查看: 826|回复: 1
Preco模切机和激光加工系统
发表于 2009-4-12 10:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Preco 是美国精密切割设备制造商。产品主要包括激光切割设备、激光打孔设备、精密模切机、精密丝网印刷机、覆合机等。得益于用户的厚爱、自身30年的积累和持续创新,目前Preco业界领袖地位无可争议。
Preco在美国几乎相当于模切机的代名词。以CCD光学定位模切机为例,可以通过定位标志对材料自动定位和调整。标准型号设计精度为0.025mm。曾经为用户设计和制造精度0.005mm的模切机,该精度至今让人觉得不可思议。
激光设备方面,Preco是将激光实际应用于工业生产的首创者。Preco激光系统不仅精度、速度和稳定性方面优势明显,某些型号产品业内无同类产品可以代替。
基于Preco在激光和模切的双重优势,Preco在旋转模切机融合激光系统的技术处于领先地位,该设备在实际应用中能解决不少特殊问题和节省加工所需覆盖材料。
无论是模切机还是激光系统,Preco按用户需要量身定制的理念和实力,业内也不多见。
部分产品简介如下:
1. CCD光学定位模切机
通过光学照相机结合专利技术气浮垫自动调整系统,在X轴、X-Y轴或X-Y-Theta可无需导孔实现精确定位和即时自动纠偏, 标准型号模切机切割相对定位标志的精度0.025mm,如有特殊需要, 特殊设计的机型精度高达0.005mm,实现了精度与速度的完美统一, 一直是精密切割的不二选则。
2. RCP旋转模切机
最高运行速度每分钟91.44;模切机工作站全部伺服控制;模块化设计,可以兼容模切工作站、覆合工作站和激光系统等;人机友好界面,易操操作、防出错;独特的伺服电机与模切站无间隙设计,减少了机械公差,确保加工精度。
3. Lightning Bolt系列激光加工系统
为加工卷料专门设计,与旋转模切机各有所长,相得益彰;高速激光导向技术,最高加工速度达5080mm/秒; 可以实现半切、全切、激光钻孔、激光刻痕等。
4. FlexPro系列激光加工系统
采用XY轴运动控制系统结合高速振镜加工技术,大切割区域自动分区以适应当前视场,实现高速精密加工;光学定位系统依照材料上的定位标志,自动进行定位调整;可以加工胶带、纸张、塑料等多种材料。
5. Flexstar系列激光加工系统
业内独家可直接应用宽幅面卷料进行激光打孔的专门设备;主要应用于柔性电路、薄膜开关、和医疗产品等领域的高速精密打孔;可根据不同需要采用UV或二氧化碳激光器;以花岗岩为基础结构,独有的卷料追踪定位自动调整功能,定位精度达± 5微米。
瑞科中国联系人:王密东 手机:13820048008  电子邮箱: mwang@precoinc.com
wangmidong@163.com 网站: http://www.precoinc.com/
[此贴子已经被作者于2009-4-26 23:10:53编辑过]
 楼主| 发表于 2009-5-13 20:13:00 | 显示全部楼层
Preco激光系统的优势
Preco激光系统的优势:
1.是将激光应用到实际生产的第一人,设备精度和稳定性丝毫不用担心;专门针对精密切割领域,产品系列比较全;既有为应用片料开发的设备,也有为卷料专门开发的设备。
2.速度快,在某些材料的应用上,与我们在国内能看到的其他著名进口激光设备比较,速度可快3-4倍。
3.材料应用上,可以切PI、胶带、塑料薄模等大部分材料;
4.加工厂寸来看,我们FLEXPRO片料系列工作台面达711.2mm*1066.8mm28*42英寸),大部分人对能在如此大尺寸精密加工感觉很诧异。卷料系列标准工作台宽幅305mm,更大的也有,如果需要更快的速度,我们还有飞行切割技术(对运动的材料直接加工),整个激光应用领域,尚无人可望Preco项背。
5.性价比也是一个比较诱人的优势。
6.国内已使用11年的Preco激光设备仍然老当益壮。
瑞科(Preco)中国联系人:王密东 手机:13820048008
电子邮箱: mwang@precoinc.com wangmidong@163.com
GMT+8, 2025-5-20 03:10 , Processed in 0.123046 second(s), 19 queries .
