查看: 757|回复: 0
漏电起痕试验仪
发表于 2007-7-20 17:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
漏电起痕试验仪
漏电起痕试验仪简介BR>在电器产品受潮湿和杂质环境的影响下,不同极性带电部件之间或带电部件与接地金属之间可能会引起绝缘上的漏电,产生的电弧对电器造成击穿短路或由于放电使材料电蚀损,甚至起燃导致火灾。漏电起痕试验仪就是模拟上述情况对绝缘材料进行的一种破坏性试验,用以测量和评定在规定电压下,绝缘体在电场和含杂质水的作用时的相对耐漏电起痕性,适用于电工电子产品、家用电器的固体电器绝缘材料及其产品,如:继电器插座、转换开关盖、接触器等……
漏电起痕试验仪特点:
漏电起痕试验仪由试验部分和控制部分组成采用一体化设计,方便现场安装和调试。试验箱外壳及结构件采用不锈钢或黄铜制造;电极头为铂金属(白金),耐高温耐腐蚀;采用德国普罗名特微量泵,超精确控制滴液量大小,计数准确,控制系统稳定可靠。
漏电起痕试验仪工作电源:
AC220V±10%/50Hz。(可以定做其它电源规格)
漏电起痕试验仪的用途:
漏电起痕试验仪分试验箱和控制箱两部分,试验箱外壳及结构件采用不锈钢或黄铜制造,电极头为铂金属(白金),耐高温耐腐蚀,滴液计数准确,控制系统稳定可靠。外型尺寸(mm):530(长)×390(深)×750(高)510(长)×550(深)×300(高) 技术参数: 采用矩形铂电极,两极对试样的作用力分别为1.0N±0.05N。施加电压在100~600V(48~60Hz)之间可调,短路电流在1.0±0.1A时,电压下降应不超过10%,当试验回路中,短路电流等于或大于0.5A时,时间维持2秒钟,继电器动作,切断电流,指示试品不合格。滴液装置能使滴液高度从30~40mm可调,滴液大小44~55滴/cm3滴液时间间隔30±5秒
漏电起痕试验仪咨询订购热线:
GMT+8, 2025-5-19 21:23 , Processed in 0.126310 second(s), 20 queries .
