查看: 1140|回复: 1
CCD平整度检测仪
发表于 2008-5-5 14:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
【CCD平整度检测仪描述】
西安艾菲特光电技术有限公司开发的CCD平整度检测仪是光电一体化的高精度在线检测设备,专门用于检测各种IC芯片针脚及其平整度(水平直线度、共面度)、间隙、针脚宽度等。系统简单设定后,即可自动识别、检测,无须人员操作。该产品图像清晰直观,可以方便快速准确的检验产品的平面度,明显提高工作效率和产品质量!CCD平整度检测仪在检测标定平面度时能达到0.01mm以上的精度。可根据检测要求设定平整度误差范围。对不符合要求的工件检测后输出控制信号,可用于剔除不合格品。
【CCD平整度检测仪主要功能】
检测芯片针脚的个数;
可测量芯片针脚的多个位置的几何尺寸,包括pitch间隔、宽度、高度等;
检测针脚的共线度等平整度指标;
系统检测到质量问题时,能发出报警信号,并输出控制信号;
可对检查出的所有废品对应的图像能够存储和查看;
系统有自学习功能,且学习过程操作简单;
系统可通过RS232接口或以太网接收上位机控制信号。
 楼主| 发表于 2008-5-5 16:46:00 | 显示全部楼层
ff
GMT+8, 2025-5-16 12:05 , Processed in 0.181090 second(s), 19 queries .
