查看: 830|回复: 0
推荐FPGA+单片机开发板。。。
发表于 2009-2-6 05:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
联华众科FPGA开发板 FA130 北京联华众科科技有限公司 http://www.lianhua-zhongke.com.cn Abstract 摘 要:联华众科FPGA开发板FA130核心器件为 Altera Cyclone系列的EP1C3,配置芯片为EPCS1,FA130上可以运行SOPC Builder制作的简单的工程。FA130具有丰富的板载资源,由于板载有51单片机,FA130还可以作为51单片机的学习开发板。FA130实现了3.3V系统与5V系统对接功能,具体是通过74LVXC3245(或简称3245)实现的。FA130随板资料中包括丰富的开发实例和制作开发实例的详细步骤说明,以及Quartus II环境下的设计输入,综合,仿真等内容,另外还包括SOPC建立和开发方面内容,如Nios II的建立和Nios II环境下C/C++程序开发等。FA130的EDA开发实例包括VHDL和Verilog两个版本,FA130的51单片机开发实例包括汇编和C语言两个版本。同时FA130还包括详细的使用手册和丰富的配套资料,非常适合FPGA,VHDL,Verilog开发学习者使用。另外FA130随板DVDROM中还包括VS.NET的开发实例,在学习FPGA开发,51单片机开发的同时还可以学习到VS.NET开发环境中C#程序的开发,VS.NET和C#也是WINCE.NET系统上主要的开发环境和编程语言。 1 概述联华众科FPGA开发板FA130核心器件为 Altera Cyclone系列的EP1C3T100,配置芯片为EPCS1,FA130外观如下图所示。 整板为双面PCB,左侧为FPGA芯片Altera EP1C3T100,板载LCD1602液晶屏在调试单片机程序或HDL程序时可作为输出设备使用。 联华众科FPGA开发板FA130具有丰富的板载资源。 --核心器件包括FPGA芯片Altera EP1C3T100和PLCC封装的单片机STC89LE52。EP1C3可用I/O分4组全部以插针的形式引出,供外部扩展时使用。 --FPGA配置芯片为EPCS1,EPCS1为FLASH类型存储器,存储空间为1M位(1,046,496bits),EPCS1可以工作在5V或3.3V,在本开发板EPCS1与FPGA的IO相同工作电压为3.3V。 --时钟资源包括频率为66M有源晶振和1个外接有源晶振插座,外接有源晶振插座可直接安装用户自己希望的任何频率有源晶振。 --复位电路由一个复位按键和一片复位芯片组成,复位芯片为IMP812T,IMP812T输出高电平有效的复位脉冲,脉冲宽度为140ms。IMP812T的复位门限(Reset Threshold)为3.08V,输出的复位信号同时提供给FPGA芯片和单片机使用,FA130上EP1C3和51单片机89LE52均工作在3.3V电源电压。 --显示资源包括6位共阳七段数码管,8位LED(绿色),1片1602LCD显示屏。 --键盘资源包括4*4按键阵列,4个独立按键,其中4个独立按键可以作为单片机的中断源使用。 --接口资源包括串口,PS2接口,VGA接口,I2C总线接口,PWM信号输入输出接口,USB Deivce接口(可作为供电电源使用),9V直流电源接口,以及EP1C3可用I/O接口,JTAG下载接口和Config下载接口。两个串口一个连接到EP1C3,另一个连接到单片机上,串口芯片为MAX3232,工作在3.3V。其中JTAG下载接口和Config下载接口为5*2插座方式,需经ByteBlaster II下载线转接到PC并口,也可以用USB Blaster连接到PC的USB口。开发板随板带有一根ByteBlaster II下载线,用以连接开发板JTAG下载接口和Config下载接口到PC并口,完成编程下载或配置下载工作。 --音频资源包括1个蜂鸣器。 --电源部分包括1片LM1085-5.0,1片AS2830-3.3和1片AS2830-1.5,LM1085-5.0提供5V直流电源作为AS2830-3.3,AS2830-1.5输入电源和LCD1602供电电源。AS2830-3.3提供3.3V直流电源,作为FPGA的IO电源和开发板上其他设备电源。AS2830-1.5提供1.5V直流电源,作为FPGA的核心供电电源。 --存储资源包括1片24C02和1片93C46,24C02连接在I2C总线上,是存储空间为256字节串行E2PROM,24C02的设备地址也可以由板上的3位拨码开关设置。93C46为SPI接口的串行E2PROM,93C46存储空间为128字节。 --其他资源还包括8位拨码开关,连接到EP1C3上。 FA130包含的配件如下图所示。 FA130及配件清单如下表。配件 数量 说明 ----------------------------------------------------- FA130 1 联华众科FPGA开发板 9V直流电源 1 最大输出电流1000mA 下载线 1 ByteBlaster II 串口线 1 9针串口线 USB线 1 USB Device连接线 DVDROM 1 包括资料和软件 开发板FA130电源的连接,下载线JTAG连接方式下载程序到FPGA芯片内RAM中,FPGA芯片内的程序掉电后无法保存,JTAG下载方式适合调试程序时使用。如下图所示。 如果希望程序永久保存在硬件系统内,则需要通过Config下载接口将程序下载到配置芯片内,配置芯片内的程序掉电可以保存,再次上电后自动装载到FPGA内并由FPGA开始运行。配置按键“CONFIG”按下后,将强制FPGA用配置芯片程序加载到FPGA中。开发板FA130下载线CONFIG连接方式,如下图所示。 开发板FA130单片机下载线连接方式如下图所示。 FA130也可以使用PC机USB供电,如下图所示。 开发板FA130 运行SOPC程序如下图所示。 FPGA上运行的C程序如下图所示。 开发板FA130数码管显示效果如下图所示。 开发板FA130 LCD屏显示效果如下图所示。 PC上位机通过单片机串口控制LCD屏的显示内容,PC上位机发送的内容实时显示在LCD上,如下图所示。 PC上位机读取FA130 24C02,并将数据显示在上位机窗口内图如下所示。 PC读取FA130上24C02存储的数据,并显示数据界面如下图所示。 单片机通过FPGA读取拨码开关状态,并用8位LED显示如下图所示。 VGA口输出光栅效果图如下所示。 上位机控制可调频率和占空比,FPGA输出PWM,如下图所示。 下图为2路PWM信号的波形数据。 FA130开发板包括非常丰富的开发实例,不仅包括FPGA开发实例,还包括单片机开发实例和VS.NET开发实例。FPGA开发实例提供VHDL,Verilog两个版本。单片机开发实例包括汇编和C语言两个版本。VS.NET开发实例编程语言为C#,VS.NET和C#也是WINCE.NET平台支持的开发工具和编程语言。 FPGA开发实例如下: --流水灯定时轮流点亮开发板上的8位LED,产生流动的显示效果,定时信号由开发板上有源晶振输出分频得到。 --6位十进制计数器计数器的最低(左)位为0.1s,低位与相邻高位间十进制进位,用开发板上的6位七段数码管显示计数器的当前计数值。 --数字钟用开发板上的6位七段数码管显示小时,分钟,秒。小时,分钟,秒各占用2位数码管。 --LCD显示开发板上包括一个16列2行的LCD显示屏,本实例定时显示0~9和A~F在LCD显示屏上面,定时间隔为1s。 --键盘阵列-数码管显示定时扫描键盘阵列,延时去抖动后读取按键状态,将当前按键值显示在6位七段数码管的最低位,当有新的按键按下时新按键值进入最低位数码管,原来最低位左移一位成为次低位。可识别的按键值包括0~9和A~F。 --键盘阵列-LCD屏显示定时扫描键盘阵列,延时去抖动后读取按键状态,将当前按键值显示在-LCD屏上。可识别的按键值包括0~9和A~F。 --串口发送定时发送字符’0’~’9’,以及’A’~’F’到接收方,串口的波特率,数据位数,奇偶位,停止位等参数均可通过外部设置,本实例中这些参数的一部分通过拨码开关来设置。串口的工作时钟为开发板上的有源晶振输出的时钟信号,可以实现常用串口波特率。 --串口接收-数码管显示可接收字符’0’~’9’和’A’~’F’并显示在数码管上,串口的波特率,数据位数,奇偶位,停止位等参数均可通过外部设置,本实例中这些参数的一部分通过拨码开关来设置。串口的工作时钟为开发板上的有源晶振输出的时钟信号,可以实现常用串口波特率。 --串口接收-LCD显示可接收字符’0’~’9’和’A’~’F’并显示在LCD屏上,串口的波特率,数据位数,奇偶位,停止位等参数均可通过外部设置,本实例中这些参数的一部分通过拨码开关来设置。串口的工作时钟为开发板上的有源晶振输出的时钟信号,可以实现常用串口波特率。 --蜂鸣器由拨码开关设置蜂鸣器输入信号的频率,使蜂鸣器发出不同的音调。 --独立按键 4个独立按键通过两级反向器连接到4位LED上,当有按键按下时对应位LED会被点亮。 --拨码开关拨码开关的8位开关通过两级反向器连接到8位LED上,当有开关位拨向“ON”时对应位LED会被点亮。 --晶振测试开发板上包括1个66MHz有源晶振和1个可外接有源晶振的插座,在本实例中外接有源晶振为40MHz,分别通过66000000/40000000分频,产生2个独立的周期为1s的方波脉冲信号,用来点亮2位LED,以测试66MHz有源晶振及外接有源晶振工作是否正常。 --PWM信号输出产生指定周期和占空比的PWM信号,周期和占空比由原理图中参数设置,同时将这些PWM信号参数通过串口发送到PC上显示。 --PWM信号测量测量开发板上PWM插座输入的PWM信号的频率和占空比,并将测量结果显示在开发板的8位LED上。 --I2C读写开发板上的I2C设备为1片24C02,本实例实现了24C02的读出和写入时序,同时将读出或写入数据显示在数码管上。 --PS2键盘-数码管显示 FA130上有标准PS2接口,将PS2键盘接在FA130上后,本实例可以将按键对应的字符显示在数码管上,可识别的按键值包括0~9。(注:本实列可靠性方面存在问题,如果应用于产品开发需做些改进) --PS2键盘-LCD屏显示 FA130上有标准PS2接口,将PS2键盘接在FA130上后,本实例可以将按键对应的字符显示在LCD屏上,可识别的按键值包括0~9。(注:本实列可靠性方面存在问题,如果应用于产品开发需做些改进) --VGA FA130上有标准VGA接口,将支持VGA接口的显示器接在FA130上后,本实例在显示器上显示彩色方块。 --SPI读写开发板上的SPI设备为1片93C46,本实例实现了93C46的读出和写入时序,同时将读出或写入数据显示在数码管上。 单片机开发实例如下: --第一个程序-P1口输出将8位2进制数通过单片机P1口输出,FA130上的8位LED绿色发光管连接在单片机P1上,这样LED会按照P1口输出的数据点亮或熄灭。 --软件定时器流水灯通过单片机Timer0定时中断方式轮流点亮FA130上的8位LED绿色发光管中的一位,产生流动的效果。Timer0定时中断时间间隔为1s。 --硬件定时器流水灯通过软件延时的方式轮流点亮FA130上的8位LED绿色发光管中的一位,产生流动的效果。 --6位十进制计数器使用了Timer0和Timer1两个定时器,Timer0用作时间计数,Timer1用于刷新数码管。计数器的最低(左)位为0.1s,低位与相邻高位间十进制进位,用开发板上的6位七段数码管显示计数器的当前计数值。。 --数字钟使用了Timer0和Timer1两个定时器,Timer0用作时间计数,Timer1用于刷新数码管。开发板上的6位七段数码管显示小时,分钟,秒。小时,分钟,秒各占用2位数码管。 --LCD显示开发板上包括一个16列2行的LCD显示屏,本实例定时显示“Welcome to FA130!”字符串在LCD显示屏上面。 --键盘阵列-数码管显示定时扫描键盘阵列,延时去抖动后读取按键状态,将当前按键值显示在6位七段数码管的最低位,当有新的按键按下时新按键值进入最低位数码管,原来最低位左移一位成为次低位。可识别的按键值包括0~9和A~F。定时器Timer0用于扫描键盘阵列,定时器Timer1用于刷新数码管。 --键盘阵列-LCD屏显示定时扫描键盘阵列,延时去抖动后读取按键状态,将当前按键值显示在LCD屏上。可识别的按键值包括0~9和A~F。定时器Timer0用于扫描键盘阵列。 --蜂鸣器-按键声蜂鸣器的驱动脚连接到单片机的P4.0脚,在P4.0上输出一小段脉冲信号,使蜂鸣器发声。按键声听起来象“嘟,嘟”的声音。 --蜂鸣器-警报声蜂鸣器的驱动脚连接到单片机的P4.0脚,在P4.0上输出一小段脉冲信号,使蜂鸣器发声。使用定时器Timer2定时调用发声程序产生警报声效果。 --串口收发-数码管显示用开发板上的键盘阵列产生并通过串口发送字符’0’~’9’和’A’~’F’,同时也可通过串口接收字符’0’~’9’和’A’~’F’并显示在数码管上。Timer2用作串口波特率时钟。 --串口收发-LCD显示用开发板上的键盘阵列产生并通过串口发送字符’0’~’9’和’A’~’F’,同时也可通过串口接收字符并显示在LCD屏上。Timer2用作串口波特率时钟。 --LCD1602控制运行于PC上的联华众科通信通软件中集成了LCD1602显示屏的测试程序,可以通过串口控制FA130上的LCD屏,实现清屏,显示/关闭光标,写入字符串,移动光标,换行等操作。 --I2C读写开发板上的I2C设备为1片24C02,运行于PC上的联华众科通信通软件中集成了24C02显示屏的测试程序,可以通过串口到24C02进行读取控制。 --SPI读写开发板上的SPI设备为1片93C46,运行于PC上的联华众科通信通软件中集成了93C46显示屏的测试程序,可以通过串口到93C46进行读取控制。 --WatchDog 单片机的WatchDog功能用于在程序跑飞或陷于死循环时,自动产生复位操作,以恢复系统功能。使用STC89LE52单片机时,通过读写寄存器WDT_CONTR设置和使用WatchDog功能。 --外部中断 STC89LE52可用外部中断有4个,分别为INT0~3,可设置成边沿触发或电平触发。