查看: 776|回复: 8
【求助】关于在pcb上添加logo
发表于 2016-4-23 21:36:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手一枚   。突然想试试在pcb上添加logo,结果有点闹不明白。
评分
参与人数 1金钱 +200 兑换点 +5 收起 理由
wanghanq + 200 + 5
查看全部评分
 楼主| 发表于 2016-4-23 21:40:47 | 显示全部楼层
logo属性是在bottom层;
放在pcb里的bottom层,在3d视图里会显示放在了顶层;
放在pcb里的top层,顶层会绿一片,在3d视图里会显示放在了板子的背面;
评分
wanghanq + 200 + 5
查看全部评分
 楼主| 发表于 2016-4-23 21:50:42 | 显示全部楼层
放在bottom层如图
评分
wanghanq + 200 + 5
查看全部评分
 楼主| 发表于 2016-4-23 21:52:01 | 显示全部楼层
放在top层如图
点评
不错,很直观。学习了!  详情 回复 发表于 2016-5-12 17:26
评分
wanghanq + 200 + 5
查看全部评分
 楼主| 发表于 2016-4-25 18:59:46 | 显示全部楼层
居然这都没人来?
 楼主| 发表于 2016-5-3 13:43:25 | 显示全部楼层
好吧,还是得自己来结贴。
运行logo脚本的时候默认放在顶层就好。放在pcb文件上之后再手动选择logo的属性在哪一层,就好了。
另外,如果要放在top layer ,后期盖绿油后会不清楚,
可以在运行logo脚本多在solder放一份脚本,这样开窗处理之后整个图形就能清晰的看到。
评分
参与人数 1金钱 +200 收起 理由
wanghanq + 200 对后看贴的来说若附上一个简单的案例则更有.
查看全部评分
发表于 2016-5-12 17:26:41 | 显示全部楼层
不错,很直观。学习了!
发表于 2016-5-16 19:28:11 | 显示全部楼层
logo脚本没用过,没有脚本时有其他的工具可以使用,有理脚本也就一直没有去使用。你提到的放到顶层和底层我没有理解?想问下,实际你指定放到顶层,生成图案到底在哪个层呢?
发表于 2016-5-16 19:29:58 | 显示全部楼层
这种自问自答的方式值得赞!!!
GMT+8, 2025-5-16 03:09 , Processed in 0.182705 second(s), 29 queries .
