材:base material
2、 层压板:laminate
3、 覆金属箔基材:metal-clad bade material
4、 覆铜箔层压板:copper-clad laminate (ccl)
5、 单面覆铜箔层压板:single-sided copper-clad laminate
6、 双面覆铜箔层压板:double-sided copper-clad laminate
7、 复合层压板:composite laminate
8、 薄层压板:thin laminate
9、 金属芯覆铜箔层压板:metal core copper-clad laminate
10、 金属基覆铜层压板:metal base copper-clad laminate
11、 挠性覆铜箔绝缘薄膜:flexible copper-clad dielectric film
12、 基体材料:basis material
13、 预浸材料:prepreg
14、 粘结片:bonding sheet
15、 预浸粘结片:preimpregnated bonding sheer
16、 环氧玻璃基板:epoxy glass substrate
17、 加成法用层压板:laminate for additive process
18、 预制内层覆箔板:mass lamination panel
19、 内层芯板:core material
20、 催化板材:catalyzed board ,coated catalyzed laminate
21、 涂胶催化层压板:adhesive-coated catalyzed laminate
22、 涂胶无催层压板:adhesive-coated uncatalyzed laminate
23、 粘结层:bonding layer
24、 粘结膜:film adhesive
25、 涂胶粘剂绝缘薄膜:adhesive coated dielectric film
26、 无支撑胶粘剂膜:unsupported adhesive film
27、 覆盖层:cover layer (cover lay)
28、 增强板材:stiffener material
29、 铜箔面:copper-clad surface
30、 去铜箔面:foil removal surface
31、 层压板面:unclad laminate surface
32、 基膜面:base film surface
33、 胶粘剂面:adhesive faec
34、 原始光洁面:plate finish
35、 粗面:matt finish
36、 纵向:length wise direction
37、 模向:cross wise direction
38、 剪切板:cut to size panel
39、 酚醛纸质覆铜箔板:phenolic cellulose paper copper-clad laminates(phenolic/paper ccl)
40、 环氧纸质覆铜箔板:epoxide cellulose paper copper-clad laminates (epoxy/paper ccl)
41、 环氧玻璃布基覆铜箔板:epoxide woven glass fabric copper-clad laminates
42、 环氧玻璃布纸复合覆铜箔板:
     epoxide cellulose paper core, glass cloth surfaces copper-clad laminates
43、 环氧玻璃布玻璃纤维复合覆铜箔板:
     epoxide non woven/woven glass reinforced copper-clad laminates
44、 聚酯玻璃布覆铜箔板:ployester woven glass fabric copper-clad laminates
45、 聚酰亚胺玻璃布覆铜箔板:polyimide woven glass fabric copper-clad laminates
46、 双马来酰亚胺三嗪环氧玻璃布覆铜箔板:
     bismaleimide/triazine/epoxide woven glass fabric copper-clad lamimates
47、 环氧合成纤维布覆铜箔板:epoxide synthetic fiber fabric copper-clad laminates
48、 聚四乙烯玻璃纤维覆铜箔板:teflon/fiber glass copper-clad laminates
49、 超薄型层压板:ultra thin laminate
50、 陶瓷基覆铜箔板:ceramics base copper-clad laminates
51、 紫外
 楼主| 发表于 2006-9-21 21:36:00 | 显示全部楼层
PCB原材料化学用语中英文对照:
1、 a阶树脂:a-stage resin
2、 b阶树脂:b-stage resin
3、 c阶树脂:c-stage resin
4、 环氧树脂:epoxy resin
5、 酚醛树脂:phenolic resin
6、 聚酯树脂:polyester resin
7、 聚酰亚胺树脂:polyimide resin
8、 双马来酰亚胺三嗪树脂:bismaleimide-triazine resin
9、 丙烯酸树脂:acrylic resin
10、 三聚氰胺甲醛树脂:melamine formaldehyde resin
11、 多官能环氧树脂:polyfunctional epoxy resin
12、 溴化环氧树脂:brominated epoxy resin
13、 环氧酚醛:epoxy novolac
14、 氟树脂:fluroresin
15、 硅树脂:silicone resin
16、 硅烷:silane
17、 聚合物:polymer
18、 无定形聚合物:amorphous polymer
19、 结晶现象:crystalline polamer
20、 双晶现象:dimorphism
21、 共聚物:copolymer
22、 合成树脂:synthetic
23、 热固性树脂:thermosetting resin
24、 热塑性树脂:thermoplastic resin
25、 感光性树脂:photosensitive resin
26、 环氧当量:weight per epoxy equivalent (wpe)
27、 环氧值:epoxy value
28、 双氰胺:dicyandiamide
29、 粘结剂:binder
30、 胶粘剂:adesive
31、 固化剂:curing agent
32、 阻燃剂:flame retardant
33、 遮光剂:opaquer
34、 增塑剂:plasticizers
35、 不饱和聚酯:unsatuiated polyester
36、 聚酯薄膜:polyester
