查看: 663|回复: 12
快帮我,protel99se出现怪事了
发表于 2002-12-26 14:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2002-12-26 15:07:00 | 显示全部楼层
原理图不应该是以EXPORT导出的形式来转成网络表的,而是要在REPORT下导出网络表.
 楼主| 发表于 2002-12-26 15:10:00 | 显示全部楼层
我是在原理图界面用import和export令名,可弹出来的窗口只能是autocad类型的文件!我记得刚用的时候好象可以是all files的!
发表于 2002-12-26 15:11:00 | 显示全部楼层
是的,就是在原理图的界面啊,要导出得用REPORT/^_^
 楼主| 发表于 2002-12-26 15:16:00 | 显示全部楼层
我是想导出一个*.sch文件来!因为想试试用orcad能不能打开,但现在用export只能导出auto文件类型!不是想导出网络表。在原理图界面下使用export和import命令后弹出来的窗口中保存类型或文件类型不是都应该是all files吗?我居然只能是autocad files(*.dxf、*.dwg)。想导出一个*.sch文件也不行
发表于 2002-12-26 15:38:00 | 显示全部楼层
是不是你軟件安裝的問題,重裝一遍試一試,我有時也出現這種情況,不過一段時間後它自己又跑出來了,搞不懂!
 楼主| 发表于 2002-12-26 15:44:00 | 显示全部楼层
我刚才重装了好多次了,而且我还把autocad这个软件也删除掉再重新装了一次,真是奇怪
 楼主| 发表于 2002-12-26 16:32:00 | 显示全部楼层
真是怪了,我再重装结果发现在没汉化前用import和export命令的时候还可以导入和导出autocad files和pcad files。汉化后就只有autocad files了!好象记得一个月前刚开始学protel99se的时候是all files才对啊,现在怎么变成这样,大家用的时候有没有出现象我这样的问题???
 楼主| 发表于 2002-12-26 16:47:00 | 显示全部楼层
哈哈,搞了半天原来是我自己搞错了,想导出原理图文件不能象pcb图那样在原理图界面上用export命令,而应该在*.ddb里文件夹里面选中要导出的原理图,然后在用export命令!
 楼主| 发表于 2002-12-30 08:23:00 | 显示全部楼层
我这个版本在文件名上点右键没有导出命令!
GMT+8, 2025-5-16 07:26 , Processed in 0.136512 second(s), 19 queries .
