查看: 430|回复: 8
求助powerpcb
发表于 2003-8-12 21:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2003-8-12 22:37:00 | 显示全部楼层
点解无人复我的啊???
发表于 2003-8-13 08:49:00 | 显示全部楼层
拼原理图?我还从未见到过吔!是PCB吧?在CAM中拼板吧,很快捷,不会丢什么东东。
发表于 2003-8-13 12:32:00 | 显示全部楼层
你说的是拼板,不是拼原理图。你在CAM里面拼,不要直接在PCB文件里面拼,否则会出现一些问题(编号变)或者一些错误。
POWERPCB如果焊盘设置是中心有孔的打印的时候才会有,否则是不会有的。你进入焊盘设置看看标准焊盘的几种形式就知道了。
 楼主| 发表于 2003-8-13 17:25:00 | 显示全部楼层
我进去把焊盘设置过啦,可打印出来的还是没有中心点啊!
 楼主| 发表于 2003-8-13 17:29:00 | 显示全部楼层
或者能否详细告知???在下表示万分之万分感激!
发表于 2003-8-13 18:25:00 | 显示全部楼层
一定要中心镂空的焊盘?
你说的有两种:1是你设置的镂空的太小,打印出来以后分辨不了。二是你设置错误。
如果你只要中心位置的话你把DRILL DRAWING打印出来就OK了
 楼主| 发表于 2003-8-13 19:41:00 | 显示全部楼层
我是这样进行设置的,不知道那里出错,或者是我从头到尾都错了吧!
首先我是点击焊盘,单击右键,在弹出菜单选Query/Modify pin,在弹出框中单击pad stack,然后进入焊盘编辑中,在一排焊盘形状中选取了第三个形状焊盘,(即有空心的那一个形状焊盘),在Dianeter的框中的数据为1.2。 在Inner Diam为默认值为3,(但是在按OK时,却提示这个默认值却不是合法的默认值{提示信息为:Inner dianeter must be greater than zero and less than pad size}我只能将这个值调为1。)然后Drill为0.8(默认值),这样我单击OK啦!
   然后我进入打印去啦!File→CAM→Add→在Document选custom,在fabrication选bottom,然后单击layers图标进入层设置中,我选择了pads,traces,lines,vias,copper,board outline,就进行preview,但看到的图还是中心孔(因为做出来的板要有中心孔才能让钻孔部的人按中心来钻,要不然就没有办法钻,也就没有办法将板块交到别人厂里插件啦!)
   在这个设置这过程,我都是用powerpcb4.0!请高手给我指示!
    小生在这里有礼啦!!
发表于 2003-8-16 16:39:00 | 显示全部楼层
虽然我是生手,这个我还知道,请在打印设置中选DRILL DRAWING这层就好了
GMT+8, 2025-5-19 14:26 , Processed in 0.130175 second(s), 20 queries .
