查看: 46278|回复: 190
防焊专贴
发表于 2006-12-30 00:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主特意将这篇帖子设置固顶,欢迎高手和带着问题来的同行来此讨论!
此帖不欢迎灌水,发现诸如dd、tt,hehe之类的回复格删勿论!
                --- syvon
                感谢您对论坛一如既往的支持、、、
                让我们共同建设和维护这片家园、、、、
发表于 2006-12-30 08:06:00 | 显示全部楼层
請教單面板,走UV固化的綠油,為何會在過波焊之後起泡??
此問題困擾了很久望高手解答.謝謝!!
发表于 2006-12-30 21:41:00 | 显示全部楼层
主要以下几个方面
1你的绿油质量如何,是不是能耐波峰
2你的UV机能量是否达到要求
3你的板子清洁是否达到工艺要求:磨痕,磨破,酸洗,水洗水质,烘干等
4你的油印刷厚度是否OK
另外你过完UV 机后,可以用高温烤一下30MIM
可与我联系0755-88826037李振
或13424423465
发表于 2007-1-1 13:17:00 | 显示全部楼层
印刷厚度多少才算OK
发表于 2007-1-3 09:00:00 | 显示全部楼层
PADPAD间距离较小,包封无法制作,建议使用黄油制作阻焊层,请确认!
上面是板厂提出的问题,请问高手黄油和绿油有何区别?
谢谢!
发表于 2007-1-5 18:32:00 | 显示全部楼层
你是4可以否定
这个和厚度没有关系的
还有我还没有听说过UV油还能够后烘烤
如果烤的话会就会没有光泽
其它的我都赞同
发表于 2007-1-9 13:20:00 | 显示全部楼层
    这个我们这里以前在客户端那里经常出现此问题,大多是在打键是后过波峰焊后出现油墨和铜皮起泡,根据专家分析是有关我们厂内的各个制程烘烤有关.现在这个问题我们厂内已经解决掉了.
发表于 2007-1-9 14:24:00 | 显示全部楼层
防焊油是可以后烘烤的,涂刷之后先静置,烘30-40min,过UV机,再烘烤。第一次烘烤是为了使solder mask对位菲林不粘板,第二次叫做后固化,这个过程防焊油才能真正固化。
发表于 2007-1-9 21:05:00 | 显示全部楼层
顶楼上!
发表于 2007-1-15 11:17:00 | 显示全部楼层
各位有没有知道"墨凸"产生的具体的原因是哪些方面?
GMT+8, 2025-5-15 19:35 , Processed in 0.138070 second(s), 20 queries .
