查看: 1182|回复: 0
EF-VS2000系列嵌入式机器视觉系统
发表于 2008-4-29 16:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
EF-VS2000系列嵌入式机器视觉系统是艾菲特公司为解决现代工业产品生产过程中涉及的各种各样的检查、测量和识别、定位等问题推出的一套机器视觉系统解决方案。
适用于大批量生产过程中的质量检查,如:零件装配完整性,装配尺寸精度,零件加工精度,位置/角度测量,零件识别,特性/字符识别等。
应用行业:汽车,制药,电子与电气,制造,包装/食品/饮料,医学等。如对汽车仪表盘加工精度的检查,高速贴片机上对电子元件的快速定位,对管脚数目的检查,对IC表面印字符的辨识,胶囊生产中对胶囊壁厚和外观缺陷的检查,轴承生产中对滚珠数量和破损情况的检查,食品包装上面对生产日期的辨识,对标签贴放位置的检查。
一、视觉系统特性:
  1. 独立的高速处理器,保障在线检测速度要求
  2. 嵌入式软、硬件结构、保证系统高稳定性和可靠性
  3. 体积小巧、能方便的与生产线设备连接
  4. 系统操作简单、方便、易于检测人员掌握
  5. 提供多种视频图像输入输出、I/O控制、通讯等接口
  6. 丰富的TCP/IP控制命令
二、系统应用举例:
1.标签或喷码有无、正确与否、印刷缺陷检测
检测印刷特征并比较日期码、批次码,同时检测标签或喷码是否有斑点等瑕疵,匹配符合的通过,如果任何特征不符合或缺少,剔除该物品。
2. 检测标签、装配件等目标是否存在,被检测物体大小、位置是否正确
3. 污损检测
检测板材或薄膜上的瑕疵或针孔
4. 管脚尺寸测量及缺陷检测
5. 物体的内外径测量
6. 检测光盘表面是否平整
7. 检测纸盒内是否有物品缺少,检测药品泡状包装缺粒、药粒缺损、异物进入等问题。
8.检测电缆连接头的线头个数
9.检测螺纹尺寸是否合格
通过定位工具找出瓶子的瓶颈位置,再用边缘提取 方法检查瓶颈处的螺纹,如果瓶颈上的螺纹尺寸太短, 将导致无法盖盖或密封不牢,系统可对不符合螺纹尺 寸要求的瓶子给出提示。
10. 检查测量PCB上标记的位置和角度
11. 可以检查铝饮料罐底部的疵点和污渍
12. 检测连接器的针脚是否平整
13. 检测键盘按键上的印刷情况
14. 轴承滚子缺陷检测,可检测滚子缺装或者反装、侧装等质量问题
15. 检测芯片上BGA焊点的数量
16.校验零部件是否组装正确
零部件可能在机件表面滑动或移动,也可能旋转一个角度,本系统通过边缘 提取等图象处理工具可检测零部件是否在一个正确得位置
17. 检测螺母的位置和方向,确保零件组装正确。
18. 晶片边缘缺损、裂纹、暗裂、斑点检测
三、适用的行业:
★电子★机械零器制造 ★食品饮料业 ★日用品制造
★IT 通信★医疗用品制造 ★汽车制造★包装灌装
★塑料行业★半导体元器件★药品制造★智能交通
GMT+8, 2025-5-16 06:05 , Processed in 0.118806 second(s), 19 queries .
