查看: 1054|回复: 3
加快您的DSP/FPGA开发进度
发表于 2008-11-15 00:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
加快您的DSP/FPGA开发进度
特价出售功能强大通信信号处理DSP/FPGA开发板(型号GN0104
硬件资源配置
板上资源:
     采用TI公司的高速浮点型处理器TMS320C6713B  主频200MHz300/225MHz可选配,分别达1600/2400/1800 MIPS,具有强大的通用信号处理能力;
     ALTERA  CycloneII  EP2C70F672C8 芯片,门数资源非常丰富,可满足目前绝大多数的信号处理硬件编程和控制能力;
     ALTERA  MAXII EPM570T144芯片,可用于板上DSPFPGA程序代码在线升级;
     1片×64Mb  16位总线FLASH芯片,用于存储DSP运行代码和大量用户非易失性数据;
     1片×128Mb  32位总线SDRAM,扩展DSP外部存储器资源;
     1片×64/128/256kb EEPROM,用于存储用户非易失性数据;
     2片×2/4/8Mb  16位总线SRAM,扩展FPGA外部存储器资源,可做为数据采集乒乓存储使用;
     1个实时时钟模块(RTC),保存实时时间信息,掉电不丢失;
     6个用户指示灯;
     1个用户多功能指示彩灯;
     1个系统复位按键;
     1个配置拨码开关;
接口类型:
     1FPGA AS接口;
     1FPGA JTAG接口;
     1CPLD JTAG接口;
     1DSP JTAG接口;
     2RS232串行口;
[此贴子已经被作者于2008-11-15 0:04:49编辑过]
 楼主| 发表于 2008-11-15 00:04:00 | 显示全部楼层
     1USB2.0接口,接口芯片为CypressCY7C68013,支持480Mbits高速传输;
     260pin FPGA IO扩展接口,分别具有48/52IO口,方便用户扩展接口;
     160pin 电源和时钟扩展接口,方便用户在板上扩展板卡。
注:USB2.0接口相对独立,用户如果不需要此接口,则可闲置不需要去对它编程。
附:
1)配套开发DVD光盘3张(仅限于学习使用),内容有:
     QuartusII 7.2安装光盘;
     CCS3.1安装光盘;
     EZ-USB开发工具包,方便USB2.0开发;
     Visual Stdio6.0 + Win2kddk/Winxpddk + DriverStudio2.7,用于开发USB驱动和PC界面程序;
     TMS320C6713B测试代码,包括FLASH烧写代码,SDRAM配置和读写代码,访问FPGA读写测试代码,内部PLL初始化和配置代码,EDMA测试代码,外部中断测试代码,内部TIMER配置和测试代码,以及闪灯事例等。
     FPGA测试代码,包括与TMS320C6713B配套的测试代码,如中断产生,提供EDMA外部数据源,闪灯事例接口定义等,另外包括串口2048bytes缓冲收发代码,访问USB接口等。
     USB测试代码,包括PC机读写数据界面程序代码,配套的USB驱动,USB bulk传输固件代码等。
25V/5A电源模块一个
3RS232串口线两条
4USB2.0接口线一条
5TDS510 US2.0 JTAG防真器一个(需另加420元)
价格表:
原价: 4200
特价: 3480/
我们提供给您开发解决方案
开发板适合开发案例:
1)  卫星导航通信开发设计(如做为GPSGLONASSGalileoBD等导航接收机开发验证基带处理平台)-提供相应的射频板(插板型式)
2)  扩频通信系统方案验证-(您只需再做一块成本低廉的射频小板与开发板对接即可,我们也可以跟据您的需求定制射频板)
3)  卫星导航数据采集器,如GPS中频数据采集,利用USB2.0高速数据传输至PC机上,具体请联系我们,我们免费提供部分相关开发代码。
4)  可做为功能强大的通用信号处理开发验证板使用,功能强大主要体现在板上应用TI高速浮点信号处理器TMS320C6713BAlteraCycloneII EP2C70F672C8USB2.0高速数据传输接口和丰富的存储器资源,板上的资源可以满足现在绝大多数的信号处理能力和通讯能力。
5)  想从单片机,CPLD时代过渡到DSPFPGA时代的朋友,通过这块开发板来做为您过渡的一个平台,您可以在这上面学到很多您想学的东西,给自已一次机会,您的人生道路可能从此改变!
针对您的使用,如果我们上述没有涉及到的,欢迎您跟我们联系,我们会尽我们的能力来帮助您,减少您不必要的时间和资源的浪费,加快您的开发进度。
联系方式:        刘工  15010306710
Email                SPL_20080916@126.com
北京思博朗信息技术有限公司
[img] http://img08.taobaocdn.com/bao/uploaded/i8/T19hNcXopnywEIE6ba_121539.jpg [/img]
价格表:
原价: 4200
特价: 3480/
我们提供给您开发解决方案
开发板适合开发案例:
北京思博朗信息技术有限公司
GMT+8, 2025-5-17 08:15 , Processed in 0.138141 second(s), 19 queries .
