查看: 2644|回复: 8
关于V-CUT角度的选择
发表于 2010-8-25 20:28:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
知道V-CUT刀有很多角度!例如20,30,45,60
但是是根据什么选择的呢?除了角度不同外还有什么不同?高手在不?
发表于 2010-8-25 20:31:13 | 显示全部楼层
选择不同度数的v-cut刀就行了。
 楼主| 发表于 2010-8-25 20:37:21 | 显示全部楼层
我是问根据什么东西选择角度?
发表于 2010-8-26 08:43:47 | 显示全部楼层
个人认为因为V-CUT角度影响开口宽度.所以......
发表于 2010-8-26 10:01:39 | 显示全部楼层
根据客户要求,角度越大V型开口就越大,当然角度越小的刀就越贵,一般用30度的V-CUT刀
发表于 2010-8-26 10:53:42 | 显示全部楼层
角度大,开口就大,容易碰到板边的元素,尤其是厚板。
发表于 2010-8-28 18:36:30 | 显示全部楼层
一般与V-CUT相关的一样内容如下:
1.V-CUT刀的角度,角度与割后的V槽幅宽有直接联系
2.一般常用的V-CUT刀的角度有30度,45度,90度
3.V-CUT的切割方式分为直割和跳割
4.此外V-CUT一般测量的话最终是测V-CUT的残厚,有时大家会认为测量V-CUT的深度就行了,但是这样测量会不准确,因为板材会有板厚偏差
5.V-CUT上下刀的偏位也需要控制一般控制在+/-0.1mm
6.V-CUT切割后会有毛边的问题,所以当客户需要控制切割后的单PCS尺寸公差时,需要特别注意,有时V-CUT后的板的毛边都在0.1-0.2mm以上
7.V-CUT的机种也要考虑自己公司的设备最大最小的切割能力以及板厚问题,不是所有的板子都能割V-CUT的
8.V-CUT刀的寿命要控制好,到了控制点就要研磨,到了研磨极限就报废
9.V-CUT制程是一个影响产能的制程,能不用V-CUT就不用,能少割就少割,在工程设计时就要考虑这些
以上个人观点,仅供参考,如有错误,还请指正!
发表于 2010-8-29 20:57:51 | 显示全部楼层
不懂 !            要学习学习
发表于 2010-8-30 09:12:04 | 显示全部楼层
下载要钱真麻烦
GMT+8, 2025-5-20 07:15 , Processed in 0.124516 second(s), 18 queries .
