查看: 1122|回复: 3
[推荐]压合新产品!!! 杜邦人造纤维+高分子材料. 能提升产能,降低成本.
发表于 2012-6-2 14:01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    新型的FPC压合高分子热压缓冲垫专门取代传压机红硅胶/快压机烧付铁板.绿硅胶.矽铝箔,不含硅油,耐高温到380度,填胶效果更好!
专利产品无可取代.......能提产能,降低成本!
1.热压缓冲垫取代烧付铁板之优点:
提升产能(升温快,均温性好,可缩短压程时间20%左右)省时/省电降成本;
提升产品良率,高分子热压缓冲垫填胶效果更好,可以解决压不实.气泡等不良(烧付铁板使用中会有出油.局部受损.分层.凹凸翘曲影响加工品质,本产品是世界上最强的KEVLAR防弹纤维布和高分子材料构成.不含硅胶,不会出油,分层,局部受损凹凸翘曲等不良)
缓冲垫耐高温380度,可以满足高端产品压合需求(如苹果手机天线LCP模组板需280度压合条件)
使用寿命是烧付铁板的2倍以上,可以减少附资材(如原来用2张玻纤布阻油和固定,现只要一张固定就可以了)
2.缓冲垫取代绿硅胶之优点:
使用寿命是其2倍, 耐高温380度, 满足高端特种产品高温要求. 不含硅胶,不会出油,表面雾面处理不粘连,不用滑石粉(造成污染),提升产能......
3.缓冲垫取代矽铝箔之优点:
使用寿命是其1.5倍, 耐高温380度, 满足高端特种产品高温要求. 不含硅胶,不会出油,表面雾面处理不粘连,提升产能......
4.缓冲垫取代传压机红硅胶之优点:
使用寿命是其1.5倍,耐高温380度, 满足高端特种产品高温要求.不含硅胶,不会出油,表面离型雾面处理不粘连钢板,厚度1.0mm(红硅胶1.6mm)能增加叠层,缩短压程时间,提升产能......省时/省电降成本.
欢迎各家FPC生产厂家的相关压合技术人员\采购人员等与我们联系!  非常有市场竟争力噢.已经有大型的FPC厂家在使用我的产品了.
给我发邮件吧: csd2010@yahoo.cn  留下你的联系方式也行!
发表于 2012-6-4 14:53:28 | 显示全部楼层
好久都没过来看啦。。现在过来看看
 楼主| 发表于 2012-6-11 14:28:01 | 显示全部楼层
顶!!! 自已顶一下.
 楼主| 发表于 2012-6-14 17:17:45 | 显示全部楼层
二楼的是老乡哦!{:soso_e181:}
GMT+8, 2025-5-16 02:16 , Processed in 0.132117 second(s), 19 queries .
