查看: 568|回复: 1
交流与学习~!
发表于 2005-3-30 22:45:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
   Protel99SE 内功心法       1. 安装Protel99SE    Access Code: Y7ZP-5QQG-ZWSF-K858   安装完后,版本为:Version 6.0.4 Service Pack 2    2. 安装博导创新公司Protel99SE附件(Protel99-Addition)   安装完后,版本为:Version 6.6.7 Service Pack 6   这时,在PCB的Place菜单下多了一个"Chinese汉字"项,我们就可以在PCB中加入汉字说明   了。我用的那个宏势公司的    PCB放汉字软件上下两个对话框有部分重叠,我们可以试着把Design Explorer 99 SE文件夹   中的FONT.DDB打开,编辑    FONT.BAS,将对话框的位置错开即可。    3. 运行Protel99SE,点击窗口左上角的下箭头,选"Preferences...",将"Use Client    system Font For All Dialogs"   前面的钩去掉。这样,对话框字体显示美观,不会出现字体显示不完整现象。    4. 在新建的PCB里,按"O"-"O"(Option-color)快捷键,设置PCB各层(Layer)的颜色:   设置层颜色的三个原则:① 接近自然,看起来很舒服;② 颜色分明,不易混淆;③ 长时   间画板,眼睛不易疲劳。   我的设置例子:    TopLayer: 222 '接近绿油的颜色    BottomLayer: 224    TopSolder: 4 '接近铜的本色    BottomSolder: 8    TopPaste: 1    BottomPaste: 221    TopOverlay: 233 '白色,一般PCB做的都是白色丝印    BottomOverlay:29    DRC Error: 228    Selection: 7    BackGround: 3 '背景为黑色,不刺眼    Mechanical 1: 92    Mechanical 2: 228 '有时在此层标注尺寸    KeepOut: 238    Multi Layer: 213 '接近喷锡焊盘的颜色    Pad Holes: 223 '深颜色,与喷锡焊盘的颜色形成反差    Via Holes: 218   当然,你可以随意设置你自己喜爱的颜色。    5. 显示坐标原点:"O"-"Y"(Option-Preferences-Display),在"Origin Marker"前打钩选   龋    6. 改变旋转角度:"O"-"P"(Option-Option),在"Rotation Step"中输入新的旋转角度。    7. 打开/关闭层:"O"-"L"(Option-Layer),选取或取消相应的层。    8. 在画覆铜箔线(可用快捷键"P"-"T": Place Track)时,Shift+空格 快捷键可以在以下几   种画线方式中顺序切换:    ① 先直线——后45度斜线    ② 先直线——圆弧线——后45度斜线    ③ 先直线——后垂直线    ④ 先直线——圆弧线——后垂直线    ⑤ 任意角度线    ⑥ 先圆弧线——后直线   此时还可按空格键切换每种画线方式的先后顺序,比如,先45度斜线——再直线等。    9. 移动物体时按空格键,可以使被移动的物体按设定的角度旋转;   移动物体时按"X"或"Y"键,可以使被移动的物体在水平或垂直方向翻转。    10. 按住鼠标右键,鼠标变成手状,可以实现PCB的平移,有点像AutoCAD。    11. 单击Track、Arc、Fill等物体时,物体被选中,出现控点,此时单击控点可以改变物体   的大小,圆弧的角度、半径等;   单击Fill的圆形控点,可以实现Fill的任意角度旋转。    12. Shift+单击,可以选择一个或多个物体。另一个比较有用的选择快捷键"S"-    "P"(Select-Connected Cooper),选择连接   的铜箔。快捷键"X"-"A",取消所有选择(Unselect All)。    13. "O"-"B",将Visible Kind 改成"Dots"点栅格,布板时背景会清楚一些。    14. "V"-"F",显示整个PCB板面。当你放大(PageUp)或缩小(PageDown)PCB时,或是你一不   小心,你设计的PCB失踪了,   不见了,这时,打一个"V"-"F",你设计的小东西就又乖乖的回到你面前了。(你再乱跑,我   就VF了! ^-^)    15. "T"-"J",做选择物体的包络轮廓线,包络间距在"D"-"R"(Design Rules-Routing-    Clearance Constraint)中设置。    16. 快捷键"Q",在布线单位"mil"和"mm"之间切换。    17. Ctrl+Insert(Ctrl+C) 复制选择的物体,Shift+Insert(Ctrl+V) 粘贴,Ctrl+Del 删除   选择的物体。      熟练应用快捷键,左手按键盘,右手点鼠标,画PCB的过程就像演奏一曲美妙的乐章,设计    PCB就像设计一个完美的艺术作品,   就达到了一种较高的境界。当然,还要时时与各个门派的PCB高手过过招,切磋切磋技艺,   同时苦练内功,做到心如止水,心   领神会,融会贯通,用一颗清静心、平常心去思考,去设计,才能达到小李飞刀那种“手中   无刀,心中有刀”的至高境界。         为Protel99se文件瘦身(非常有用的)   大家在使用protel99se的时候,有没有感觉到设计文件会随操作次数的增加,文件变的越来越大,最后可以达到几十乃至上百m,占咱们宝贵的资源不说,打开的时候还非常的慢,巨烦!今天随便动动菜单,竟然有所收获,可以将文件瘦身,贴上来与大家分享:   打开protel99se,然后打开主菜单file旁边箭头处的菜单的子菜单的disign utilities选项,在弹出的对话框中选中perform compact after closing(关闭时瘦身)然后关闭对话框就可以了。   这样你以前非常大的文件只要打开后再关闭,就可以看到文件变的非常苗条了,真是非常有用。不过要注意,文件关闭以后,文件的创立时间也会改变为现在的时间,所以有根据文件创建时间来区分文件的各位同仁们使用的时候要注意。
小小建议,大家分享~!
 楼主| 发表于 2005-4-4 23:09:41 | 显示全部楼层
为什么没有人来学习?
为什么没有人来交流?
是不是你们都是高手?还是菜鸟?
真心的希望 大家与我交流、交流,我很想跟大家学学东西啊?
真的好想啊~!
GMT+8, 2025-5-17 07:07 , Processed in 0.119525 second(s), 19 queries .
