查看: 3221|回复: 10
pcb板沉金工序诡异现象!!!
发表于 2011-12-9 20:11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位大大看图,我司有款pcb板做沉金工序后,检测发现,同1set板中,其中1pcs板能完全沉上金,另1pcs板中有的地方能沉上金,而有点地方却未沉上?!
说明下:
     1、此板阻焊后无显影不净现象;
     2、阻焊后均经过高温段烘烤处理才外发沉金的!
诚心求教。请各位高手帮忙释疑,不甚感谢!
 楼主| 发表于 2011-12-9 22:08:21 | 显示全部楼层
没人观看和解决吗~
发表于 2011-12-10 09:42:50 | 显示全部楼层
这属于跳镀吧,我之前遇到的也是类似的情况。
你的化金前处理是机械磨刷还是喷砂,最好选择喷砂,然后在过机械磨刷,横竖各走一边。
第二,检查你化金线活化的药水,是否异常。
希望能帮到你!!
评分
参与人数 1金钱 +50 收起 理由
pspcb + 50 感谢您的热心回答
查看全部评分
发表于 2011-12-10 10:53:12 | 显示全部楼层
这有什么诡异的,小问题!!!
1)是不是所有的问题板都是在一边——是则说明是印刷问题;
2)不在一边——则是化金跳镀(如化活时间、靶离子低或镍槽不连续生产活性不足)
》》》以上可以用EDS佐证分析不就OK了嘛。
点评
1)是不是所有的问题板都是在一边——是则说明是印刷问题???---------请楼主赐教。  详情 回复 发表于 2011-12-15 22:37
评分
参与人数 1金钱 +50 收起 理由
pspcb + 50 感谢您的热心回答
查看全部评分
 楼主| 发表于 2011-12-10 11:16:17 | 显示全部楼层
谢谢上述两位的论证解决。{:soso_e100:}
镀金我司是外发工序,所以不能及时至现场查看验证。
发表于 2011-12-13 13:06:09 | 显示全部楼层
异常部分先做元素分析。没有异常元素就是铜面处理的问题。
同一set的话基本形状,绿油高度,包括在药水槽接触情形都大致一样。所以优先考虑铜面处理的问题。
高温烘烤后铜面肯定氧化。
磨刷、喷砂、微蚀随便你处理好了。
既然是外发,就请代工那边上金线前铜面先处理好。
有的专门代工的厂没有那个条件就让微蚀槽加大微蚀。
发表于 2011-12-15 15:53:44 | 显示全部楼层
有可能是镍槽漏电……
发表于 2011-12-15 22:37:41 | 显示全部楼层
南风飘柳絮 发表于 2011-12-10 10:53
这有什么诡异的,小问题!!!
2)不在一边——则 ...
发表于 2012-2-4 15:04:35 | 显示全部楼层
同一块大铜面线路上,部分正常沉了镍金,而部分漏沉,则可以排除漏电问题;应该是板面污染了。举个简单例子,一块干净的铜板,没有经过活化,直接放入镍缸,悬浮于药水中,一般不会沉上镍的,但如果铜面其中一个点与一个正在反应的镍面接触,这块没有经过活化的铜板,整板都会沉上镍的。
发表于 2012-3-1 22:52:40 | 显示全部楼层
电位差问题,主要考虑与PAD相连的孔有没有绿油塞孔塞得很差或者孔粗很大,如果有就要改善。。
GMT+8, 2025-5-17 14:43 , Processed in 0.137028 second(s), 21 queries .
