查看: 4355|回复: 8
强烈要求置顶——提高沉金,镀金性能的绝秘方法。
发表于 2008-7-24 11:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在接插件电镀中,由于接触对有着较高的电气性能要求,镀金工艺在接插件电镀中占有明显重要的地位。目前国内生产的连接器的镀金层存在一些质量问题,主要表现在:镀金层厚度不均匀,微孔数量大,镀层耐磨及抗腐蚀能力低等,通过对国内外生产的连接器镀金层的试验分析对比,国内生产的连接器镀金层质量亟待改进提高。
近年来,我国通信领域发展迅速,数字通信及控制电路系统中也暴露出不少问题,主要表现为:因接触不良造成较高的误码率并导致整个系统不畅,造成故障的主要原因有连接器的质量问题也有使用环境的问题,特别是镀金层的质量影响是最大的。
    线路板金手指的基底材料是敷铜板,表面镀层是镍、金及其合金,这是因为全是惰性金属,在各种腐蚀环境中不被腐蚀,且电阻率低,与基体材料有良好的附着性,保护基体材料不被腐蚀,保护金手指连接器良好的电性能。缺点是价格昂贵,电镀层较薄,因此微孔率问题比较突出。纯金硬度低,易粘结、磨损,使用金合金作镀层的提高其硬度及耐磨力。另外基底金属铜易为表面镀金层扩散,当铜扩散到表面后,在空气中氧化生成氧化铜膜而导致电接触失效,为防止其发生,故在基底铜与表面金镀层之间镀镍,又由于镀金层存在微孔,使镍暴露在环境中并与大气中的二氧化硫(So2)反应生成硫酸镍(Niso4XH2O),该生成物绝缘且体积被腐蚀的金属体积大的多,因此沿微孔蔓延至镀金层上,导致接触发生故障。由此可见,评价镀金层质量的关键指标之一是镀金层的微孔率(每平方厘米面积上的微孔数),而微孔率与镀层厚度有密切的关系,镀层越厚,微孔越低。如镀层太簿,有大量的微孔存在,则基底金属大面积暴露在环境中,镀层不仅起不到应有的保护作用,还因金与基底材料(镍或铜合金)之间电位相差很大,从而加速电化学腐蚀,同时基底的表面粗糙度与微孔率有密切关系,表面粗糙度越低,微孔率也越低。
    连接器的插拔寿命由它的耐磨损能力决定,如金镀层被磨损使在底暴露出来,基底可能被腐蚀,其生成物将导致电接能故障。
从试验结果得出的结论和电接触理论得知,镀金层磨损量与镀金层硬度成反比,表面粗糙度越高,磨损也越高。
通过对同轴连接器镀金层的质量分析,可能显示国内生产的同轴连接器的镀金层质量存在一定的问题,这主要是我国目前的电镀工艺水平落后所造成的。镀层的好坏并非仅由镀层厚度决定,绝不是越厚越好,若镀层与基底没有牢固的结合力,则镀层很容易脱落,不仅难达到连接器的设计使用寿命,而且还造成经济的浪费,如何保证镀层致密、均匀、较低的微孔及良好的耐磨损,抗腐蚀能力,是我国生产连接器的企业所面临的重要课题。
为了保证连接器的镀金质量,目前在采取以下措施提高镀金层的质量:1、用镍和镍合金作中间层,电镀金钴或金镍合金,提高镀金层的耐磨性和抗变色能力;2、采用脉冲镀金工艺,能显著提高镀金层的物理、化学、机械性能,进一步提高镀金层的耐磨性和抗蚀性能;3、在接触中镀金层表面浸一层封孔剂如天至GF418水性封孔剂,可降低接触分离力,保护金层和起到减磨剂作用,能减少金层的磨损并提高了抗蚀效果。
[此贴子已经被作者于2008-7-24 11:40:46编辑过]
 楼主| 发表于 2008-7-25 09:23:00 | 显示全部楼层
横断面也可以保护起来
 楼主| 发表于 2008-7-29 08:54:00 | 显示全部楼层
[em02]
发表于 2012-1-31 22:46:30 | 显示全部楼层
非常好的资料
发表于 2012-2-22 15:25:53 | 显示全部楼层
路过而已!过来瞧瞧!
发表于 2012-2-24 13:13:51 | 显示全部楼层
这么好的东东!
发表于 2012-2-24 13:15:10 | 显示全部楼层
又无法解压缩~~~
发表于 2012-2-24 20:57:36 | 显示全部楼层
如果有涂了封孔剂与未涂封孔剂的镀层在电镜下面的照片就更形象更有说服力了。
发表于 2013-6-22 11:09:28 | 显示全部楼层
支持一下!!!!
GMT+8, 2025-5-16 19:34 , Processed in 0.141822 second(s), 20 queries .
