查看: 1101|回复: 0
[公告]ARM7增强板[绝对有收获的东东]
发表于 2008-5-19 13:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的ARM7增强板 功能完全可以实现. 有完善的技术支持. 价格适中
ARM7增强板简介
1、一块已测试好的SHX-ARM7A开发板(增强型);
2、一条串口线(两边都是母头,2与3交叉);
3、一张资料光盘;
4、一个JTAG板+一条并口线+一条14芯连接排线;
5、一个+5V直流电源;
6、一个1602型的LCD屏;
7、一本ARM7书。
功能简介
1、基于windows下的GNU for ARM开发环境。
SHX-ARM7A+1602LCD开发板
2、提供完整的uClinux for 44B0源代码。
3、可为个人学习提供SDT2.51编译器。
4、学习uClinux内核架构、剪裁调试方案。
5、uCOS-II实时操作系统加载实验。
6、串口程序加载实验。
7、键盘控制LED实验。
8、串口控制LED实验。
9、LED状态测试实验。
10、IIC测试实验。
硬件规格
 CPU:三星S3C44B0X(Samsung ARM7TDMI)微处理器;外部时钟为8MHz,内部倍频至 64MHz ;
 8M SDRAM:采用HY57V641620芯片;
 2M FLASH:采用HY29LV160芯片;
 JTAG接口:采用14针标准JTAG接口,支持JTAG板和Multi-ICE仿真器;
 UART接口:2 通道UART 接口,波特率高至115200bps,具有RS232 电平转换电路,可直接连接PC 机串口;
 以太网接口:采用10M以太网控制器RTL8019,提供标准的RJ45接口座,可直接接入局域网;
 LCD和触摸屏接口:采用26针双排插针接口,LCD接口可利用CPU内部的LCD Conntroller扩展各种分辨率的单色液晶屏或256色STN/DSTN型液晶屏(典型分辨率为640×480、320×240);
 USB设备接口 ;
 /S2接口;
 LED及蜂鸣器:3个可编程LED指示灯,1个蜂鸣器;
 IIC接口串行EEPROM:AT24C04 4Kbit EEPROM;
 IIC控制ZLG29070数码管显示;
 实时时钟RTC:配有3V纽扣锂电池,主板掉电仍可以保持时钟;
 IDE及多功能扩展接口:可挂CompactFlash卡或硬盘,以及其他符合IDE接口标准的外围设备,配有IDE工作指示灯;
 音频接口:采用PHILPS公司的UDA1341芯片,提供放音和录音接口,可直接驱动耳机或其他音频设备。提供配套硬件测试程序;
 扩展接口:引出CPU的160针扩展接口,方便用户开发扩展应用。
arm开发包
 GNU工具包(包括交叉编译器、链接、汇编工具)
 uClinux源码
 TCP/IP网络协议
 ARMBootloader(BIOS)系统初始化、外设初始化
 Nand FLASH文件系统
 应用程序源代码
 相关技术文档,手册
北京三恒星科技公司 公司地址:北京海淀区文慧斜街6号文慧宾馆写字间288间
联系电话:010-62273269
E-mail:sale@sanhengxing.cn zhao_zz666@126.com
http://www.sanhengxing.com
[此贴子已经被作者于2008-6-5 10:23:34编辑过]
GMT+8, 2025-5-16 11:31 , Processed in 0.133240 second(s), 20 queries .
