查看: 2521|回复: 15
ADARA压机的使用
发表于 2010-5-1 23:52:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
CEDAL意大利厂商研制生产的ADARA压机对压机来说,是一种革命。其产品的介质层均匀性高,省时省电,节省人力及空间等比传统压机优越的特点。所以使用时观念要有与传统压机不一样。其靠铜箔通直流产生热量,进而升温加热。
 楼主| 发表于 2010-5-2 00:25:27 | 显示全部楼层
其与传统压机最大不同在于,其压机是靠用感温线来感知材料温度,进而传给电脑,来控制材料的升温快慢。所以感温线是整个压机的生命线,感温线如果出问题则轻者压机会停止压合,严重时,感受知的不是材料的真实温度,压出的板有无形的品质问题,则才好的压合程式也没有用。
发表于 2010-5-2 19:51:26 | 显示全部楼层
是,用這種設備,電壓機的心臟要照顧好,也才能運作正常,感溫線、感溫板、接頭、三用電錶...一滴滴都不要儉省,作業沒控制好,還會造成板子變形的災難。
 楼主| 发表于 2010-5-5 20:22:58 | 显示全部楼层
板子的变形,可能关健还是感知材料的温度出错,造成实际的材料温度和电脑控制的温度有差异,造成同一锅板子上中下层涨缩不一致造成。
 楼主| 发表于 2010-5-5 20:23:58 | 显示全部楼层
使用这种这种压机,很容易造成板角的白边及白角
发表于 2010-5-6 19:06:51 | 显示全部楼层
冷热同机的
 楼主| 发表于 2010-5-8 19:30:21 | 显示全部楼层
压完后有190度,从热压到冷压的转运过程安全性一定要注意
 楼主| 发表于 2010-5-10 20:16:01 | 显示全部楼层
这种压机热压时没有降温与降压,这与油压是不同的。所以冷压要控制好降温开始不要太快。总的冷压时间很长的。
 楼主| 发表于 2010-5-15 15:39:42 | 显示全部楼层
比油压省时,省电
 楼主| 发表于 2010-5-23 20:45:06 | 显示全部楼层
设备的维护费用比较高,特别是电路的整流子更是如此。所以日常的维
护是很重要的
GMT+8, 2025-5-19 01:46 , Processed in 0.133333 second(s), 19 queries .
