查看: 1079|回复: 4
[原创]精密切割专家—Preco(瑞科)激光加工系统和模切机
发表于 2009-5-12 15:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Preco 是美国精密切割设备制造商。产品主要包括激光加工系统、精密模切机、精密丝网印刷机、覆合机等。得益于用户的厚爱、自身30年的积累和持续创新,目前Preco业界领袖地位无可争议。
激光设备方面,Preco是将激光实际应用于工业生产的首创者。Preco激光系统不仅精度、速度和稳定性方面优势明显,某些型号产品业内无同类产品可以代替。比如FlexPro片料激光加工系统, 振镜三轴,工作台两轴,共五轴联动,能精密切割711mm*1066mm材料。
模切方面,Preco在美国几乎相当于模切机的代名词。以CCD光学定位模切机为例,可以通过定位标志对材料自动定位和调整。标准型号设计精度为0.025mm。曾经为用户设计和制造精度0.005mm的模切机,该精度至今让人觉得不可思议。
基于Preco在激光和模切的双重优势,Preco在旋转模切机融合激光系统的技术处于领先地位,该设备在实际应用中能解决不少特殊问题。
丝网印刷机:业内屈指可数可以应用宽幅卷料精密丝网印刷制造商。光学照相定位系统和三轴自动调整功能。该设备主要应用于需要精度较高的太阳能薄膜电池、电熔式触摸屏(ITO)、射频天线和线路板等的印刷。
无论是模切机还是激光系统,Preco按用户需要量身定制的理念和实力,业内也不多见。
瑞科(Preco)中国联系人:王密东 手机:13820048008
电子邮箱: mwang@precoinc.com  wangmidong@163.com
网站: http://www.precoinc.com/
 楼主| 发表于 2009-5-28 20:55:00 | 显示全部楼层
Preco(瑞科) 的整体优势
1.作为精密切割设备的领导者,Preco有广泛的产品线;Preco的优势在于不仅仅在于其任何一款产品都独具特色无可比拟,Preco能为您提供的远远不止是单纯的设备,Preco是设备与应用经验,软件与硬件的结合。
2.当您成为Preco的用户,不但能立刻从Preco找到所需要的设备和指导,Preco的实力和经验可以作为您未来向更高台阶迈进的坚实后盾,不论何时,您都能从Preco找到所需要的一切。
 楼主| 发表于 2009-6-24 23:47:00 | 显示全部楼层
Preco激光系统的优势
1.是将激光应用到实际生产的第一人,设备精度和稳定性丝毫不用担心;专门针对精密切割领域,产品系列比较全;既有为应用片料开发的设备,也有为卷料专门开发的设备。
2.速度快,在某些材料的应用上,与我们在国内能看到的其他著名进口激光设备比较,速度可快3-4倍。
3.材料应用上,可以切PI、胶带、塑料薄模等大部分材料;
4.加工厂寸来看,我们FLEXPRO片料系列工作台面达711.2mm*1066.8mm28*42英寸),大部分人对能在如此大尺寸精密加工感觉很诧异。卷料系列标准工作台宽幅305mm,更大的也有,如果需要更快的速度,我们还有飞行切割技术(对运动的材料直接加工),整个激光应用领域,尚无人可望Preco项背。
5.性价比也是一个比较诱人的优势。
6.国内已使用11年的Preco激光设备仍然老当益壮。
 楼主| 发表于 2009-7-15 22:00:00 | 显示全部楼层
[原创]激光应用新领域--Preco激光微孔加工系统(用于保鲜包装,微波炉加热透气包装)
除传统的精密切割Preco率先将激光用于食品的保鲜包装,有幸成为该行业的缔造者,领导地位至今无可撼动,也是欧美地区此类设备的主要供应者;Preco也是北美地区最大的保鲜和易撕痕包装的产品加工商,Preco愿与中国同行分享我们的技术和经验。
 楼主| 发表于 2009-9-1 10:30:00 | 显示全部楼层
Preco光学定位模切机—PET薄膜触摸屏首选切割设备
设备特点:
1.采用四柱结构的液压冲切系统,确保模板任何一点受力均衡。能有效保护刀具,延长刀具的使用寿命。该设计适用于平板刀模、公母模和蚀刻模等多种类型模具。
2. Preco采用专有技术冲切行程数字控制系统,可以根据不同产品的生产需要, 精确设定模切起点和切割深度,灵活的实现不同产品的高效生产,该系统既有利于保护刀具,又可以轻而易举的实现完美的半切效果。
3.CCD自动定位调整系统,通过光学照相机结合专利技术气浮垫自动调整系统,在X轴、X-Y轴或X-Y-Theta无需导孔精确定位和即时自动纠偏,标准型号模切机切割相对定位标志的精度0.025mm,如有特殊需要,特殊设计的机型精度高达0.005mm,实现了精度与速度的完美统一,一直是精密切割的不二选则。
4.自动喂料装置精度达0.127mm以上,准确地进料有效的降低材料的浪费,节约成本。
5.既可用片料,又可用卷料。
6.气动快速换模装置,10分钟内完成生产转换。
7.既可于独立工作,又适合于其它设备配合在线生产。
8.人机友好界面易操作防出错。基于Windows的操作系统,容易学习掌握。数据存储方便, 工作切换容易。数据可导出,便于分析管理管理。
9.有能力按不同需要量身定制。
GMT+8, 2025-5-20 07:31 , Processed in 0.125539 second(s), 19 queries .
