查看: 1399|回复: 0
飞兆推出全新FFP08S60S和FFPF08S60S Stealth II二极管
发表于 2008-1-17 17:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)推出全新Stealth II和Hyperfast II二极管技术,作为其专为LCD TV开关电源(SMPS)应用而优化的功率器件解决方案的一部分。新推出的FFP08S60S和FFPF08S60S Stealth II二极管具有出色的软恢复能力(tb/ta>1.3)和极短的反向恢复时间(trr<25nS @ 600V击穿电压)。这些特性非常适合于在CCM(连续电流模式)功率因数校正(PFC)设计中改善EMI和MOSFET开关损耗。同时推出的还有FFPF08H60S Hyperfast II二极管,具有很快的反向恢复时间(trr<35nS @ 600V击穿电压)和很低的前向电压降(Vf<2.1V),有助于在DCM(不连续电流模式)PFC设计中减小传导损耗及提高能效。新Stealth II和Hyperfast II技术的开发是要与飞兆半导体现有的UniFET及SuperFET MOSFET技术系列相结合,并且相辅相成。这一产品组合提供了完整的解决方案,可以提高LCD TV电源设计的系统效率和可靠性,并同时降低EMI。
  Stealth II/Hyperfast II+UniFET的组合优化PFC设计
   LCD TV的SMPS一般工作在两类PFC电流模式下:CCM和DCM。为了优化CCM设计,飞兆半导体的新型FFP/PF08S60S Stealth II快速恢复二极管可与飞兆半导体先前推出的UniFET MOSFET同用。例如,19A 500V FDA18N50 UniFET采用专有的平面条形DMOS技术获得很低的导通阻抗RDS(on)(0.265Ohm @ VGS=10V)和很高的承受UIS(非钳位感应开关)的能力。UniFET器件与新型的Stealth II二极管相结合,其开关损耗比较前一代产品可降低10%,从而实现出色的系统效率。同样地,飞兆半导体新推出的FFPF08H60S Hyperfast II二极管也可与相同的UniFET器件共同使用,在DCM PFC工作模式下提高效率和雪崩保护能力。
  SuperFET FRFET用于高效、可靠的主开关设计
  现在的LCD TV SMPS必须在开关模式工作中降低功耗,并同时保持系统性能和可靠性。飞兆半导体现有的SuperFET快速恢复MOSFET(FRFET)产品便经过优化以满足这种设计要求。结合SuperFET技术和控制少子寿命的工艺,SuperFET FRFET能够提高体二极管的性能、对关断电压变化dv/dt的抗扰性,以及降低其EMI,最新一代FCPF11N60F器件具有trr=120ns & Qrr=0.8μC以及高达50V/ns dv/dt的能力。
  全新Stealth II和Hyperfast II产品采用采用无铅封装,能达到或甚至超越IPC/JEDEC的J-STD-020C标准要求,并符合现已生效的欧盟标准。目前有现货供应,交货期为收到订单后12周内。
相关型号资料:IC库存3899     IC库存2969   IC库存3731
GMT+8, 2025-5-15 22:36 , Processed in 0.119036 second(s), 19 queries .
