查看: 573|回复: 2
FPC请教
发表于 2005-1-25 15:39:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手,问题如下:
1、曾见过在FPC上,其中的一个连接器的两个下角各有一个非金属化过孔,不知道做何用途?
2、如果1中是做为定位的话,那么一块FPC上应有几个比较合适?是否还有别的定位方式?单片的FPC上是否必须得有定位点?是不是拼版上会有相应的定位措施?
3、只喷涂银浆的话是银色的,如果再喷涂一层防焊油墨是不是FPC会变成透明的?为什么会有此变化呢?喷涂银浆就必须要喷涂一层防焊油墨吗?
希望各位大侠能详细的解答,俺对FPC不了解,谢谢!
发表于 2005-1-25 16:14:23 | 显示全部楼层
能不能放个图片上来看看啊
如果是定位的话一般两个孔就可以了。
涂上阻焊油的FPC不觉得是透明的啊,
我见过的涂上银浆的产品是得再涂上阻焊油或贴上一层PI膜的
因为银浆是导电的,而阻焊油或PI膜是非导电的
发表于 2005-1-25 16:53:21 | 显示全部楼层
1)connect定位孔
2)一般connect有分无定位柱,和有定位柱两种,有定位柱的只有两根,另外光学点一般需两颗,一颗辨识好坏板,一颗定位用
3)不会变透明,一般都需铺防焊(绝缘),有特殊的不需,但要注意银浆类型!
GMT+8, 2025-5-16 10:09 , Processed in 0.124557 second(s), 19 queries .
