查看: 1169|回复: 0
[推荐]顶尖的专业机房环境集中监控系统
发表于 2006-12-21 14:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
博创公司于1996年开始涉足机房环境监控系统的研发,率先在国内推出了第一套成熟的机房监控系统. VISTA7.0机房环境监控系统以超强的稳定性、远程监控能力以及丰富的图形界面享誉业界.本系统与其它监控系统相比,具备以下显著特点:
1、界面更美观。
VISTA机房监控系统是一个真正的完全组态软件,所有的图片、指针、棒图、曲线、菜单、工具条都可以自行定义。由于系统内置完整的二次开发平台,所以在本系统中可以方便地引入各种windows控件和Flash动画。
2、功能更强大
VISTA机房环境监控系统不但可以集成机房各种环境设备(比如精密空调、UPS、漏水检测、配电开关、温湿度、发电机、视频、门禁、消防、灯光控制等等),而且还能作为一个网管系统对网络设备和服务器进行监控。也可以作为一个楼控管理软件,对BA、停车场、一卡通、消防等独立的子系统进行再集成。
3、完全的一体化设计
VISTA机房监控系统采用了ALL_IN_ONE的软件设计思想,除了平台自身是用高效的C++语言开发而成,还支持VB脚本语言进行二次扩充。在VISTA系统中,各个功能模块或作为组态工具,或作为在平台内部的开发模块,都无缝集成到组态页面之中。这和其它系统的拼凑式设计思想有本质的区别。在VISTA系统中,我们提供给用户一个EXE程序,就实现了所有的功能。且用户界面的风格统一,操作直观方便。
4、超强的远程监控功能
系统提供完整的C/S、B/S架构,由于VISTA系统独特的ALL_IN_ONE设计模式,在远程端(internet或intranet)用户可以实现和本地监控主机完全一样的功能(包括浏览和控制),而且用户界面也和本地监控软件完全一样,这是国内其它系统难以做到的。
5、视频的组态化。
在VISTA系统中,视频窗口完全嵌入到组态页面之中,配合系统自身丰富的图形界面工具,视频监控完全突破了传统的DVR监控模式。在VISTA系统中,用户可以自定义视频窗口的外观和显示通道,其中录像回放窗口和云台控制界面也完全融合在组态界面之中。这样,用户对视频的监控就更加直观,特别是在监控摄像机数量较多的场合优势极其明显。
6、超强的系统扩充能力
在VISTA监控系统中,除了利用系统自带的80余种组态工具进行功能组态外,有能力的开发人员还可以利用系统自带的二次开发平台进行再开发,所有的二次开发模块和系统完全集成在一体,而且远程功能均可同步实现。超强的系统扩展能力,是VISTA监控软件强大功能的基础。
7、严格、灵活的权限控制
在VISTA系统中,管理员可以自定义各种类型的用户组,每个用户组可以赋予浏览和控制各个页面模块的权限,然后可以把这个用户组指定给用户,每个用户可以属于一个或者多个用户组,这样就灵活实现了多个管理人员的分布式管理的需求。
VISTA机房环境集中监控系统构建于VISTA仿真与监控平台之上的机房环境集中监控系统为您打造"无人职守,全面监控"的新一代机房监控应用平台。
VISTA监控的对象包括:
1.UPS与电池性能监测  2.精密空调监控  3.配电开关状态监测
4.供电系统参数监测   5.防雷系统监测  6.漏水监测
7.闭路电视监控       8.门禁监控      9.温湿度监控
10.发电机监控        11.网络设备与应用系统监控
计算机中心机房是重要的信息处理中心,需要根据有关计算机机房的设计规范针对计算机机房进行整体设计,确保中心计算机设备能正常有效的工作。
根据用户要求,暂定对如下设备进行集中监控管理:
UPS电源电池系统                         UPS后备电池系统
发电机系统                              精密空调系统
配电系统                                配电系统参数
防雷监测                                闭路监控系统
门禁考勤系统                            温湿度检测系统
消防监测系统                            新风机监测系统
技术要求:
系统能集中监控分布在各机房场地的设备,实现无人值守。系统应综合集成综合保安、设备监控、报警处理、系统配置等功能,并支持真正全功能的Web访问。设备应选用高可*的工业级采控单元,保障系统365*24小时不间断运行。
系统应采用模块化结构,方便对软件和硬件进行合理的在线式组建、配置、维护、扩充。
具备高度的可行性,通讯与管理层设备与现场设备相互独立运行。
具有良好的容错性和兼容性,人性化的交互界面,贴切的提示,完善的系统权限管理。具有合理的数据保存与查询管理功能,提供完善的报表管理;多任务并行处理,报警分级排序处理,设备间的联动触发管理,自定义界面巡视,纯WEB管理支持,设备文档数据管理。
各种智能设备厂家提供监测的数据与状态量的采集与记录,相关设备的遥控遥调等;功能完整的门禁管理系统,专业化的数字视频监控系统等等。
VISTA机房环境集中监控系统的软件优势:
真正的完全组态系统,为用户定制人性化、完全图形话的人机界面.
真正的软件一体化设计,把系统的各个功能模块完全无缝集成在一个统一风格的应用平台之中.
内置完整的二次开发平台,只个各种Windows控件,把系统的灵活性、可扩充性推向一个前所未有的高峰。
VISTA机房环境集中监控系统的详细说明请见:   http://www.szbc99.com/soft/jf.htm
GMT+8, 2025-5-16 00:10 , Processed in 0.128812 second(s), 20 queries .
