查看: 1405|回复: 5
相同的基板ER值是否一样?
发表于 2010-5-21 17:48:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果使用相同的基板分别做双面板的阻抗和6层板的内层阻抗,计算用的ER值是否应该一样?
 楼主| 发表于 2010-6-4 16:35:57 | 显示全部楼层
怎么没人回复?没人懂这个问题?还是投错版块了?斑竹能否帮忙一下?
发表于 2010-6-4 17:09:33 | 显示全部楼层
严格的说是不一样
不过只是算阻抗的理论值,可以用用同一个值
发表于 2010-6-4 17:15:51 | 显示全部楼层
光是材料 Er值每批生產都有差異的   冬天夏天 因為CCL廠物料儲存槽條件的變化   生產相同型號的PP  Er也不同   你說再生產成PCB有無不同 ???
不要被這一堆數字迷惑了
甚至有人要CCL廠改材料Er值  到底是CCL大  還是PCB廠大  還真有得深究
 楼主| 发表于 2010-6-7 09:20:53 | 显示全部楼层
经过两位的指导,这一块已经弄明白一大半了。谢谢!
发表于 2010-6-11 15:28:46 | 显示全部楼层
3、4楼讲的有一定的道理,但影响CCL的Er值最大的是其使用半固化片的树脂含量,通常CCL厂家在相同材料、相同规格的板的设计是一致的,如:0.10mm厚度的不含铜普通材料基板,如果PCB没有特殊要求,通常采用1张2116的半固化片压合,且含量设计不会轻易的变化。
所以,除非基板的叠合结构和材料类型发生变化,否则在楼主描述的情况下,设计时基本可视作Er值一样。
PS:相同材料情况下,树脂含量越高的Er值越小,不论玻璃布的类型。(即7628RC48一定比1080RC63的Er值要大)
GMT+8, 2025-5-20 07:34 , Processed in 0.123063 second(s), 19 queries .
