查看: 1719|回复: 8
化金板PAD拒焊问题
发表于 2009-11-26 21:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教化金板PAD拒焊问题,经确认为表面碳元素过高,PCB生产过程中是否会什么原因导致碳元素成份异常,谢谢!!
yanrock 该用户已被删除
发表于 2009-11-27 13:41:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-12-20 22:55:00 | 显示全部楼层
金缸,镍缸周期过常,其次表面有机污染有,翻印油墨,字符上PAD等
发表于 2010-1-21 09:50:00 | 显示全部楼层
金槽药水该更换了,或者活性炭过滤下。
化金槽温度高,是最容易有机污染的,
绿油,干膜等很容易溶出的。
发表于 2010-1-21 11:24:00 | 显示全部楼层
用封孔剂试着解决一下
发表于 2010-1-21 21:44:00 | 显示全部楼层
去用eds测试一下,看拒焊表面与正常有哪些不一样的物质就清楚了,实验的价钱不贵的
发表于 2011-1-24 21:57:22 | 显示全部楼层
C元素过高是因为你过炉时有锡膏影响,没什么奇怪的。
来张图片看看。
发表于 2011-1-25 11:32:49 | 显示全部楼层
锡膏里面还有C?
发表于 2011-2-11 10:52:39 | 显示全部楼层
锡膏里有助焊剂 助焊剂是有机物 焊接的高温会将助焊剂挥发出来 。但是 只是说表面打出c元素高 不能说是助焊剂的影响。还有 ,你拒焊的Pad是 金面的还是铜面的,图片呢? 焊接前金面有没有氧化?焊接温度和时间够不够? 是焊接元件还是进行漂锡或者浸锡实验? 说清楚些。
GMT+8, 2025-5-19 08:29 , Processed in 0.124825 second(s), 20 queries .
