查看: 679|回复: 6
咋样消除V,G的DRC错误?
发表于 2003-12-10 14:01:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-12-10 15:23:39 | 显示全部楼层
手工把出现错误的零件移开,没有别的办法。
发表于 2003-12-10 15:56:14 | 显示全部楼层
V﹐G的錯誤是什么?
 楼主| 发表于 2003-12-10 16:11:04 | 显示全部楼层
移开后在进行tools/update DRC操作还有V,G的DRC错误!
发表于 2003-12-10 20:02:08 | 显示全部楼层
应该是没有办法消除的,这种DRC是由于两个有相同NET的PIN重叠在一起而产生的。没有必要将其去掉的。
发表于 2003-12-11 13:50:40 | 显示全部楼层
允許這種錯誤存在肯定是相同NET的PIN疊在一起。
在Setup/contrains../set standard values.../Same net DRC 選 OFF就可以了
发表于 2003-12-13 16:58:10 | 显示全部楼层
还有一个地方可以设置,就是在PHYSICAL...里有个PAD/PAD....里选择ALLOW。就是说允许两个相同网络的PAD重叠。就象兼容设计的要求一样!
GMT+8, 2025-5-16 10:37 , Processed in 0.203372 second(s), 21 queries .
