查看: 795|回复: 2
orcad画图时,遇到了麻烦,请指教!急
发表于 2005-2-26 16:29:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用orcad画原理图的过程中,进行DRC校验时,总是提示出错,将出错的pin的方向改反,DRC就通过。但是这样的话,原理图中对应的pin不是一个input一个output而是两个input或output。
请问大家用orcad时有没有遇到过这样的情况,为什么会出现这样的情况?
谢谢指教
发表于 2005-2-26 19:08:15 | 显示全部楼层
主要看你的元件库是否符合元件实际特性,一般来说是不允许2个输出连在一起的。如果用两个门同时驱动一个负载,人为将两输出连在一起,这样的错误可以忽略。要是两输出的电平不一样,当然不能相连。
发表于 2005-2-27 15:36:24 | 显示全部楼层
如果确认图没有问题,忽略即可.
GMT+8, 2025-5-16 05:53 , Processed in 0.128677 second(s), 20 queries .
