查看: 2329|回复: 11
[求助]沉金金面变色问题求助
发表于 2010-1-25 09:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
提前祝大家新年快乐,有两个金面变色问题请教各位,望不吝赐教:
1、目前我司用的沉金挂篮主体结构是不锈钢包胶的,但中间是用2.0mm耐氟龙丝作为间隔,在沉金过程中不可避免有铜面接触到耐氟龙丝上,沉金出来后接触耐氟龙丝的金面就有发黑现象,无法根除。难道各位就没遇到过这样的问题?
2、沉金前大家一般都用什么前处理方式?磨刷、喷砂还是微蚀?我司一般用磨刷做沉金前的处理,但只要有1平方厘米以上的大金面沉金出来后就有变色,测量金镍厚又是合格的,这种变色用照相机拍摄不出来,感觉是水印,但客户却怎么都不接受,不知道大家有没什么好办法?
发表于 2010-1-25 15:48:00 | 显示全部楼层
你好!我司专门研发用于防止沉金、电镀金表面氧化、变色的水相封孔剂,不知能否帮到你。如有兴趣,请电:13822187392 胡生。
yanrock 该用户已被删除
发表于 2010-1-26 08:54:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-1-26 10:44:00 | 显示全部楼层
我好像听说,大金面因为,在沉金过程中,由于颗粒比较大,金层的结构不致密,导致金面发黑。不知道是不是这样,各位大侠,知道其中的缘由,请分享出来吧。
 楼主| 发表于 2010-1-26 13:49:00 | 显示全部楼层
以下是引用jxsd0922在2010-1-26 10:44:00的发言:
不是你说的那种情况,我都说得很清楚了,是耐氟龙丝靠在金面上产生的。外面很多小工厂是用穿珠子的方式沉金,而且是手动拉所以不会有这样的情况,但这样的操作太繁琐,不适合大批量的生产啊。
 楼主| 发表于 2010-1-26 13:53:00 | 显示全部楼层
我请教了一些专家,他们建议将耐氟龙丝更换成不锈钢,并将不锈钢柱上做成凸点,然后在全部包胶处理,在沉金时,大铜面和不锈钢柱上的凸点是点接触,可以有效避免该情况发生,但目前由找不到供应商可以制作这样的挂具。难道这样的挂篮真的就做不出来吗?那这么多FPC工厂是怎么做的啊?
发表于 2010-1-27 22:35:00 | 显示全部楼层
根据你说的情况,本人分析原因主要是由于金层沉积太薄或者直接是为沉积上金,另外要加强微蚀后水洗,如有条件,在微蚀后加一个酸洗(3%硫酸),加强金缸的震动,微蚀后水洗经常更换,必须使用纯水,还有就是更换鼓风机打气的过滤罩,这些应该对改善发黑有帮助,如果还不行可以找供应商过来协助处理,请问是那家公司的药水?本人自己开有沉镍金加工厂,一般的问题都遇见过,可以说还是多少有点经验,见笑了!我的电话:18820297969,有情况可以与我联系!
发表于 2010-1-28 22:50:00 | 显示全部楼层
建议:1,不过前处理,酸浸---双联水洗---预浸--活化---后面的照做试一下。或许这个挂篮印所致的发黑是微蚀后体现的。
          2,微蚀缸、镍缸加气振。(可以先做个测试,每槽板走到微蚀或镍缸先用手动摇飞巴,看看效果怎样。
         3,前处理先刷板再过喷吵再做沉镍金流程看看。4,更改挂蓝的设计,将耐氟龙线换细的底框做V座。以前我们公司有遇到这种现象。
建议:1,将大金面更改为网格状,还可以节约金。
          2,沉金的表面处理是很关健的,我司以前也是只有磨刷,但会经常有部分板发白、发亮、发黑返工。
              现在改为先磨刷再喷吵。表面看来是增加前处理的成本,但如果返工板减少也是更有利的。
以上只是个人的建议:如有疑问可跟我联系,很乐意相互交流经验。黄先生QQ906068128
发表于 2010-1-30 16:37:00 | 显示全部楼层
建议使用我司替代化学沉镍金的纳米表面处理工艺,正在推广的PCB制造最新技术,可于水平或垂直线操作,不需使用金盐,环保,流程简单,成本低。可联系我们,niweibin@21cn.com, QQ 522175167.
发表于 2010-2-2 13:19:00 | 显示全部楼层
这个是因为接触引起的,并不是什么前处理和后处理能解决的。
重点是尽量减少产品镀金部位和挂具的接触,
在产品和挂具上想办法吧
GMT+8, 2025-5-18 21:54 , Processed in 0.124401 second(s), 20 queries .
