查看: 607|回复: 8
请各位朋友帮忙,解答这个小问题,但我不会
发表于 2005-1-18 22:34:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
FPC中的焊盘都是中间上锡,周围涂阻焊怎样设置呀,线有时宽有时窄,怎样走,我用powerpcb
发表于 2005-1-19 07:57:51 | 显示全部楼层
上面那一种,在第21层加铜皮。
下面这种,你要在上锡的地方放焊盘,其它地方铺铜。
 楼主| 发表于 2005-1-19 08:57:35 | 显示全部楼层
第21层有特殊用途吗?powerpcb没有21层就是solder mask吧?
发表于 2005-1-19 09:10:37 | 显示全部楼层
Pwerpcb好象没有方法设计第一种焊盘,可以先设计一个椭圆形状的焊盘,光绘时用修正的方法,把椭圆形状焊盘中间的铜去出即可.
发表于 2005-1-19 10:59:40 | 显示全部楼层
楼上的,我想你把问题想得太复杂了,只不过就是在线路层铺好铜,然后在solder mask这一层做一个copper就好了
楼主,对的,就是solder mask,不好意思,很久没有弄过这些东西了,有一点忘记了,把powerpcb和pads2000搞混淆了。
 楼主| 发表于 2005-1-20 09:19:41 | 显示全部楼层
请问2楼的大侠,铺铜时是否可以覆盖掉焊盘,如果不覆盖焊盘只在边缘铺有时很难,这样对阻焊有影响吗?
发表于 2005-1-20 14:50:19 | 显示全部楼层
可以的
 楼主| 发表于 2005-1-21 08:37:15 | 显示全部楼层
硬板的过孔是不是也同样?可以覆盖掉,并且要与所铺的网络一个网络吧,为什么铺完后出现飞线呢?
[此贴子已经被作者于2005-1-21 9:42:49编辑过]
发表于 2005-1-24 11:59:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-16 11:22 , Processed in 0.134685 second(s), 20 queries .
