查看: 1953|回复: 23
提一个问题哈?不答不要进来了!
发表于 2004-11-7 13:14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
拿一PNL板做热冲击的时候有3组温度
288℃    265℃  245℃ 都不成功 时间是10S
可焊性没问题,可是剥锡的时候把铜皮剥落了
原因????????
呵呵!
发表于 2004-11-7 21:13:22 | 显示全部楼层
兄弟对测试这方面不懂;不过想问一下;从哪里剥下来的;镀铜层和基材之间;基材铜层和PI之间?我见过剥掉金的(电镀金)但是那是因为镍层不牢。如果做测试的步骤和方法没有问题;那么可能原因;1、镀铜层与基材铜层之间剥离时:电镀前板面粗糙度不够;那么检查你的微蚀(PTH或者黑孔方式通孔);请注意在通孔后电镀前不要接触药水;特别是氢氧化钠之类的碱性物质……2、如果是从PI上就开始剥离;那么请检查你这张板子是否在某个制程长时间接触到了碱性物质;通孔制程;DES制程等都有可能;还有一个不大可能的原因;材料本身奇滥无比;根本就吃不消这种测试。哈哈
个人意见;不足之处请指正(未考虑图形电镀制程的影响)
发表于 2004-11-8 11:23:24 | 显示全部楼层
ccl有问题
发表于 2004-11-9 14:18:13 | 显示全部楼层
此板的铜箔和PI是不是自己压合的,如果自己压合的就要确认PI的热固胶层是否完全固化,另过回流焊前需要进行烘板来去除FPC内吸收的水份。如果是原材料出现问题就先测一下结合力。
发表于 2004-11-10 00:32:52 | 显示全部楼层
是的,你的后续处理好了吗?
发表于 2004-11-10 09:38:49 | 显示全部楼层
如果是铜皮剥落,基本上可以确认是CCL的问题。
发表于 2004-11-10 10:00:34 | 显示全部楼层
ccl是什么?
发表于 2004-11-10 10:01:05 | 显示全部楼层
ccl是什么?
发表于 2004-11-11 03:48:18 | 显示全部楼层
CCL就是覆铜箔层压板(Copper Clad Laminate)
发表于 2004-11-26 09:43:48 | 显示全部楼层
我在这里还加一点,你所选用的测试用胶带最大拉力有没有测试过呢?假如已经超出标准范围,那你这个问题就不是问题了
GMT+8, 2025-5-16 02:59 , Processed in 0.128068 second(s), 19 queries .
