查看: 400|回复: 0
AT91M55800A单片机解密分析
发表于 2013-8-16 16:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
AT91M55800A是Atmel的AT91系列32位微控制器产品,它是基于ARM7TDMI处理器内核的一员。该处理器具有高性能的32位RISC架构,具有高密度的16位指令集和极低的功耗。此外,大量的内部分组寄存器导致非常快的异常处理功能,是实时控制应用设备的理想选择。
  AT91M55800A特性
  ·采用ARM7TDMI®ARM®Thumb®处理器内核
  - 高性能的32位RISC架构
  - 高密度16位指令集
  - 性能/功耗(MIPS/ WattTM))领先者
  - 嵌入式ICE(在线仿真)
  ·8K字节的片内SRAM
  ·完全可编程的外部总线接口(EBI)
  - 最大外部地址空间为128M字节
  - 8个芯片选择
  - 软件可编程的16位外部数据总线
  ·8个优先级,独立可屏蔽的向量中断控制器
  - 7个外部中断,包括一个高优先级,低延迟中断请求
  ·58个可编程I / O线
  ·6个通道的16位定时器/计数器
  - 6 个外部时钟输入端,每个通道有2 个多功能I/O 引脚
  ·3个USART
  ·主/从SPI接口
  - 8位到16位可编程数据长度
  - 4个外部从芯片选择
  ·可编程看门狗定时器
  ·8通道10位ADC
  ·2通道10位DAC
  ·时钟发生器,带有片上主振荡器和PLL乘法
  - 3~20 MHz频率范围主振荡器
  ·片上32 kHz振荡器的实时时钟
  - 电池备份操作与外部警报
  ·8声道个USART和SPI外设数据控制器
  ·先进的电源管理控制器(APMC)
  - 正常模式,等待模式,慢速模式,待机模式和掉电模式
  ·IEEE 1149.1 JTAG边界扫描支持所有数字引脚
  ·全静态操作:在VDDCORE = 3.0V,85°C 时内部频率范围为0 Hz至33 MHz
  ·2.7V至3.6V核心工作电压范围,2.7V到5.5VI / O工作电压范围
  ·2.7V至3.6V的模拟工作范围
  ·1.8V至3.6V备用电池工作电压范围
  ·2.7V至3.6V振荡器和PLL工作范围
  ·-40°C至+85°C温度范围
·在一个176引脚的LQFP(绿色)或176球BGA封装(符合RoHS标准)
我司长期承接AT91M55800A解密ATMEL系列芯片解密其他品牌单片机解密项目合作,有AT91M55800A芯片解密等其他系列IC解密需求者请直接与我们联系咨询更多解密详情。
GMT+8, 2025-5-16 11:08 , Processed in 0.132809 second(s), 20 queries .
