查看: 654|回复: 0
15V2A直流稳压电源99元即可
发表于 2009-2-19 13:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
KX1502C电源是东明最新开发的系列产品之一,取消了稳压电源传统使用的工频电源变压器,改用性能优越、价格昂贵的开关电源,KX1502C电源具有以下的显著优点:
1
、宽电压、低功耗:本电源采用36W/3V---18V电压大范围可调的开关电源为AC-DC转换,取代了传统的电源变压器,在交流电源电压AC 160—240V范围内,可绝对保证额定电压、电流的足额输出。末级采用线性电子稳压器,提高了输出电压的稳定度并降低了纹波系数。由于开关电路对后级稳压器输出电压进行跟踪,使末级线性电子稳压器始终工作在低压差状态,有效的降低了整机功耗。
2
、优秀的稳压电路:
、内阻:电源动态内阻<20mΩ(输出5V以下时动态内阻不大于2 mΩ),在电源完全短路的情况下,也可做到0V额定电流输出。在额定电压范围内完全加载、完全卸载,输出电压的变化绝对小于0.02V
0V起调:由于采用辅助电源,可确保电源电压调整至0V
、输出调整:采用粗调、细调各两只电位器对输出电压、恒流电流进行精细调整。
3、恒流输出及短路保护:输出电流可在0.1A2A范围内利用电位器,LED显示进行数字化设定,直观、方便、实用。
、恒流输出:使娇贵的电子产品、手机维修变得更加便捷、安全、可靠。在维修开始前,只需要将恒流源设定在需要控制的数值之内,既竖起了一堵安全的防火墙。
⑵、短路保护:在使用中,不小心造成电源短路的情况时常发生。本电源可确保在去除短路故障原因后,电源可立即恢复正常工作,无需重启电源。即便短路多次、长时间发生,电源也可立即恢复正常工作。
电池充电:可对锂电池进行高质量的恒流,恒压充电,在充电的初期,电源以恒流的方式大电流对电池快速充电,在充电即将完成的时候,转入恒压涓流充电,电池充满自停,安全可靠。
⑷、高精度显示:由单片机、A/D转换电路控制的电压/电流各三位LED红色数字显示,数值准确,显示清晰,直观可靠。
技术指标
输入电压AC160-240V ;工作频率:50Hz/60Hz
输出电压:0-15V; 输出电流:0-2A; 恒流设定:0.1A-2A。
电源参数
⑴ 输出电压从0-15V连续可调,最大工作电流2A。
⑵ 电压稳定度:电源稳定度≤0.01%±2mV。负载稳定度≤0.01%±2mV。
⑶ 恢复时间:≤100us。
⑷电源内阻:≤30mΩ
GMT+8, 2025-5-17 23:34 , Processed in 0.181874 second(s), 19 queries .
