安捷伦科技推出一种直流电源分析仪,可在为被测件(DUT)提供电源的同时,动态测量送至DUT的直流电压和电流时,从而极大提升测量效率。有了这种工具,研发工程师就能在几分钟内了解 DUT 的功耗,而不需要编写一系列代码,对于研发工程师来说,这代表着一种全新类型的仪器。
Agilent N6705A 直流电源分析仪是一种高度集成的仪器,它把四台先进的直流电源、数字万用表、示波器、任意波形发生器和数据记录仪组合到一起。仪器提供易于使用的界面,可从前面板实现所有电源和测量功能。
作为一种综合仪器,Agilent N7605A 直流电源分析仪避免了使用多台设备和复杂的测试设置。通过其内置的电流动态测量能力,该直流电源分析仪可测量流入 DUT 的电流,而不需要诸如电流探头和分流器这类传感器。连接和控制通过不同的颜色和编码在显示器上示出,使研发工程师能很快地设置和控制直流电源分析仪,并相信配置和测量正确无误。用于通用功能的专门控制通过熟悉的界面操作,使仪器每一种功能的实现都像是与之相当的其它台式仪器。
Agilent N6705A 直流电源分析仪无需开发控制和测量程序。所有功能和测量都可从前面板得到,所以也无需 PC、驱动程序和软件,这就把与设置相关的工作量减少了 90%。使用直流电源分析仪,用户在 5 分钟内就能得到完成直流供电和测量任务的报告,而使用独立测试设备则要用 2 天时间。
性能特性和优势包括。
满足各种供电和分析要求的灵活配置。Agilent N6705A 支持总功率达 600W 的模块,有 21 种模块可供选择。
具有通过集成的任意波形发生器调制各模块输出的能力。对于每一步电压改变,输出速度高达 160μs,带宽达 5kHz,因此该直流电源分析仪能够产生高功率的直流跃变,或摹拟交流电网的纹波。
使用内置数字万用表、示波器和数据记录仪动态测量输出电压和电流的能力。 o 64Mbyte 内部文件保存(相当 50,000读数∕每秒,所有通道同时开启时 10 分钟的读数)。为增加记录更长数据的能力,仪器还支持外部 USB 存储。
把测试设置、测试数据或屏幕捕获保存到 USB 存储装置的选件,它允许捕获长数据记录文件,容易地把数据传送到另一地点的 PC,以供进一步的分析,或把这些数据融入到测试报告中。
当 DUT 在测试期间发生危险的故障时,按紧急停止按钮就可很快地切断电源。按紧急停止按钮仍保持任何运行中的测量和保留已收集的数据。
Agilent N6705A 直流电源分析仪完全符合 LXI Class C 规范要求。它有作为标准配置的 USB 2.0、10/100 Base-T Ethernet (LAN) 和 GPIB 接口,允许至 PC 或网络的便捷连接。Agilent N6705A 也可从任何接至其内置 Web 网页的浏览器远地操作。该直流电源分析仪属 Agilent Open 产品,这些产品保证其硬件和软件具有基于工业标准的开放连通性。
相关型号资料:TT61N16KOF M37267M4-102SP UPD75308GF-N71-3B9 |
