查看: 1701|回复: 3
分享国内最超值的2410开发板(提供4个操作系统和gprs接口)
发表于 2008-7-3 00:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Real2410套件—功能强大—性能稳定—带gprs接口—资料丰富—源代码提供适合学习和产品开发:
1、 uCos + uCGUI
2、 Nucleus OS (开放源代码的操作系统,性能介于Vxwork 和uCos 之间,组件齐全);
3、 VxWorks (国内我们独家推出 for 2410 的BSP,附赠不提供技术支持);
4、 WINCE 4.2 + 移植过程分析说明;
5、 Linux + QT + YAFFS + 移植过程分析说明;
6、 RealBoot (华天正在线升级ISP 工具,包括ARM 源码和上位机程序源码,协议公开),支持USB直接下载WINCE和LINUX,并提供源代码。没有NOR FLASH同样可以启动linux和WINCE。不需要网口就能下载WINCE,更加适合量产的产品开发。缩短特殊行业的产品开发周期。
7、 提供核心板、底板等原理图以及pcb图(绝对原版PCB,做产品可以拿去直接制板)。
8、 提供各种产品的定制开发,包括软件和硬件定制。
超值提供:
质量:RealARM开发套件为原厂生产,保证原装正品全新;,目前市场上已出现假冒RealARM的开发板
      购买时请认准RealARM系列,以获取优质的售后服务和产品升级;
售后: 通过电话、邮件、QQ、论坛提供技术支持一年,产品质保两年。客户在使用板子过程中有任何问       题都可以通过几种方式及时联系我们,我们将在第一时间联系客户解决;
发货: 默认采用顺丰、圆通和宅急送快递,大陆朋友包快递费,产品在运输途中的损坏由我们负全责;
资料: Real2410资料全部源代码提供,提供原版PCB和实验教程等。
        华天正电子科技:www.realarm.cn
一、 RealARM 2410 硬件平台综述
RealARM 2410 平台由核心板(Core-Board)和底板( Bottom-Board ) 以及3.5寸LCD(带触摸)组成.
● RealARM2410 的主要特点
1、Core-Board(核心板)
CPU:             Samsung的S3C2410x处理器,工作频率达203MHz;
FLASH ROM:       64MB Nand Flash,可选配为各种容量8位的NANDFLASH;
                 NOR FLASH(SST39VF1601)提供2MBNor Flash;
SDRAM :         64M(Samsung  K4S561632H-Tc75)2片4Banks×4Mbits×16bits SDRAM,PC100/PC133兼容;
RTC 实时时钟:   外接32.768KHz的晶振,带有备份电池,可保持时钟
NAND FLASH --NOR FLASH 启动选择开关
两个I/O 口连接两个LED,方便用户调试自己的程序
2、Bottom-Board (底板)
LCD 接口:           支持各种TFT LCD(50PIN2.0排针)
触摸屏接口:        可接四线电阻式触摸屏;
串口:              两个RS232串口;1路TTL电平接口
GPRS/GSM接口:       SIMCOM公司GSM/GPRS模块
USB Device接口:    1个DEVICE接口(USB 1.1协议)
SPI 接口
IIC总线接口
ADC模数转换接口:    4路10位AD
两个USB HOST:       1个USB Host A型接口(USB1.1协议),
                    1个USBHost B型接口(USB1.1协议);
SD/MMC 接口:        支持SD卡、同时兼容MMC卡;
JTAG接口:          标准ARM 20针JTAG&&Wiggle&&ICE 接口;
IIS :              采用UDA1341TS IIS 接口(立体声输出,MIC 输入),
外部中断接口:      8路外部中断输入
网卡:              提供10M Ethernet芯片CS8900A,采用集成隔离变压器的RJ45接口,并带有ACT、LINK指示灯
蜂鸣器:            带驱动电路。用作声音提示,或用于PWM测试。
复位电路:          采用专用复位电路,稳定可靠;
电源接口:          +5V电源供电(>2A输出)可选12V电源
LED指示灯:         6路
按键:              4路
以上很多接口都可以复用为通用I/O,方便用户外接自己的设备。
●Real2410开发板尺寸规格
产品类型 长度 宽度 高度
Real2410底板 168mm 128mm 1.8mm
Real2410核心板 60mm 32mm 1.2mm
●  RealARM2410 与众不同的特点
1、提供所有硬件所有原理图和PCB(核心板、底板、JTAG&WIGGLE板以及LCD板)
2、 采用核心板和底板分离的设计思想,用户可以方便的使用Core-Board 进行二次开发
核心板和底板采用稳固DIMM-144 标准PCI 插槽接口。
3、 Core-Board 集成了ARM 最小系统,包括 CPU、内存、NandFlash、NorFlash、RTC 核心部件。特别是Nor Flash 的集成使ARM 最小系统进一步完整,这一点是别的公司没有做到的。Nor Flash 的集成让用方便地调试Vxwork 等软件
