查看: 11393|回复: 46
OSP工艺理论简介
发表于 2006-12-28 21:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
影响OSP膜厚的主要因素有:
1.OSP主要成分浓度:烷基苯并咪唑或类似成分(咪唑类)是OSP药液中的主成分,其浓度高低是决定OSP膜厚的根本所在。
2.有机酸:有机酸的加入可以增加烷基苯并咪唑在水溶液中的溶解度。促进络合保护膜的形成。而用量过多反而会使沉积在铜表面上的保护膜溶解,因而控制有机酸的加入值(即PH值)是至关重要的。PH值过高时,烷基苯并咪唑的溶解度降低,有油状物析出,对浸涂不利。PH值控制合理就可得到致密、均匀、厚度适中的络合膜。而PH 值过低,则因络合膜溶解度增加,可使沉积在铜上的络合物溶解而不能形成要求厚度的膜。
3.浸涂时间:在确定的OSP槽液组成、温度和PH值条件下,络合物保护膜形成的厚度开始将随着浸涂时间的增加而直线上升,然后随着时间的延长而缓慢的进行,超过一定时间以后,膜厚度基本上没有增加。
4.预浸:预浸可以防止氯离子等有害离子对OSP缸溶液的损害。而且预浸剂溶液中有适量的铜离子(****要求预浸缸铜离子≤10ppm),能促进络合物保护膜的生成,缩短浸涂时间。一般认为,由于铜离子的存在,在预焊剂溶液中烷基苯并咪唑与铜离子已有一定程度的络合。这种有一定程度聚集的络合物再沉积到铜表面形成络合膜时,能在较短的时间内形成较厚的保护层,因而起到络合促进剂的作用。但预浸剂中烷基苯并咪唑或类似成分(咪唑类)含量极少。且铜离子过量时,会使预浸剂溶液过早老化, 需要更换。
OSP预浸缸主要的作用是加快OSP膜厚的形成和处理其它有害离子对OSP缸的影响。建议药水性能好的化,尽量不用预浸缸作为常规流程环节.这样可以减少成本.
另外告诉大家一点:OSP每平方尺成本超过1.2元的药水价格都超高.水分很大.(本人多年多家OSP药水接触后的忠告)
到07年12月为止OSP工艺成本已经可以压缩为<0.70元/平方尺.
[此贴子已经被作者于2008-1-22 8:58:07编辑过]
发表于 2006-12-29 10:52:00 | 显示全部楼层
thanks!
发表于 2006-12-29 11:05:00 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2006-12-29 21:46:00 | 显示全部楼层
OSP膜的腿除工艺如何啊
发表于 2007-1-3 17:32:00 | 显示全部楼层
随便弄点酒精类,醇类就去掉了.
回去温习大学化学.
发表于 2007-1-8 15:42:00 | 显示全部楼层
OSP重工处理
OSP皮膜可以保护铜面,但是忌酒精类,醇类物质;用有机酸即可去除;(普通的脱脂剂即可)
发表于 2007-1-10 12:00:00 | 显示全部楼层
xiexie
xiexie
发表于 2007-1-10 13:13:00 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2007-1-10 14:19:00 | 显示全部楼层
说得不错。。。。
GMT+8, 2024-6-5 23:21 , Processed in 0.133136 second(s), 19 queries .
