查看: 504|回复: 10
请教ESD问题
发表于 2003-1-12 19:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设计的一个产品:
主板和另一块印制板通过FPC电缆相连接,FPC电缆上传输的是数据、地址信号,还包括返回主板的中断信号;
结果在测ESD 静电抗扰度的时候,不管该印制板和其他接地的金属部件有没有接触,在对接地的金属进行接触放电的时候,整个设备都会死机;一把这块印制板去掉,就ok
   不知道那位大侠有好的解决方法。
发表于 2003-1-12 22:57:00 | 显示全部楼层
FPC电缆是什么?
发表于 2003-1-13 15:50:00 | 显示全部楼层
这个实验有两种,一种是接触放电,另一种是邻近放电。
你做的是几千伏静电放电,一般这个很好过的,电缆尽量短而且远离机壳,太近就会产生邻近放电。
这个东西如果真的出了问题,只有改结构和电路。
先查查原因到底是什么?
 楼主| 发表于 2003-1-19 19:35:00 | 显示全部楼层
接触放电 4KV
电缆比较短 而且离接口比较远 我感觉是从地线端干扰过去的
发表于 2003-1-19 20:35:00 | 显示全部楼层
如果是地线端耦合过去的话要对地线端进行处理啦。有没有办法在地线用
能量吸收元件,防止干扰能量辐射到敏感的回路?
发表于 2003-1-19 20:37:00 | 显示全部楼层
FPC就是常说的软排线,英文不清楚,不知道是不是Film parallel cable .呵呵
发表于 2003-1-20 08:26:00 | 显示全部楼层
4kv也没过,我们打的时候都8KV以上,有时都打15KV也比较容易过的。
看看地线能不能加一些隔离什么的。
感觉不行,要的就是确定,不确定的就要做实验来验证
发表于 2003-1-20 08:41:00 | 显示全部楼层
4kV接触放电大概是Ⅱ级,非接触8kv放电是Ⅲ级,15kv是四级。
发表于 2003-1-20 08:47:00 | 显示全部楼层
FPC——>Fine-Pictch Circuit  不知对否?
发表于 2003-1-20 11:14:00 | 显示全部楼层
接触8KV是GB四级,我们一般都没人做的,这个太好过。
GMT+8, 2025-5-19 18:23 , Processed in 0.188520 second(s), 20 queries .