Bottom-Board 的把CPU 的所有功能全部引出,方便用户使用,LED 和按键的加入,可以
方便用户调试程序。SPI 和I2C 可以接入PS/2 键盘和MOUSE。
4、 Wiggle 和JTAG 二合一调试板内置 Wiggle 和JTAG 功能。使用Wiggle 可以很快地把程序烧入Nor Flash,比如说写入三星测试程序utest (180K)只需要1 分钟不到,而JTAG
则需要半个小时之入。二者合一让用户方便地写和调试程序。
二、 RealARM2410 的软件平台综述
RealARM2410 平台能提供如下软件,可以说RealARM2410 是国内目前提供操作系统最多的开发板,用户可以任选操作系统使用
1、 uCos + uCGUI
3、 VxWorks (国内我们独家推出 for 2410 的BSP,不提供任何技术支持,客户可以自己移植,,只附送给客户,给客户提供一个方便);
6、 RealBoot (华天正在线升级ISP 工具,包括ARM 源码和上位机程序源码,协议公开)。
具体详见各软件的使用手册
三、 RealARM2410 出货清单
1、 Real2410 Core-Board(核心板)一套;
2、 Real2410 Bottom-Board(底板)一套;
3、 JTAG&Wiggle 二合一板;
4、 全新原装3.5 TFT LCD(带触摸+驱动板)一套;
5、 USB 线一条;
6、 网线(交叉)一条;
7、 并口线一条;
8、 串口线(交叉)一条;
9、 5V/2A 电源一个;
10、触摸笔一个;
11、资料光盘(DVD 4.2G)一张;
四、 RealARM2410 光盘内容
I 原理图/PCB图
1、 Core-Board 原理图、接口图、PCB图
2、 Bottom-Board 原理图、PCB图
3、 LCD驱动板原理图、PCB图
4、 JTAG&wiggle原理图、PCB图
5、 料清单/封装库
资料手册
包含板上所有器件的DataSheet
II 嵌入式软件
1、RealBios + RealBoot + 上位机软件 + 源码分析说明;
2、uCos + uCGUI;
3、Nucleus BSP + Demo;
4、Linux + QT + YAFFS + 移植过程分析说明;
5、WINCE 4.2 + 移植过程分析说明;
6、VXWORKS(附赠,包括BSP,不提供VXWORKS任何方面技术支持);
7、开发板测试程序
II上位机软件
1、 RealBoot 串口烧写软件
2、 DNW 三星调试软件、USB 驱动源码、SJF2410 软件和源代码
3、 FlashProgramm 2.0(配合Wiggle 使用 )
4、 Linux 下编译、调试、烧录相关软件
5、 ADS1.2
6、 JTAG 并口驱动
7、 NAND FLASH 烧写软件
Tel:    02033534372   13580325374
Mail:   2410arm@163.com
QQ:     237930716
www.realarm.cn
 楼主| 发表于 2008-7-3 00:05:00 | 显示全部楼层
成  色:  全新原装
特  性:  26万色TFT、分辨率320*240、带触摸屏、LED背光
接  口:  RGB/CPU总线可选, 直接接S3C2410
附  件:  电压驱动板,2.0mm双排插引出接口
全新原装3.5LCD TFT(驱动板+触摸)可接任何2410开发板
客户选配的GPRS模块
SIM300 GSM/GPRS模块 供应
型号:          sim300
直感天线:      5cm
sim 座:         翻盖式
天线连接线:    10cm
天线连接器:    60pin
单价: 340 RMB
SIM300 GSM/GPRS模块
应用于WLL,M2M和移动设备的GSM/GPRS模块
SIM300是小体积即插即用模块中完善的三频GSM/GPRS 解决方案.
使用工业标准界面,使得具备GSM/GPRS 900/1800/1900MHz功能的SIM300以小尺寸和低功耗实现语音、SMS
数据和传真信息的高速传输。
SIM300的优良性能让它应用于许多方面,例如WLL、M2M、
手持设备等等。
•  三频/四频 GSM/GPRS 模块,外形尺寸 40x33x2.85mm
•  支持用户定制的MMI和键盘/LCD
•  内嵌强大的TCP/IP协议栈
•  基于成熟可靠的技术平台,以及提供从产品定义到设计和生产的服务支持
基本特点:
•  三频GSM/GPRS 900/ 1800/ 1900 MHz
•  GPRS (class 10/8) 标准
•  GPRS(class B)
•  满足GSM(2/2+)标准
    –Class 4(2W@850/900MHz
    –Class 1 (1W@1800/1900MHz)
•  尺寸:40 mmx33 mmx2.85mm
•  重量:8g
•  通过AT命令控制(GSM07.07,07.05和增强AT命令)
•  SIM应用工具包
•  支持电压范围 3.4V...4.5V
•  低功耗正常操作温度: -20°C to +55°C
•  限制操作温度:-30°C to -20°C和 +55°C to +80°C
•  存储温度:-40°C to +85°C
华天正电子科技
Tel: 13580325374
Mail:2410arm@163.com
QQ:237930716
发表于 2008-7-8 11:04:00 | 显示全部楼层
好像还不错,不知道有没有人购买,评价一下
GMT+8, 2025-5-17 08:20 , Processed in 0.135210 second(s), 20 queries .
