查看: 1330|回复: 9
镀金均匀性如何改善?
发表于 2011-8-24 00:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是做镀金的,但是我司的情况是这样的,镀金后夹点尾部的镍总是比较厚,难以控制,请问各位有无好的良策解决这个问题,最少镀的均匀一些。
发表于 2011-8-27 16:23:02 | 显示全部楼层
这是正常的高电位体现;
一般用低电流,长时间会好转,用1-2ASF密度;
或改用双面加电流,用两个整流器。
 楼主| 发表于 2011-9-4 15:03:58 | 显示全部楼层
两个整流器是什么原理?
发表于 2011-9-6 16:07:43 | 显示全部楼层
回复 1# a171382040
改善镀金均匀性须从以下方法着手:
1.产品排版尺寸大小控制,拼版尺寸越大均匀性约差,但也不是越小越好,尺寸大小与电镀设备有关系,与整理器输出精度有关系,与板面镀金面积有关系等等。
2.板面开窗位置均匀排布有利均匀性控制,相应的独立位置的开窗焊盘往往均匀性较差。
3.板四边是高电势区(夹四角的挂具四角不一定都是高电势区,这已具体导电情况有关)无法避免,通常情况下可以在高电势区附近废料区开窗,电镀时可以吸引部分“电力线”,如此有利板中间开窗的均匀性。
4.电镀引线设计很关键,基本原理是尽可能朝板中间放置(越靠近板边电势越高),相邻两PCS或多PCS之间的电镀引线尽可能靠在一起,以,以获得相同的电势区,独立焊盘避免独立引电镀引线,如无法避免,则在独立焊盘附近废料区加开窗等。
5. 整理器输出精度很重要,特别是当产品开窗面积小,只需要很小电流时(如做首板)。
6.挂具选择也很关键,标准是尽可能让电镀时每个挂具导电均匀,均匀的导电是产生均匀镀层的前提。挂具可以考虑下端串连。
7.还有飞巴左右两端导电情况,挂具扭紧情况,镍槽阳极镍钛蓝排布,面积等等。
 楼主| 发表于 2011-9-6 23:49:33 | 显示全部楼层
谢楼上。谢楼上啦
发表于 2011-9-7 15:12:11 | 显示全部楼层
学习了。谢谢!!!!
发表于 2011-9-10 17:12:03 | 显示全部楼层
很久没来了,现回复上面两面加整流法:
》》》此处主要针对精密模组(海尔2条线距、线宽类)且两面受镀面积差过大;
例:L1面=0.1DM2, L2面0.5DM2;
此处客户要做到+/-0.05UM以内按上面的方法就做不到了,但一般要求以上面哥们的方法足已OK!
如要求高,可以用两个整流器,分开两面打两流/这里说的是金缸; (NI一般+/-2UM按上面兄弟的就OK)
发表于 2011-9-15 22:05:02 | 显示全部楼层
学习了,谢谢各位!
发表于 2011-9-15 23:38:06 | 显示全部楼层
镀金是闪镀的,所以请考虑提升金液SG及金含量试验一下,有无改善?先调整药液吧。
 楼主| 发表于 2011-9-16 00:26:49 | 显示全部楼层
谢楼上各位,其实困扰我们这边的是镀镍的均匀性改善,不是金槽,没说清楚,不好意思!镀金来说,金槽若厚度不够顶多就加多电流,但是镀镍就不行,总是有局部偏厚现象,十分难搞,而且镍槽溶液相对金槽老说,更难管理。
GMT+8, 2025-5-16 19:43 , Processed in 0.139244 second(s), 23 queries .
