查看: 4551|回复: 28
[讨论]关于层压覆盖膜奇怪的溢胶改善
发表于 2007-10-17 14:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
溢胶怎么会这么有特点?整张板就几个小焊盘会溢胶量偏大,在同一张板上没有规律性的,会是什么原因呢?
各位大虾看看这个图片
[此贴子已经被作者于2007-10-17 14:40:42编辑过]
 楼主| 发表于 2007-10-17 16:00:00 | 显示全部楼层
无人在线?
发表于 2007-10-17 16:54:00 | 显示全部楼层
你用的是哪家的PI
发表于 2007-10-19 00:26:00 | 显示全部楼层
小焊盘尺寸为何?0402or0201?先看看小焊盘处C/L钻孔品质如何(是否有毛丝)?
 楼主| 发表于 2007-10-19 14:23:00 | 显示全部楼层
无毛丝,关健是个焊盘有,其它的又没有哦
发表于 2007-10-20 14:21:00 | 显示全部楼层
小孔不管是钻孔还是冲模,都容易有卷边的。图上相邻两孔coverlay都破了。如果可以,建议两个孔合成一个,
发表于 2007-10-22 09:11:00 | 显示全部楼层
应是你压机热盘的平坦性不好所致...
 楼主| 发表于 2007-10-23 10:20:00 | 显示全部楼层
还有其它原因没?还有这方面的高手没?
发表于 2007-10-31 00:51:00 | 显示全部楼层
是不是粘有COVERLAY碎屑?[em05][em05]
发表于 2007-11-14 14:22:00 | 显示全部楼层
估计是cover layer加工的问题,孔边毛糙补齐,模具需要保养了,另外,cover layer的剥离纸也有可能造成cover layer 不好加工,模具保养后让供应商提供几种不同的剥离纸过来冲看看。
GMT+8, 2025-5-16 15:11 , Processed in 0.139262 second(s), 20 queries .
