查看: 898|回复: 0
1553B及429仿真测试卡
发表于 2009-9-4 15:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
MIL-STD-1553B仿真测试板卡系列
  ◆  支持多种通用计算机总线平台:ISA、PC104、PCI、CPCI、PXI、USB;
  ◆  单功能、多功能、单通道、双通道选择;
  ◆  支持Windows98/2000/xp/Linux/VxWorks;
  ◆  驱动程序:提供标准DLL,支持VC、VB、Delphi、LabVIEW、CVI等标准的开发语言平台;
  ◆  应用程序:
      我们提供的应用程序使客户只需安装即可使用1553板卡,实现大多数应用所需的通讯操作功能;如果用户购买的是我们的多功能卡,则可轻松实现1553总线仿真;
  ◆  工业级产品:-40℃--85℃;
  ◆  电源需求:+5V,±12V;
  ◆  物理尺寸:CPCI为3U,其它板卡为标准型;
  ◆  连接器:PC/104采用双排插针非总线连接器,其它选用DB25、DB62、SCSI36、SCSI68等,随产品标配一个对应的连接器接头;
    基于自主开发协议芯片的1553板卡
    主要性能:
 设置MIL-STD-1553A或MIL-STD-1553B
 单功能或多功能、单通道或双通道设计
 1或2个BC(总线控制器)
 1或2组0-31个RT(远程终端)
 1或2个MT(总线监视器)
 自动BC重试
 BC支持帧重复发送
 可设置帧重复发送的次数:有限次重复发送
 软件设置帧间隔和消息间隔时间
 支持时标模式
 RT方式下可设置非法命令表
 MT方式下支持过滤功能
 双通道数据发送和接收
 大容量的数据存储:16M×16bit
 8路TTL数字量输入和输出
 4路RS422电平数字量输入与输出
    基于61580协议芯片的1553板卡
    主要性能:
 单功能,通过软件可设置BC、RT或MT工作模式
 自动BC重试
 支持重复发送
 软件设置帧间隔和消息间隔时间
 支持时标功能
 时标分辨率可设
 支持BM模式过滤功能
 有自检功能
 RAM为:4K×16bit
 双冗余通道数据发送和接收
ARINC-429产品系列
  ◆  支持多种通用计算机总线平台:PCI、CPCI/PXI、PC104、ISA、PMC、USB;
  ◆  多种收发通道配置:2收1发、2收2发、4收2发、4收4发、8收4发、8收8发;
  ◆  波特率12.5K,48K或100K软件可设置;
  ◆  支持Windows98/2000/xp/Linux;
  ◆  应用程序:我们提供的应用程序使客户只需安装即可使用429板卡,实现大多数应用所需的通讯操作功能;
  ◆  工业级产品:-40℃--85℃;
  ◆  FIFO:最小256DWORD;
  ◆  电源需求:+5V,±12V;
    主要性能:
 中断和查询方式可选
 每个发送和接收通道配备大容量FIFO
 FIFO触发深度软件可设
 标号过滤
 添加时间标签
 定时发送
 波特率12.5Kbps、48Kbps或100Kbps可选
 可设置发送帧间隔和字间隔
RS232/422/485产品系列
  ◆  支持多种通用计算机总线平台:ISA、PC104、PCI、CPCI、PXI;
  ◆  支持Windows98/2000/xp;
  ◆  工业级产品:-40℃--85℃;
  ◆  大容量FIFO:32Mbytes;
  ◆  传输特性:RS232:最大230.4Kbps RS422/485:最大8Mbps;
  ◆  电源需求:+5V,12V;
  ◆  光电隔离:最大2000V;
    主要性能:
 光电隔离,防浪涌
 三种功能:232,422或485可设置
 波特率,根据用户需求可定制,最高可达8M
 数据位长度、停止位、校验位软件可设
 两种数据接收方式:协议接收和透明接收
 协议接收时,可设置接收帧头
 提供FIFO空、满、溢出标志
 接收FIFO:共32M RAM空间
 每路发送通道有1K字节的发送FIFO
 接收FIFO大小可软件设置
多协议卡产品系列
    主要性能:
 单通道多功能1553B
 4收4发ARINC429
 4路全双工访浪涌232/422/485
 8路输入8路输出的I/O
联系人:王先生
手机:15929720327
电话:029-68668020
传真:029-68668019
邮箱:wangyj@tengsheng-ic.com
msn:wangyi-jia@hotmail.com
网址:www.tengsheng-ic.com
西安科技路1号紫薇龙腾新世界2-803 邮编 710065
GMT+8, 2025-5-17 11:33 , Processed in 0.137867 second(s), 20 queries .
