1 ARM芯片选择的一般原则 从应用的角度,对在选择ARM芯片时所应考虑的主要因素做一详细的说明。
1.1 ARM芯核 如果希望使用WinCE或Linux等操作系统以减少软件开发时间,就需要选择ARM720T以上带有MMU(memory management unit)功能的ARM芯片,ARM720T、StrongARM、ARM920T、ARM922T、ARM946T都带有MMU功能。而ARM7TDMI没有MMU,不支持温都死 CE和大部分的Linux, 但目前有uCLinux等少数几种Linux不需要MMU的支持。
1.2 系统时钟控制器 系统时钟决定了ARM芯片的处理速度。ARM7的处理速度为0.9MIPS/MHz,常见的ARM7芯片系统主时钟为20MHz-133MHz,ARM9的处理速度为1.1MIPS/MHz,常见的ARM9的系统主时钟为100MHz-233MHz, ARM10最高可以达到700MHz。不同芯片对时钟的处理不同,有的芯片只有一个主时钟频率,这样的芯片可能不能同时顾及UART和音频时钟的准确性,如Cirrus Logic的EP7312等;有的芯片内部时钟控制器可以分别为CPU核和USB、UART、DSP、音频等功能部件提供不同频率的时钟,如PHILIPS公司的SAA7550等芯片。
1.3 内部存储器容量 在不需要大容量存储器时,可以考虑选用有内置存储器的ARM芯片。见表1。 表1 内置存储器的ARM芯片 芯片型号 供应商 FLASH容量 ROM容量 SRAM容量 AT91F40162 ATMEL 2M Bytes 256K bytes 4K Bytes AT91FR4081 ATMEL 1M Bytes 128K Bytes SAA7750 Philips 384K Bytes 64K bytes PUC3030A Micronas 256K Bytes 56K bytes HMS30C7202 Hynix 192K Bytes ML67Q4001 OKI 256K Bytes LC67F500 Snayo 640K Bytes 32K
1.4 USB接口 许多ARM芯片内置有USB控制器,有些芯片甚至同时有USB Host和USB Slave控制器。见表2。 表2 内置USB控制器的ARM芯片 芯片型号 ARM内核 供应商 USB Slave USB Host IIS接口 S3C2410 ARM920T Samsung 1 2 1 S3C2400 ARM920T Samsung 1 2 1 S5N8946 ARM7TDMI samsung 1 0 0 L7205 ARM720T Linkup 1 1 0 L7210 ARM720T Linkup 1 1 0 EP9312 ARM920T Cirrus Logic 0 3 1 Dragonball MX1 ARM920T Motorola 1 0 1 SAA7750 ARM720T Philips 1 0 1 TMS320DSC2x ARM7TDMI TI 1 0 0 PUC3030A ARM7TDMI Micronas 1 0 5 AAEC-2000 ARM920T Agilent 1 0 0 ML67100 ARM7TDMI OKI 1 0 0 ML7051LA ARM7TDMI OKI 1 0 0 SA-1100 StrongARM Intel 1 0 0 LH79531 ARM7TDMI Sharp 1 0 0 GMS320C7201 ARM720T Hynix 1 0 1
1.5 GPIO数量 在某些芯片供应商提供的说明书中,往往申明的是最大可能的GPIO数量,但是有许多引脚是和地址线、数据线、串口线等引脚复用的。这样在系统设计时需要计算实际可以使用的GPIO数量。
1.6 中断控制器 ARM内核只提供快速中断(FIQ)和标准中断(IRQ)两个中断向量。但各个半导体厂家在设计芯片时加入了自己不同的中断控制器,以便支持诸如串行口、外部中断、时钟中断等硬件中断。外部中断控制是选择芯片必须考虑的重要因素,合理的外部中断设计可以很大程度的减少任务调度的工作量。例如PHILIPS公司的SAA7750,所有GPIO都可以设置成FIQ或IRQ,并且可以选择上升沿、下降沿、高电平、低电平四种中断方式。这使得红外线遥控接收、指轮盘和键盘等任务都可以作为背景程序运行。而Cirrus Logic公司的EP7312芯片,只有4个外部中断源,并且每个中断源都只能是低电平或者高电平中断,这样在用于接收红外线信号的场合时,就必须用查询方式,会浪费大量的CPU时间。
1.7 IIS(Integrate Interface of Sound)接口 即集成音频接口。如果设计音频应用产品,IIS 总线接口是必需的。
1.8 nWAIT信号 外部总线速度控制信号。不是每个ARM芯片都提供这个信号引脚,利用这个信号与廉价的GAL芯片就可以实现与符合PCMCIA标准的WLAN卡和Bluetooth卡的接口,而不需要外加高成本的PCMCIA专用控制芯片。另外,当需要扩展外部DSP 协处理器时,此信号也是必需的。
