查看: 870|回复: 3
铝基板流程求"释疑"
发表于 2010-8-5 17:44:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请行家释疑: 1. 中处理(白色阻焊前的清洗)是用什么清洗方式? (抛刷, 火山灰, 喷刷OR砂)
2. "打靶位": 是用什么机器型号?
3. V-CUT机用哪家的? 型号? 用什么厂牌配套的V-CUT刀片.
4. 钻孔机型号? 配套的钻头厂家?
5. 锣边机型号? 配套的锣刀厂家?
6. "PTH处粗磨"+"啤板"是什么意思? 用什么设备?     (啤板是否需要单独的线体清洗铝基面? 什么设备? 是什么性质的化学清洗或?)
7. 如果要批量"高压测试"用什么型号的机器?
8. 考虑到厚盎司的产品腐蚀, 是否需要腐蚀机必须是上下喷的??
9. 开料后, CCL原覆铜基材是否都倒角/磨边, 用什么设备型号?
10. 腐蚀前四周要用胶带封边, 用什么胶带型号?
说明: 以上的设备主要要求指专门为铝板生产配套的专用设备.
另外求:
1. 带绝缘孔的单面板, 是否有MI.
2. 纯双面的加工MI是否有?
发表于 2010-8-12 16:08:05 | 显示全部楼层
铝基板看起来简单,实际上工艺和操作比普通PCB都要复杂。兄弟。加油!
台虹科技--TAIFLEX  散热铝基覆铜板、散热绝缘层/纯胶、散热双面无胶铜箔等。
发表于 2010-8-12 16:09:15 | 显示全部楼层
我是销售,不好意思,点快了!  华南珠海陆生 13192285679  0756-3610280转203  MAIL:   LHJ@taiflex.com.tw  。有兴趣请联络,一起讨论学习!
发表于 2011-2-10 11:03:27 | 显示全部楼层
楼主的问题真是不少:
简单答复如下:
1. 中处理(白色阻焊前的清洗)是用什么清洗方式? (抛刷, 火山灰, 喷刷OR砂)  一般使用火山灰的,当然磨刷的有时间也是可以的。
2. "打靶位": 是用什么机器型号?  有很多的可以选择,台湾的,大陆的都有,有见过使用雪龙的。
3. V-CUT机用哪家的? 型号? 用什么厂牌配套的V-CUT刀片.WWK有代理日本的。
4. 钻孔机型号? 配套的钻头厂家? 有很多可以选择。不一一列举。金州等都有合适的。
5. 锣边机型号? 配套的锣刀厂家?有很多可以选择。不一一列举。金州等都有合适的。
6. "PTH处粗磨"+"啤板"是什么意思? 用什么设备?     (啤板是否需要单独的线体清洗铝基面? 什么设备? 是什么性质的化学清洗或?)。
就是需要和铜板的生产线分开,避免交叉污染。
7. 如果要批量"高压测试"用什么型号的机器?  也是有很多的,国产长盛的就不错。
8. 考虑到厚盎司的产品腐蚀, 是否需要腐蚀机必须是上下喷的?单面不需要,双面就需要。
9. 开料后, CCL原覆铜基材是否都倒角/磨边, 用什么设备型号?若果操作没有问题就不需要圆角。
10. 腐蚀前四周要用胶带封边, 用什么胶带型号?红胶就好。
说明: 以上的设备主要要求指专门为铝板生产配套的专用设备. 普通的线路板生产设备都可以。
另外求:
1. 带绝缘孔的单面板, 是否有MI.
2. 纯双面的加工MI是否有?
GMT+8, 2025-5-19 18:33 , Processed in 0.145778 second(s), 19 queries .
