查看: 1147|回复: 0
ST发布高端医疗仪表用最低噪音运算放大器TSH300
发表于 2008-5-16 11:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
随着DS3231超高精度、I2C*兼容的集成RTC/TCXO/晶振的推出, DALLAS SEMICONDUCTOR再次刷新了单芯片实时时钟精度的纪录。DS3231在整个工业温度范围内(-40°C至+85°C)提供±3.5-ppm的精度。器件每隔64秒(64s)测量一次温度,通过调节晶体的负载电容,使其在指定温度达到0ppm的精度,最终达到提高时钟精度的目的。
电流损耗
周期性地测量温度使得器件在短时间内(最差情况下为200ms)的电流损耗增大。图1给出了DS3231在最差情况下的电流损耗,计算中假设电池电压为3.3V,I2C兼容接口不工作。
最大平均电流由下式决定:
DS3231数据资料提供的最大平均电流是3.0μA,这一结果表明,由于温度检测使得器件的总电流损耗提高了250%!这一电流增量对于要求延长备用电源(如:锂电池或超级电容)工作时间的应用很难接受。
降低电流损耗
DS3232/DS3234在用户可编程寄存器中提供了一个域,允许用户延长温度更新的时间,从而降低平均电流损耗。两款器件在控制/状态寄存器中提供C_Rate位,用来设置四种不同的温度更新周期。寄存器定义如表1所示。
表2列出了DS3232/DS3234温度更新周期与最差情况下电流损耗的对应值。计算中假设电池电压为3.3V,I2C兼容接口不工作。C_Rate位上电时默认为0, 对应于64s的温度更新周期。
通过设置, 可以将备用电池的使用寿命延长65%。
精度
在温度变化较快的环境下,延长温度更新周期会降低时钟精度,但对温度保持稳定或温度变换缓慢的工作环境,对时钟精度的影响很小。
温度控制
DS3234加入了温度控制寄存器,当器件由备用电源供电时可以禁止温度更新。寄存器中的BB_TD位控制温度测量禁止。该位上电时的默认值为0,温度更新功能有效。寄存器定义如表3所示。
表3. 温度控制寄存器位配置
该位使能后会降低备用电源的电流损耗,但是,由于没有温度更新,将会降低时钟精度。
结论
DALLAS SEMICONDUCTOR推出的DS3231/DS3232/DS3234集成RTC/TCXO/晶体通过设置温度更新周期,能够在保持较高时钟精度的同时大大降低电流损耗。
*购买Maxim Integrated Products, Inc.或其它经过认证的相关公司的I2C产品,需转让将这些产品用于I2C系统的PHILIPS I2C专利许可协议,保证系统符合PHILIPS定义的I2C标准规范。
GMT+8, 2025-5-16 11:42 , Processed in 0.126799 second(s), 19 queries .