1.9 RTC (Real Time Clock) 很多ARM芯片都提供实时时钟功能,但方式不同。如Cirrus Logic公司的EP7312的RTC只是一个32位计数器,需要通过软件计算出年月日时分秒;而SAA7750和S3C2410等芯片的RTC直接提供年月日时分秒格式。
1.10 LCD控制器 有些ARM芯片内置LCD控制器,有的甚至内置64K彩色TFT LCD控制器。在设计PDA和手持式显示记录设备时,选用内置LCD控制器的ARM芯片如S1C2410较为适宜。
1.11 PWM输出 有些ARM芯片有2~8路PWM输出,可以用于电机控制或语音输出等场合。
1.12 ADC和DAC 有些ARM芯片内置2~8通道8~12位通用ADC,可以用于电池检测、触摸屏和温度监测等。PHILIPS的SAA7750更是内置了一个16位立体声音频ADC和DAC,并且带耳机驱动。
1.13 扩展总线 大部分ARM芯片具有外部SDRAM和SRAM扩展接口,不同的ARM芯片可以扩展的芯片数量即片选线数量不同,外部数据总线有8位、16位或32位。某些特殊应用的ARM芯片如德国Micronas的PUC3030A没有外部扩展功能。
1.14 UART和IrDA 几乎所有的ARM芯片都具有1~2个UART接口,可以用于和PC机通讯或用Angel 进行调试。一般的ARM芯片通讯波特率为115,200bps,少数专为蓝牙技术应用设计的ARM芯片的UART通讯波特率可以达到920Kbps,如Linkup 公司的L7205。 1.15 DSP协处理器,见表3。 表3 ARM+DSP结构的ARM芯片 芯片型号 供应商 DSP core DSP MIPS 应用 TMS320DSC2X TI 16bits C5000 500 Digital Camera Dragonball MX1 Motorola 24bits 56000 CD-MP3 SAA7750 Philips 24bits EPIC 73 CD-MP3 VWS22100 Philips 16bits OAK 52 GSM STLC1502 ST D950 VOIP GMS30C3201 Hynix 16bits Piccolo STB AT75C220 ATMEL 16bits OAK 40 IA AT75C310 ATMEL 16bits OAK 40x2 IA AT75C320 ATMEL 16bits OAK 60X2 IA L7205 Linkup 16bits Piccolo Wireless L7210 Linkup 16bits Piccolo wireless Quatro OAK 16bits OAK Digital Image
1.16 内置FPGA 有些ARM芯片内置有FPGA,适合于通讯等领域。见表4。 表4 ARM+FPGA结构的ARM芯片 芯片型号 供应商 ARM芯核 FPGA门数 引脚数 EPXA1 Altera ARM922T 100K 484 EPXA4 Altera ARM922T 400K 672 EPXA10 Altera ARM922T 1000K 1020 TA7S20系列 Triscend ARM7TDMI 多种 多种
1.17 时钟计数器和看门狗 一般ARM芯片都具有2~4个16位或32位时钟计数器和一个看门狗计数器。 1.18 电源管理功能 ARM芯片的耗电量与工作频率成正比,一般ARM芯片都有低功耗模式、睡眠模式和关闭模式。 1.19 DMA控制器 有些ARM芯片内部集成有DMA(Direct Memory Access)?可以和硬盘等外部设备高速交换数据,同时减少数据交换时对CPU资源的占用。 另外,还可以选择的内部功能部件有:HDLC, SDLC,CD-ROM Decoder,Ethernet MAC,VGA controller, DC-DC。可以选择的内置接口有:IIC,SPDIF,CAN,SPI,PCI,PCMCIA。 最后需说明的是封装问题。ARM芯片现在主要的封装有QFP、TQFP、PQFP、LQFP、BGA、LBGA等形式,BGA封装具有芯片面积小的特点,可以减少PCB板的面积,但是需要专用的焊接设备,无法手工焊接。另外一般BGA封装的ARM芯片无法用双面板完成PCB布线,需要多层PCB板布线。 目前可以提供ARM芯片的著名欧美半导体公司有:英特尔、德洲仪器、三星半导体、摩托罗拉、飞利浦半导体、意法半导体、亿恒半导体、科胜讯、ADI公司、安捷伦、高通公司、Atmel、Intersil、Alcatel、Altera、Cirrus Logic、Linkup、Parthus、LSI logic、Micronas, Silicon Wave、Virata、Portalplayer inc.、NetSilicon,Parthus。见表5。日本的许多著名半导体公司如东芝、三菱半导体、爱普生、富士通半导体、松下半导体等公司较早期都大力投入开发了自主的32位CPU结构,但现在都转向购买ARM公司的芯核进行新产品设计。由于它们购买ARM版权较晚,现在还没有可以销售的ARM芯片,而OKI、NEC、AKM、OAK、Sharp、Sanyo、Sony、Rohm等日本半导体公司目前都已经批量生产了ARM芯片。韩国的现代半导体公司也生产提供ARM芯片。另外,国外也有很多设备制造商采用ARM公司的芯核设计自己的专用芯片,如美国的IBM、3COM和新加坡的创新科技等。我国台湾地区可以提供ARM芯片的公司有台积电、台联电、华帮电子等。其它已购买ARM芯核,正在设计自主版权专用芯片的大陆公司有华为通讯和中兴通讯等。
