查看: 1662|回复: 7
[求助] osp膜突然变的没有光泽,缩水很慢
发表于 2009-6-17 22:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位帮帮忙,osp缸开槽2个月,近段时间osp膜慢慢变的光泽没以前好,缩水很慢,是什么原因啊?把槽液用手工泡就更离谱了,把浸泡后的纯铜板拿出来,再浸入水中清洗,只有四周光亮,中间完全不亮,很明显的区别,象围城一样。从osp液中拿出来如果不浸入水中,那膜的缩水很慢,至少要10秒钟才能缩水完,但缩水完后四周也很亮,整块板也很亮,这种亮跟平时做出来的亮不一样,反而更亮。手工泡后,把浸泡后的纯铜板拿出来,立即(立即)浸入水中清洗,只有四周光亮,中间完全不亮,很明显的区别,象围城一样。四周光亮的地方时由于osp液已经从那个地方缩过去了,不亮的地方在浸水清洗前还有osp液在上面,用水清洗后就一点不亮了。膜厚好像最高也在0.35左右了,参数怎么调,膜厚都上不去了。
发表于 2009-6-18 11:51:00 | 显示全部楼层
一共有两个问题:一是,为什么膜面没有以前光泽及膜厚无法调高?原因可能有两个,A、OSP缸内铜离子偏高;B、OSP缸内硫酸根偏高;二、手动做板存在严重色差:药水参数可能未调整OK,需注意温度、有效成份浓度等
[em01]
 楼主| 发表于 2009-6-18 22:47:00 | 显示全部楼层
QUOTE:
以下是引用陈睿玺在2009-6-18 11:51:00的发言:
[em01]
 谢谢兄弟的回答,我们现在铜离子浓度不高,药水参数均正常。您所说的手工做板有‘色差’,是由于“四周光亮的地方是由于osp液已经从那个地方慢慢的缩过去了,所以光亮。不亮的地方在浸水清洗前还有osp液附在上面,用水清洗上述osp液后,该地方就一点不亮了”。硫酸根离子到没测,兄弟能帮忙提供定量测定硫酸根离子的方法吗?化学滴定可以精确到多少ppm?
发表于 2009-6-19 11:40:00 | 显示全部楼层
不知兄弟是哪家药水的?
浸泡是一定会有这种现象的,因为药水残留的问题,就像您所说的,药水由于表面张力,从浸泡取出后会有残留药水缩在中间,在中间位置会继续上膜,当然直接水洗,局部稀释且成酸性,会将此部分皮膜溶解掉表面部分,所以此位置不会光亮,这用全铜板做很正常,甚至在线上用全铜板做都会有此现象。
您浸泡到那个程度基本证明成膜能力没问题,所以如果你膜厚有问题,或做出来的膜有问题,很可能是后段水洗及海绵滚轮有无变酸,您可以检查下。
很高兴与同业者交流,空的时候一起聊聊啊
 楼主| 发表于 2009-6-19 22:33:00 | 显示全部楼层
QUOTE:
以下是引用Jason鱼Echem在2009-6-19 11:40:00的发言:
不知兄弟是哪家药水的?
很高兴与同业者交流,空的时候一起聊聊啊
谢谢兄弟的回答,你讲解的不错。但我以前用纯铜板泡,缩水很快,从osp液中拿出来后纯铜板上基本上不会有osp液残留在上面,成膜光亮且均匀,无此类现象,望兄弟帮我再想想。
发表于 2009-6-19 22:52:00 | 显示全部楼层
这个是典型的缩水太慢,一般正常的纯铜面从osp液中取出来时,osp膜是疏水性膜,缩水是很快的,osp液是不会停留在板上的,不会有楼主所说的从四周往中间慢慢缩水的情况,我个人可能是进了什么杂质,导致膜面亲水性太强。
发表于 2009-6-20 13:55:00 | 显示全部楼层
如果是与以前有明显差别,小弟未见实物,大致分析如下:
1、OSP膜是斥水的,但各家品牌不一样斥水性能也不一样,我就做过几个牌子的OSP后皮膜斥水性对比,还是蛮明显的;
2、一般OSP药水中为了帮助成膜且让外观好看,都会有类似于成膜助剂的添加剂,一般都为脂肪酸类,随着做板量增加,此物质也会消耗,当然即使做板量不大也会随PH值的大小,本身槽液溶解脂肪酸能力会改变,会反应在成膜上,若此物质含量减少或PH低都可能造成成膜时共析出的脂肪酸类物质少,皮膜看起来会比较不光泽,像你说的收缩慢,小弟怀疑是PH值偏高或添加此物质过多引起;
3、缩到中间的不光亮是很正常的,因为你使用的是浸泡,从槽液中拿出后再直接放入水洗,很易出现此状况,并不反应成膜有无问题,用浸泡法看成膜好坏其实只需看大部分没问题的区域,如果膜厚低,那仍然是需要从参数及线上是否有水洗或滚轮变酸入手。
发表于 2012-2-19 16:24:01 | 显示全部楼层
同意楼上看法。
另,如果硫酸根带入会让膜的缩水明显变慢。
GMT+8, 2025-5-17 17:10 , Processed in 0.126492 second(s), 19 queries .