37、 聚酰亚胺薄膜:polyimide film (pi)
38、 聚四氟乙烯:polytetrafluoetylene (ptfe)
39、 聚全氟乙烯丙烯薄膜:perfluorinated ethylene-propylene copolymer film (fep)
40、 增强材料:reinforcing material
41、 玻璃纤维:glass fiber
42、 e玻璃纤维:e-glass fibre
43、 d玻璃纤维:d-glass fibre
44、 s玻璃纤维:s-glass fibre
45、 玻璃布:glass fabric
46、 非织布:non-woven fabric
47、 玻璃纤维垫:glass mats
48、 纱线:yarn
49、 单丝:filament
50、 绞股:strand
51、 纬纱:weft yarn
52、 经纱:warp yarn
53、 但尼尔:denier
54、 经向:warp-wise
55、 纬向:weft-wise, filling-wise
56、 织物经纬密度:thread count
57、 织物组织:weave structure
58、 平纹组织:plain structure
59、 坏布:grey fabric
60、 稀松织物:woven scrim
61、 弓纬:bow of weave
62、 断经:end missing
63、 缺纬:mis-picks
64、 纬斜:bias
65、 折痕:crease
66、 云织:waviness
67、 鱼眼:fish eye
68、 毛圈长:feather length
69、 厚薄段:mark
70、 裂缝:split
71、 捻度:twist of yarn
72、 浸润剂含量:size content
73、 浸润剂残留量:size residue
74、 处理剂含量:finish level
75、 浸润剂:size
76、 偶联剂:couplint agent
77、 处理织物:finished fabric
78、 聚酰胺纤维:polyarmide fiber
79、 聚酯纤维非织布:non-woven polyester fabric
80、 浸渍绝缘纵纸:impregnating insulation paper
81、 聚芳酰胺纤维纸:aromatic polyamide paper
82、 断裂长:breaking length
83、 吸水高度:height of capillary rise
84、 湿强度保留率:wet strength retention
85、 白度:whitenness
86、 陶瓷:ceramics
87、 导电箔:conductive foil
88、 铜箔:copper foil
89、 电解铜箔:electrodeposited copper foil (ed copper foil)
90、 压延铜箔:rolled copper foil
91、 退火铜箔:annealed copper foil
92、 压延退火铜箔:rolled annealed copper foil (ra copper foil)
93、 薄铜箔:thin copper foil
94、 涂胶铜箔:adhesive coated foil
95、 涂胶脂铜箔:resin coated copper foil (rcc)
96、 复合金属箔:composite metallic material
97、 载体箔:carrier foil
98、 殷瓦:invar
99、 箔(剖面)轮廓:foil profile
100、 光面:shiny side
101、 粗糙面:matte side
102、 处理面:treated side
103、 防锈处理:stain proofing
104、 双面处理铜箔:double treated foil
PCB线路设计词汇中英文对照:
1、 原理图:shematic diagram
2、 逻辑图:logic diagram
3、 印制线路布设:printed wire layout
4、 布设总图:master drawing
5、 可制造性设计:design-for-manufacturability
6、 计算机辅助设计:computer-aided design.(cad)
7、 计算机辅助制造:computer-aided manufacturing.(cam)
8、 计算机集成制造:computer integrat manufacturing.(cim)
9、 计算机辅助工程:computer-aided engineering.(cae)
10、 计算机辅助测试:computer-aided test.(cat)
11、 电子设计自动化:electric design automation .(eda)
12、 工程设计自动化:engineering design automaton .(eda2)
13、 组装设计自动化:assembly aided architectural design. (aaad)
14、 计算机辅助制图:computer aided drawing
15、 计算机控制显示:computer controlled display .(ccd)
16、 布局:placement
17、 布线:routing
18、 布图设计:layout
19、 重布:rerouting
20、 模拟:simulation
21、 逻辑模拟:logic simulation
22、 电路模拟:circit simulation
23、 时序模拟:timing simulation
24、 模块化:modularization
25、 布线完成率:layout effeciency
26、 机器描述格式:machine descriptionm format .(mdf)
27、 机器描述格式数据库:mdf databse
28、 设计数据库:design database
29、 设计原点:design origin
30、 优化(设计):optimization (design)
31、 供设计优化坐标轴:predominant axis
32、 表格原点:table origin
33、 镜像:mirroring
34、 驱动文件:drive file
35、 中间文件:intermediate file
36、 制造文件:manufacturing documentation
37、 队列支撑数据库:queue support database
38、 元件安置:component positioning
39、 图形显示:graphics dispaly
40、 比例因子:scaling factor
41、 扫描填充:scan filling
42、 矩形填充:rectangle filling
43、 填充域:region filling
44、 实体设计:physical design