主要ARM芯片供应商及其代表性产品和主要应用领域供应商 芯片1 芯片2 芯片3 芯片4 主要应用 Intel SA-110 SA-1100 SA-1110 IXP1200 Palm PC, Network TI TMS320DSC21 TMS320DSC24 TMS320DSC25 OMAP1510 Digital Camera Samsung S3C44B0X S3C2410 S3C4510 S5N8946 ADSL,PDA Motorola Dragonball MX1 BT,PDA Philips SAA7750 VWS22100 VCS94250 VWS26001 MP3,GSM ,3G,BT Cirrus Logic EP7209 EP7212 EP7312 EP9312 GP,MP3 Linkup L7200 L7205 L7210 Wireless ATMEL AT91R40XXX AT75C310 AT76C901 AT76C502 GP, Wireless OKI ML67100 ML7051LA ML67Q4000 ML67Q2300 GP,BT Sharp LH75400/1 LH79520LH79520 LH79531/2/3 LH7A400 Portable handheld Qualcomm MSP1000 MSM3000 MSM5000 MSM6000 CDMA ST STLC1502 STw2400 VOIP,BT Infineon PMB7754 BT Analog AD20MSP430 GSM Hynix GMS30C7201 HMS30C7202 HMS39C7092 STB,GP Micronas PUC3030A GP, MP3 Conexant CN9414 CX82100 Network, Modem Agilent AAEC-2000 IA Portalplayer PP5002 MP3, PDA NEC UPD65977 Configurable NetSilicon NET+15 NET+40 NET+50 PDA, Phone LSI Logic CBP3.0 CBP4.0 L64324 BT Alcatel MTC20276 MTK20141 MTK20285 MTC20277 Digital Image Altera EPXA1 EPXA4 EPXA10 Configurable Panasonic MN1A7T0200 PDA,Phone Silicon Wave SiW1750 BT OAK Quatro Digital Image Rohm BU6611AKU ISDN Parthus InfoSream Wireless Internet Intersil ISL3856 802.11b, WLAN SiRF SiRF Star II GPS Sirius CDMAx DIRAC 3G CDMA Sanyo VOL101 CD-R, HDC Virata Helium Helium 200 Helium 210 Lithium Communications Agere T8300 T8302 Mobile phone
最佳应用方案推荐 应用 第一选择方案 第二方案 注释 高档PDA S3C2410 Dragon ball MX1 便携式CDMP3播放器 SAA7750 USB和CD-ROM解码器 FLASH MP3播放器 SAA7750 PUC3030A 内置USB和FLASH WLAN和BT应用产品 L7205,L7210 Dragon ball MX1 高速串口和PCMCIA接口 Voice Over IP STLC1502 数字式照相机 TMS320DSC24 TMS320DSC21 内置高速图像处理DSP 便携式语音email机 AT75C320 AT75C310 内置双DSP,可以分别处理MODEM和语音 GSM手机 VWS22100 AD20MSP430 专为GSM手机开发 ADSL Modem S5N8946 MTK-20141 电视机顶盒 GMS30C3201 VGA控制器 3G移动电话机 MSM6000 OMAP1510 10G光纤通信 MinSpeed公司系列ARM芯片 多ARM核+多DSP核 更多IC资料:MC74HCT573ADTR2 HD74HC540FPEL PST600D-Z |
