查看: 1805|回复: 6
请教层压问题
发表于 2009-12-15 20:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小人刚接触层压,现请教各位大侠一些层压方面的问题。
1.层压时的升温率同加压点如何控制
2.流胶和白边、白角如何控制
3.板面皱折与层压工艺有关吗?
发表于 2010-5-12 15:24:19 | 显示全部楼层
一般层压板材根据供应商提供参数参考,然后做相应的实验数据所得。一般来讲针对铜箔Bonding,压合周期在3H左右,升温段控制在30min,固化时间根据半固化片供应商提供参数参考,应该在100min,降温在30Min.压机升温速率在6度/min
发表于 2010-5-12 15:26:49 | 显示全部楼层
板面皱折与压合有很大的关系。目前可能产生的原因:压合参数的适当调整、压合产品的层数选择、胶厚搭配程度等等都可能产生皱折的问题。最大问题一般是压合辅材的使用选择上。此部分是考量的重点。
发表于 2012-11-14 22:48:39 | 显示全部楼层
1、加压点一般根据实测料温来控制,80-140度之间选择,熔点前加压或者后加压。
   2、流胶主要跟PP的选用以及压合,压力的控制有关系,白边、白角要么是流胶过快,导致板边缺胶,要么  就是滑板导致板边白边。
   3、板面折皱与层压参数是肯定有关系的,上压点、压力的选择很关键。
发表于 2013-1-5 15:37:49 | 显示全部楼层
第2点和压合辅材有很大关系,尤其是软硬接合板,一定要选复形效果好的材料
第3点和压合参数有关,但对于大区域无铜压合产生的邹折,可在缓冲垫和压合钢板上优化解决
发表于 2013-4-3 14:55:15 | 显示全部楼层
我就是一路过的,呵呵...
发表于 2013-4-6 11:13:17 | 显示全部楼层
来来学习的。哈哈
GMT+8, 2025-5-16 18:55 , Processed in 0.147830 second(s), 20 queries .
