查看: 2224|回复: 10
[求助]酸性蚀刻毛边增大现象
发表于 2009-4-11 17:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,小弟最近在酸性蚀刻工序遇到了一个问题,查了很久都没有解决,恳请各位的指点:
酸性蚀刻参数  Cu2+:130~150g/L  HCL:2.0~2.2N  Temp:50度  ORP:550mv   上压:3.0Kg/cm2  下压:2.0Kg/cm2
药水体系:氯化铜体系    再生系统:盐酸、氯酸钠
问题:
   在蚀刻过程中发现线路毛边比较大,线路朝上朝下蚀刻1OZ单边都达到0.4~0.6mil,之前可以做到0.2mil;是使用同一槽补充液也会出现此现象。
已检查项目;
 1、压力、药水浓度、温度均正常
 2、尝试将下压力调高2.2、2.4、2.6Kg/cm2 试板没有明显改善
 3、检查喷嘴无堵塞现象,无漏水现象
 4、尝试将ORP设定调高到580mv无明显改善
       小弟已经技穷了,请各位大大不吝指点!
发表于 2009-4-12 08:26:00 | 显示全部楼层
药水的再生系统呢?
 楼主| 发表于 2009-4-13 20:26:00 | 显示全部楼层
楼上的请教药水的再生系统如何判断是否正常?
我所能判定的是通过观察药水颜色来看系统是否正常,在连续生产过程中,药水始终带绿色,是否可以说再生系统正常?
发表于 2009-4-14 20:22:00 | 显示全部楼层
1.酸当量过高
2.温度过高
我们车间用的一样的系统,酸值1.1N,温度45度,Hoz的基本没毛边,1oz的毛边0.1~0.2
问一下楼主,1oz的蚀刻线速多少,槽长多少
你酸值和温度这么大,线速应该很快,当然会有毛边
发表于 2009-4-27 11:16:00 | 显示全部楼层
你的问题主要是在酸当量上,但是我忘了是高了小还是低了小,好像是高一些会毛边小一些
发表于 2009-4-29 22:49:00 | 显示全部楼层
将ORP设定调高到620mv  将酸当量调整到1-1.2,温度还可以,我司使用的是49-53度.
发表于 2009-6-28 10:14:00 | 显示全部楼层
你的显影缸浓度控制在范围内了吗?曝光能量有没有控制好?
发表于 2009-6-28 10:32:00 | 显示全部楼层
[em08]
发表于 2009-7-2 21:38:00 | 显示全部楼层
4楼的,你家用的是什么设备跟药水啊.
1oz的毛边可做到0.1-0.2mil,天呢.这样也太好了吧...
能不能把参数告诉我一下,我也试一下.
但是按道理来将,比重越高,速度会快啊.
发表于 2009-7-2 23:32:00 | 显示全部楼层
超强啊,能做到0.2mil,怎么测的?
我们1个OZ的,线顶和线底要差0.02mm呢
GMT+8, 2025-5-18 13:10 , Processed in 0.144923 second(s), 20 queries .