FA130开发板上4个独立按键连接到这4个中断引脚,通过按键动作为中断输入信号,中断服务程序中改变P1口0~3的输出电平,从而改变LED的亮灭状态,以便于观察。 --定时器T0-T1-T2 定时器中断服务程序改变P1.0~P1.2的输出电平,可以用示波器直接观察,或观察LED0~2的亮灭状态表明中断是否到来。 --软件仿真器软件仿真器的功能是在PC上实时查看开发板单片机上存储器值,用以辅助调试之用。PC上使用的软件为[联华众科通信通],可以查看单片机的内存地址范围为0x30~0x7F,可查看的外部存储器地址从0x0000开始字节长度可以任意设置。 单片机-FPGA通信开发实例 --读取拨码开关状态 FA130上的8位拨码开关连接到EP1C3上,与单片机没有直接连接。本实例单片机通过读写FPGA方式得到拨码开关状态,并显示在8位LED上。本实例的通信方式也是单片机与FPGA通信最常见的方式。 --PS2键盘由FPGA完成PS2键盘信号的分析,单片机读取FPGA中PS2键盘按键值,显示在LCD显示屏上。 --FPGA串口接收-MCU_LCD显示连接到FPGA上的串口接收PC发来的数据,单片机从FPGA中读到这些数据,并显示在LCD屏上。本实例测试的开发板设备最多,包括FPGA串口,FPGA芯片,单片机,电平转换芯片3245,以及LCD1602显示屏。 --上位机控制单片机-FPGA输出PWM 上位机设定PWM的频率和占空比,通过单片机串口发送到单片机,单片机驱动FPGA产生指定频率和占空比的PWM信号。 VS.NET开发实例如下: --Hello World 演示VS.NET 2005环境中新建工程,制作界面,编译,调试运行等,本实例为基于对话框的Windows应用程序,显示“Hello World”字样。 --文本框TextBox控件示例演示TextBox控件文本的读取,修改等。 --列表框ComboBox控件示例演示列表框ComboBox控件列表项的修改,列表选择项的读取等。 --串口SerialPort控件示例演示为应用程序添加串口SerialPort控件,设置串口参数,使用串口SerialPort控件收发数据。 --绘图GDI+示例演示VS.NET 2005开发环境,C#编程语言,GDI+绘图包的使用方法,将会在PictureBox控件上绘制一个矩形框,以及一个填充了的圆形。 2 开发环境本节关于开发环境的内容包括两个方面,开发板硬件连接方法和PC上所需的软硬件环境。 FA130的供电可以选择9V直流电源外接供电,也可以选择用PC机USB口供电,使用外接电源供电方式的开发板硬件连接方法如下图所示。 上图中的串口连接线用以下载单片机程序。使用USB供电方式的开发板硬件连接方法如下图所示。 上图中的串口连接线用以下载单片机程序。 PC硬件要求至少配备25针打印口(如果PC无打印口,可选购USB Blaster下载线,通过USB完成程序的下载),9针串口,在使用USB为开发板供电时PC硬件需配备USB口。 PC上软件环境包括: --操作系统:Microsoft Windows 2000 Professional或其他版本的 Microsoft Windows。 --FPGA开发工具软件:Altera Quartus II 7.2,用于FPGA设计输入,综合,配置,仿真,编程等,Quartuss II界面如下图所示。 --串口通信软件:联华众科通信通或其他串口通信软件。串口发送,串口接收等开发实例会用到串口通信软件。 3 资料目录结构开发板附1张DVDROM,名称为[联华众科FA130],该DVDROM目录结构如下图所示。 开发实例列表如下图所示。 DVDROM[联华众科FA130]目录说明如下表。名称 描述 ------------------------------------------------------------------ 01-用户手册 FPGA开发板FA130用户使用手册 02-工具软件 包括联华众科通信通等的工具软件 03-源码文件 FA130配套程序源码 04-电原理图 FA130电原理图 05-数据手册 开发板上芯片的数据手册 06-参考资料 一些对学习和开发有帮助的技术资料 4 购买及售后技术支持购买及售后技术支持方法请访问本公司主页: http://www.lianhua-zhongke.com.cn Keywords 关键词:开发板,FPGA开发板,联华众科FA130,Quartus II,Nios II,SOPC Builder,VS.NET,C#,VHDL,Verilog,EP1C3,联华众科,北京联华众科科技有限公司
GMT+8, 2025-5-17 07:49 , Processed in 0.131691 second(s), 19 queries .
