查看: 1431|回复: 6
PTH沉铜问题请求高人指点。急急急急!!!
发表于 2011-4-10 17:52:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,本人最近PTH沉铜遇到了很大的麻烦,具体状况如下:
1
每次新开缸沉铜一切正常,挂篮,板面外观都OK,约做3万尺板后,即大概6MTO后开始出现挂篮发黑的迹象。(但是板子的颜色和背光一直都是正常的,这里所说的发黑只是挂具)
2
发黑现象出现后,停线半天后再重新做板,装载有拖缸板的挂篮表面颜色正常,一旦装载生产板,发黑现象就开始显现。
3
发黑现象出现后,停止做板,天车继续运行,空载时的挂具的颜色又恢复正常。
4
如在生产发黑后装上拖缸板,带有拖缸板的挂具发黑会明显减轻,如果一边放生产板,一边放拖缸板,很明显的是拖缸板一侧的挂具颜色趋于正常。
5 目前可以判断是铜缸造成的挂具发黑,和前处理无关。
但是到底是什么问题造成的,现在还没有确定,我们对络合剂,铜离子,甲醛,氢氧化钠,温度,稳定剂等都做过上下限调整,都没有明显改观,请大侠们分析是什么原因。对了,设备也不漏电。
发表于 2011-4-10 20:13:11 | 显示全部楼层
有几点意见:
1,化学铜的颜色问题:正常的化学铜颜色应该是粉红色的.发黑是由于化学铜的表面粗糙度大(沉积不致密),肉眼看起来发黑. 活性不足或者活性大均会导致此现象的发生.根据你所描述的现象,感觉是活性过低导致的.
1,随生产量的增加,稳定剂的分解积累或者添加比例问题.溶液中稳定剂过多,而稳定剂目前是无法进行分析的.除非你采用混合电位的测量方式可以定性比较活性剂的多少.
2,垂直线通常使用的拖缸板是不是裸树脂板?如果是,可以定性药液活性不足.联系你的药水供应商,确认化学铜的负载因子范围,计算你实际生产过程中的负载因子是多少.加大负载量,临时缓解生产的压力.
3,测量一下化学铜的比重,通常比重过高也会发生类似的情况.比重的范围同理可参照供应商提供的TDS.
解决方案:
排放一半的化学铜溶液,减少稳定剂的添加比例(临时),稍微提高温度. 确认生产板的负载量是否在范围.然后,发黑的现象应该有所缓解.
发表于 2011-4-10 20:30:34 | 显示全部楼层
稳定剂添加过量或是是比例失调、我以前也碰到过,后面药水供应商要求将槽液稀释,后面情况有反好转,主要是药水发生的问题。
发表于 2011-4-16 16:08:11 | 显示全部楼层
难道是活性太强?
g_zhixiao 该用户已被删除
发表于 2011-6-17 14:04:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-1-27 18:36:04 | 显示全部楼层
板子在沉铜药水中发黑,只有中间的几片有,什么原因啊
GMT+8, 2025-5-17 17:06 , Processed in 0.131421 second(s), 20 queries .
