查看: 885|回复: 0
关于增强板(PI补强,钢片,FR-4)剥离强度不足问题的处理方法
发表于 2009-8-4 16:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前,较多类型的FPC板在设计时采用增强板工艺,而此类板在生产中时常会出现剥离强度不足的问题,增强板很易剥离基板,导致不良,无法出货。针对此现象,现就问题出现原因及现阶段相关解决方案进行剖析。
一,问题形成原因: A,待贴压合板在一次压合覆盖膜时膜面存在离型剂,硅胶油,矽胶油污染。B,补强板自带热固胶,或粘合剂热固胶膜老化过期,或因存放条件不佳,提前老化。C,压合设备工艺参数不当或辅助材损坏。
二,解决方案: A1.用化学清洗线清洁板面(无明显效果,处理后稍微增强结合力)2.用磨板线进行酸洗磨板处理(有一定效果,可增强部分结合力)3,采用MJ80B专用离型剂,硅胶油,矽胶油高分子清洗剂处理(明显效果,板面污染清除,结合力恢复正常)B ,检查补强材料,热固胶材料,及时更换新材料。C,检查设备故障及工艺参数,及时维护设备,调整参数。
三,目前有不少电路板厂采用另一种方法来解决此类问题,即将覆盖膜与增强板(限PI补强)采用一次性同时压合的方法,改变原来分两次压膈覆盖膜与PI补强的工艺。此方法可避免分两次压合时一次压合所带来的膜面污染问题。但此方案仅限于PI补强厚度较小(1/2mil厚度较薄的补强),FPC拼版较小的情况。因为如果PI补强较厚,同时压合时较因厚度差,硬度差引起应力不均效应,造成板面皱折,PI补强边缘处覆盖膜压不实,压断线等系列问题产生。如果拼版较小,此问题表现不明显,如果拼版较大,将明显体现。
基于时间关系,先谈到这里,如需交流,可发邮件至mckchina@163.com交流,或QQ282211428.
GMT+8, 2025-5-20 09:59 , Processed in 0.131296 second(s), 19 queries .