45、 逻辑设计:logic design
46、 逻辑电路:logic circuit
47、 层次设计:hierarchical design
48、 自顶向下设计:top-down design
49、 自底向上设计:bottom-up design
50、 线网:net
51、 数字化:digitzing
52、 设计规则检查:design rule checking
53、 走(布)线器:router (cad)
54、 网络表:net list
55、 计算机辅助电路分析:computer-aided circuit analysis
56、 子线网:subnet
57、 目标函数:objective function
58、 设计后处理:post design processing (pdp)
59、 交互式制图设计:interactive drawing design
60、 费用矩阵:cost metrix
61、 工程图:engineering drawing
62、 方块框图:block diagram
63、 迷宫:moze
64、 元件密度:component density
65、 巡回售货员问题:traveling salesman problem
66、 自由度:degrees freedom
67、 入度:out going degree
68、 出度:incoming degree
69、 曼哈顿距离:manhatton distance
70、 欧几里德距离:euclidean distance
71、 网络:network
72、 阵列:array
73、 段:segment
74、 逻辑:logic
75、 逻辑设计自动化:logic design automation
76、 分线:separated time
77、 分层:separated layer
78、 定顺序:definite sequence
 楼主| 发表于 2006-9-21 21:37:00 | 显示全部楼层
PCB线路板其他相关中英文对照:
1、 主面:primary side
2、 辅面:secondary side
3、 支撑面:supporting plane
4、 信号:signal
5、 信号导线:signal conductor
6、 信号地线:signal ground
7、 信号速率:signal rate
8、 信号标准化:signal standardization
9、 信号层:signal layer
10、 寄生信号:spurious signal
11、 串扰:crosstalk
12、 电容:capacitance
13、 电容耦合:capacitive coupling
14、 电磁干扰:electromagnetic interference
15、 电磁屏蔽:electromangetic shielding
16、 噪音:noise
17、 电磁兼容性:electromagnetic compatbility
18、 特性阻抗:impedance
19、 阻抗匹配:impedance match
20、 电感:inductance
21、 延迟:delay
22、 微带线:microstrip
23、 带状线:stripline
24、 探测点:probe point
25、 开窗口:cross hatching
26、 跨距:span
27、 共面性(度):coplanarity
28、 埋入电阻:buried resistance
29、 黄金板:golden board
30、 芯板:core board
31、 薄基芯:thin core
32、 非均衡传输线:unbalanced transmission line
33、 阀值:threshold
34、 极限值:threshold limit value(TLV)
35、 散热层:heat sink plane
36、 热隔离:heat sink plane
37、 导通孔堵塞:via filiing
38、 波动:surge
39、 卡板:card
40、 卡板盒/卡板柜:card cages/card racks
41、 薄型多层板:thin type multilayer board
42、 埋/盲孔多层板:
43、 模块:module
44、 单芯片模块:single chip module (SCM)
45、 多芯片模块:multichip module (MCM)
46、 多芯片模块层压基板:laminate substrate version of multichip module (MCM-L)
47、 多芯片模块陶瓷基数板:ceramic substrate version o fmultichip module (MCM-C)
48、 多芯片模块薄膜基板:deposition thin film substrate version of multilayer module (MCM-D)
49、 嵌入凸块互连技术:buried bump interconnection technology (B2 it)
50、 自动测试技术:automatic test equipment (ATE)
51、 芯板导通孔堵塞:core board viafilling
52、 对准标记:alignment mark
53、 基准标记:fiducial mark
54、 拐角标记:corner mark
55、 剪切标记:crop mark
56、 铣切标记:routing mark
57、 对位标记:registration mark
58、 缩减标记:reduvtion mark
59、 层间重合度:layer to layer registration
60、 狗骨结构:dog hone
61、 热设计:thermal design
62、 热阻:thermal resistance
 楼主| 发表于 2006-9-21 21:38:00 | 显示全部楼层
线路板(PCB)常用度量衡单位术语换算
1英尺=12英寸
1英寸inch=1000密尔mil
1mil=25.4um
1mil=1000uin mil密耳有时也成英丝
1um=40uin(有些公司称微英寸为麦,其实是微英寸)
1OZ=28.35克/平方英尺=35微米
H=18微米
4mil/4mil=0.1mm/0.1mm线宽线距
1ASD=1安培/平方分米=10.76安培/平方英尺
1AM=1安培分钟=60库仑 主要用于贵金属电镀如镀金
1平方分米=10.76平方英尺
1盎司=28.35克,此为英制单位
1加仑(英制)=4.5升
1加仑美制=3.785升
1KHA=1000安小时
1安培小时=3600库仑
比重
波美度=145-145/比重SG.
SG.比重(克/立方厘米)=145/(145-波美度)
GMT+8, 2025-5-16 10:04 , Processed in 0.129217 second(s), 19 queries .
