查看: 1862|回复: 8
請教大蝦
发表于 2003-5-19 13:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-5-19 13:39:00 | 显示全部楼层
REPORT长度:设置net的属性为ecl,然后在report里选ecl(long)会生成一个*.rpt文件就是了。
 楼主| 发表于 2003-5-19 18:27:00 | 显示全部楼层
謝謝betty,但還是不怎么明白﹐能詳細點嗎﹖長度要怎樣調﹐有哪位高手可以告訴我嗎﹖多謝了﹗﹗
发表于 2003-5-20 09:23:00 | 显示全部楼层
REPORT长度:
1:点选Edit\Properties,然后选取需要编辑的网络,会出现一个edit property对话框,选里面的ECL选项,然后OK。
2:点选Tools\Reports,出现report对话框,选里面的ecl(long)选项,输入文件名,ok.
调长度,是不是把一组网络线调成等长?如果是就是绕蛇形线。
 楼主| 发表于 2003-5-20 10:42:00 | 显示全部楼层
请问你用的是哪个版本呀!我用的是14.2呀!我按你讲的做,在edit property里找不到ecl这项呀!!麻烦你再解释一下!谢谢了!
发表于 2003-5-20 11:06:00 | 显示全部楼层
1) 点选Edit\Properties,然后在Find面板里面的“Find By Name”下面选“Net”
    然后点击“More...”
2)在弹出的窗口选择你要report长度的net,然后点击Apply
3)再在弹出的窗口的“Available Properties”里面选择“ECL”,然后点OK.
4)点选Tools\Reports,出现report对话框,选里面的ecl(long)选项,输入文件名就好了
试试看~~~
 楼主| 发表于 2003-5-22 10:07:00 | 显示全部楼层
謝謝!!試一下.
发表于 2003-5-22 17:00:00 | 显示全部楼层
能不能给它固定到某个值上,比如都走成2000mil.
发表于 2003-5-23 09:00:00 | 显示全部楼层
请问ecl(short)  是什么意思呢?
GMT+8, 2025-5-15 13:03 , Processed in 0.136961 second(s), 20 queries .
